1.7 CDI не едет...
Сообщение 22.01.2016 19:56
Бак не при чем.
Сообщение 23.01.2016 18:10
Альдения писал(а):.нажима. на педаль а она не едит...глушу, завожу поехали...
Ну всё как обычно- ищем вакуум :trollface: , проверяем вакуумные клапана, трубочки и прочее.
Сообщение 25.01.2016 08:49
спасибо :ok:
Только привыкну к хорошей жизни, так она еще лучше становится!
Альдения
Авто: МерседесАклассw168
Сообщение 12.02.2016 09:57
Подскажите что за шланг подходит к расходомеру? Для чего он?
еvgen869
Авто: а170
Сообщение 12.02.2016 12:29
Понял что за шланг) что за датчик на нем? Что делать если сопливит внизу на турбину?
еvgen869
Авто: а170
Сообщение 12.02.2016 13:29
Менять турбину
Сообщение 13.02.2016 19:24
Приветствую! Пропала тяга ( как без турбины). Ранее такое случалось поковырялся снял фишку расходомера, впускной ниче не нашел, собрал обратно , и авто поехало. Сейчас не помомгает ничего, думаю что хана расходомеру, может ли он давать такой эффект, он копеешный хочется верит что проблема в нем? Тему читал, корректор фар работает, глубже не лазил.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 14.02.2016 02:27
alex738 дело не в расходомере, попробуйте махнуть местами клапана турбины и ЕГР.
Сообщение 14.02.2016 19:11
А дмрв то вообще может двигло в аварийный режим ставить?? Проводили ревизию топливной был воздух все вроде как уплотнили проверили отрегулировали а все равно машина то едет то не едет по диагностике дмрв много воздуха видит
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 15.02.2016 22:32
ДМРВ это фигня из за него аварии быть не должно, чек да но не авария, ищите косяк в другом, прежде всего клапана и ваккум. Я пришел к выводу что у меня когда то ипал моск сами мозги, потому как больше тупо нечему. Тоже было то едет то не едет, но авариии не было. Просто машина была тупая.
winnieswin на старе полагаю были?
Сообщение 14.03.2016 14:28
На старе были все верно снимали ДМРВ там нет ничего! он труп он без нитей и т.д все сломано!!! по воздуху все подсосы устранены а машина то едет то не едет че такое то((( она может ехать превосходно, постоишь на светофоре все уже ни пониженной ни чего выше 2 оборотов не хочет давать можно заглушить завести поедет а может не поедет бред какой то куда рыть?! и я кстати не знаю в чем аварийный режим то выражается?? лампы ни какие у меня на панели не горят она просто то едет то не едет( Да и есть ДМРВ F00C2G2044 БОШ можно ли его воткнуть?)) или там особенности свои
Последний раз редактировалось winnieswin 14.03.2016 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 14.03.2016 14:29
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 14.03.2016 14:31
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 16.03.2016 20:22
macho помогите)
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 17.03.2016 09:05
winnieswin вы сформулируйте вопрос чем помочь?
Сообщение 17.03.2016 13:45
Ну вот куда лезть то дальше как проблему можно решить может какой нить модулятор турбиины или еще что то,? Может у меня и не аварийный режим а просто не включается турбина я не понимаю машина то едет то ни едет. просто с подсосами вакуумом и тд вопросе решили а машина то едет то ни едет
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 18.03.2016 10:10
Скорее всего у меня ни какой не аварийный режим потому как машина может как не ехать так и поехать по пути следования не глуша двигатель, мысли у меня о катализаторе не может ли он давать эффект такой нет тяги ?
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 18.03.2016 11:50
Нет, кат тут не причем если эпизодическая проблема.
Сообщение 18.03.2016 19:49
Добрый вечер а как проверить вакумный клапан ,как узнать рабочий он или нет .У меня тоже то едет то нет а в горку хоть с зади толкай. :scare3:
maks73
Авто: мерседес а класса
