Эксперты, посмотрите пжлста на двигатель
Сообщение 21.11.2019 22:09
Такс, я опять приплыл. Количество денег на мерседес 98-го года уже перевалила x3 от обслуживания пятилетней b180. И это ещё половину работ сам делал.... Зарекаюсь больше со старьём не связываться...
Но нужен совет.... МАчо - выручай.
Сегодня перестал крутить мотор стартер. По ходу проблеммы с бендиксом. Стартер крутится, мотор нет.
Посоветуйте пжлста, какое дальнейшее решение:
1) Снять самостоятельно в гараже стартер через верх, отнести в ремонт, поставить обратно.
2) Заплатить деньги, чтобы сняли стартер через снятие подрамника (сам не берусь это делать, холодно), и отремонтировать стартер в сервисе.
3) вариант 1, или 2, но купить новый стартер, чтобы больше туда не заглядывать....
Если вариант 1 или 2, то что лучше сделать заодно.... раз уже разобрали пол машини...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 22.11.2019 00:01
Через верх я стартер никогда не снимал, за 30 минут они через низ легко снимается.
Если нет возможности надо на сервис гнать.
А новый или чинить тут хз, я бв все же чинил свой на спец фирмах.
Сообщение 23.11.2019 18:22
Завтра утром будут снимать стартер, и перебирать его. За работу снятие/установка попросили 40 долларов. Может заодно шланг картерных газов поменять? Что можно сделать заодно, раз уж стартер будут снимать, приопуская подрамник?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 23.11.2019 22:06
atepliuk писал(а):Что можно сделать заодно, раз уж стартер будут снимать, приопуская подрамник?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Проверить/заменить опоры двигателя, заменить сайлентблоки переднего стабилизатора.
MaxVerblud
Сообщение 24.11.2019 19:06
Если шланг вентиляции картера имеет повреждения, особенно возле тройника, или вообще развалился (как у меня, состоял из лохмотьев, как из сырой резины), то двигатель, генератор и все рядом будет в масле, а в салон попрут выхлопные газы. Так что смотрите внимательно на него!
Chik
Авто: А-140
Сообщение 25.11.2019 00:19
При приспускании подрамника я бы посмотрел еще всю вентиляцию и помпу.
Сообщение 05.02.2020 08:55
Подскажите пжлста, заметил что рабочая температура двигателя (1.6 бензин) во время езды сейчас (+5 на улице) не поднимается выше 65 градусов. Когда стоял, на холостых поднялась до +80 минут за 12-15.
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 05.02.2020 09:39
atepliuk надо менять термостат
Сообщение 05.02.2020 10:46
а какая нормальная рабочая температура работы бензинового 1.6 двигателя? За сколько времени должен нагреваться на холостых до неё с холодной приблизительно?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 05.02.2020 11:02
atepliuk 90 градусов, остальное очень индивидуально
Сообщение 05.02.2020 11:09
macho, подскажите ещё пжлста уровень сложности работ по замене термостата (нужно ли трогать подрамник?), какого изготовителя рекомендуете?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 05.02.2020 11:58
Mahle (Behr) или Wahler, меняется не трудно, хомуты только неудобно снимать.
Сообщение 05.02.2020 12:04
atepliuk я не снимал не было необходимости, там сложности как такой нет. Подрамник снимать не нужно, он находиться рядом с впускным колектором с левой стороны. Если откроете капот, смотря на мотор по правую руку будет верхний патрубок радиатора, вот как раз этот патрубок, идёт на термостат. Вам нужен доступ к нему, разбираете, сливаете антифриз, отключает датчик, откручиваете болты и снимаете термостат.
Сообщение 05.02.2020 16:36
Спасибо!!!
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 10.02.2020 18:24
Общим заменили термостат, греется быстро, но не больше чем до 83 градуса по городу. На улице +10. Нормально ли это? Что можно сделать?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 10.02.2020 21:13
atepliuk писал(а):Общим заменили термостат, греется быстро, но не больше чем до 83 градуса по городу. На
А как мерели?
Я у себя в гараже нагревал ох до вкл. Вентилятора то есть 95 градусов. До 80 само, а после на двух тысячях держал, пока не будет 95?
Сообщение 10.02.2020 21:28
Мерял через блутуз свисток и програмку в телефоне. Летом на холостых до 95 градусов грело, когда на месте стоял, и потом вентель включался. Когда ехал - 75 (термостат старый был, как оказалось не рабочий) . Сейчас зимой - быстро доходит до 83, а потом стоит, не важно, едеш или стоиш. Наверное если дать обороты, то будет греться до 95. Но меня смущает что 83, а не 90. Наверное новый термостат такой, ничего с этим не сделаеш... Общим наверное пока понаблюдаю, посмотрим что за городом будет...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 10.02.2020 21:40
atepliuk попробуйте когда прогреется до 83 встать где нибудь, печку на максимум, подключить свисток, и педаль акселератор подержать на 2000 тысячах и по наблюдать за температурой, если будет рости на 95 должен вкл, вент.
Сообщение 11.02.2020 06:19
atepliuk в декабре тоже менял термостат, ставил Mahle. Также не греется более 83, судя по всему на этой температуре он просто пускает ОЖ по большому кругу и пассивного охлаждения от радиатора хватает для охлаждения без включения вентилятора.
Zazole77
Сообщение 11.02.2020 07:13
Zazole77 писал(а):Mahle
Буду ставить на выходных вот и проверим)
