Ручейковый ремень
Сообщение 07.06.2021 15:46
Добрый день,
С заменой натяжителя получилась задержка - подрамник, как оказалось, изрядно проржавел и мастер трогать его побоялся. Похоже, прийдется менять и подрамник…
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 05.08.2021 07:09
W168 A170CDI 2001,вчера трогаясь с места услышал звонкий щелчок и что-то упало на пластиковую защиту.Вроде все работает.Надо было проехать 1.5 км и при повороте направо услышал как что-то грохнулось на защиту.Доехал нормально,снял защиту-лопнул болтик 6 мм под ключ на 10,который держит колпак кондиционера и колпак отвалился.В запасе лежал ремень CONTITEH 5RK1295.Самое сложное было снять старый ремень,пришлось чуток монтировкой сдвигать двигатель на 1,5 см а потом укладывать новый.Использовал г-образно выгнутую толстую проволоку короткое плечо 4 см,длинное 50 см.Очень тяжело было накинуть ремень на обгонную муфту генератора.Даже не представляю,как можно туда поставить рекомендованный ремень на 1290 мм.
Антабус
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 05.08.2021 09:00
Все очень легко и просто ,дело сноровки, ключ на 15 с удлиненной ручкой и ловкость рук, я кстати удлинным ключём уже не пользуюсь два обычных, рожковых комбинированных ключа ,один на 15 и второй как рычаг ,залетает ремень только в путь. Кстати у нас на сервисе замена этого ремня стоит 15 кило рублей :trollface:
Сообщение 05.08.2021 09:21
При наличии длинного ключа на 15 там все делается за 3 минуты. Главное дать немного остыть двигателю
Сообщение 20.12.2023 14:40
Добрый день, за эти годы ни чего не поменялось? Чтобы исключить кондей, ставим ремень 1290 не меняя ролик и ремень ребрами по гладкому ролику бегает?
ЗЫ компрессор надо снимать или можно его оставить балластом?
W168 1.6 2001г
Ebv
Сообщение 04.01.2024 10:08
Ebv ничего не поменялось. Компрессор можно оставить.
