Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Сообщение 19.07.2014 17:24
Нашел на форуме машину с подобной проблемой.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=314870
Советуют менять подшипники под задней крышкой МКПП.
Осталось только найти подшипники, на Экзисте нет, поблизости только в Польше.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 21.07.2014 08:43
macho в личку напишите, если тут не отзывается, поможет скорее всего.
Сообщение 21.07.2014 08:56
Nazario сначала все разбирается, потом дефектуется, а только потом ищутся подшипники.
Сообщение 04.10.2014 08:39
Тута опять стала ошибка у меня по коробасу выскакивать. Понял, что дело не в чистке, т.к. чистил не так давно. Сначала редко выскакивала, потом чаще, а потом каждый день. Решил заглянуть туда опять. Снял верхний кожух. Вытащил разъём, который от кулисы идёт и в этот момент мне позвонили с работы. Воткнул разъём обратно. Одел кожух..... В общем, больше ошибка не появлялась :trollface: Дело было не в бобине :crazy:
Сообщение 15.10.2014 17:07
Фрунчик писал(а):Тута опять стала ошибка у меня по коробасу выскакивать. Понял, что дело не в чистке, т.к. чистил не так давно. Сначала редко выскакивала, потом чаще, а потом каждый день. Решил заглянуть туда опять. Снял верхний кожух. Вытащил разъём, который от кулисы идёт и в этот момент мне позвонили с работы. Воткнул разъём обратно. Одел кожух..... В общем, больше ошибка не появлялась Дело было не в бобине
Очень похоже на мою проблему, попробую сделать выше описанное, вот только вопрос для чего понадобилась болгарская женщина, че за мультилок?
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 15.10.2014 17:57
alex738 писал(а):че за мультилок?
Противоугонка :trollface: Механизм блокировки кулисы "гвоздём"
Сообщение 11.11.2014 23:43
подскажите что означает ошибка: P1868 коэффициент высоты системы двигателя
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 12.11.2014 18:09
wolfdva писал(а):P1868 коэффициент высоты системы двигателя
Походу данные с самопального "Териса"
Сообщение 12.11.2014 19:20
эта ошибка была и на старой коробке которая сгорела и на новой осталось полагаю что где-то в мозгах висит
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 12.11.2014 20:26
Диагностику на Старе делать нужно, а не на тетрисе. Это вам любой Мачо скажет :mocking: Тогда и ошибки буду адэкватно читаться.
Бывал в Новополоцке :crazy: Кофеёк попивал :trollface:
Сообщение 12.11.2014 20:27
а где можно щуп купить для коробки минске не подскажете?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 12.11.2014 21:52
Зачем вам щуп? Стоит он около 1000 рублей (русских), а проверить уровень можно и бесплатно. А коль в Минск едете то к Мачо заскочите. Он вам и ошибки прочитает на Старе и уровень проверит.
Первая страница этой темы.
Сообщение 13.11.2014 08:29
wolfdva, по случайному стечению обстоятельств я из того же города, и машина у меня (у супруги) такая же.
Вы где и у кого смотрели ошибки по машине?
Сообщение 13.11.2014 09:53
sidney на подстанции у вити
Фрунчик щуп нужен для контроля да и знакомые просят масло поменять в аккп
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 13.11.2014 10:58
2I3-35-4шесть МТС
Если что то не так с коробкой - смотреть ее нужно только Старом, а Стар в Новополоцке есть только у одного человека.
Звоните, расскажу как его найти.
Коробками мерседеса в городе не занимается никто, нужно в минск
Сообщение 15.11.2014 23:08
где подвесной найти подскажите
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 16.11.2014 00:37
У Мачо :wink:
Сообщение 23.11.2014 20:35
wolfdva подвесной только в сборе с полуосью. Отдельно не поставляется и считается незаменяемым.
Сообщение 04.01.2015 01:01
Перед отделением коробки автомат сначала откручиваем гидротрансформатор (бублик) от маховика через лючки в картере маховика-6 болтов всего.
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 04.01.2015 09:37
Верно. А при установке, смотрим посадку бублика в коробке, не вылез ли и ориентируем болтами примерно по маховику.
