Проблемы BAS/ESP/ABS
alex738 причем тут руль когда снималась стойка? Кароче диагностика а потом любые разговоры.
Скажем так- неправильное положение руля даёт такой эффект, но если снималась стойка то может и внизу что повредили. А до замены стойки руль прямо стоял?
Фрунчик писал(а):Скажем так- неправильное положение руля даёт такой эффект, но если снималась стойка то может и внизу что повредили. А до замены стойки руль прямо стоял?
Спасибо,именно это я и хотел услышать. Да, руль стоял прямо, менялись пружины и наконечники.
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
alex738 писал(а):и наконечники.
Так с этого и надо было начинать.
Для начала на развал и поставьте руль прямо.WDD2452321J637891
Фрунчик писал(а):Так с этого и надо было начинать. Для начала на развал и поставьте руль прямо
С этого и начал, все
- alex738
Всем привет ! Такая ситуевина приключилась с Ривзом, сел аккумулятор по средствам не выключенной магнитолы, которая "баянила" 4-ро суток
. Зарядил аккумулятор, поставил его на авто, завел, но на панели светятся надписи: ESP, BAS, ABS !!! Может у кого-нибудь было такое ?
. Зарядил аккумулятор, поставил его на авто, завел, но на панели светятся надписи: ESP, BAS, ABS !!! Может у кого-нибудь было такое ?Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Ну все правильно. Все эти функции отключаются если напряжение бортовой сети ниже 10В. Заводиш машин ,крутиш срулем вправо влево и на место и вуаля)
ОВО - Сообщения: 559
Короче, глюк из-за падения напряжения ... А то уже "матка" опустилась
вопрос в эту тему как наиболее близкую к неисправности.
выскакивает ошибка 1201 bas release switch. ВИСа не имею.
посмотрите люди добрые распиновку 5-контактного разъема на вакуумнике знаю что 1,2,5 контакты это и есть
bas release switch а 3 и 4 обмотка э/м привода BAS только не разберусь никак какой контакт какой.
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
orbet_zissman писал(а): глюк из-за падения напряжения
Не глюк. Если будешь аккум отключать (ну мало-ли) то после подключения эти лампочки будут гореть. Крутишь руль до конца влево, потом вправо (можно наоборот) и ставишь ровно. Лампочки гаснут.
svitsky писал(а):вопрос в эту тему как наиболее близкую к неисправности.выскакивает ошибка 1201 bas release switch. ВИСа не имею.посмотрите люди добрые распиновку 5-контактного разъема на вакуумнике знаю что 1,2,5 контакты это и есть bas release switch а 3 и 4 обмотка э/м привода BAS только не разберусь никак какой контакт какой.
Вин машины WDB1680331J297450 ?
Чем ошибку считали?
ВИН WDB1680311J498612
ошибку читал карсофтом
Схема дорестайла
Я так понимаю вам нужен A7/7 BAS brake booster, похоже у него 2 разъема
Один разъем - питание 3 провода и еще один пять проводов (управление?)
По ошибке не подскажу, где-то видел в WISe таблицу с кодами ошибок ESP (полная вроде), сейчас 15 минут потыкался - не могу найти. Видел только отдельные документы на отдельные ошибки, в них по BAS есть только ошибки 1204. 1201 не видел.
- Вложения
Wiring diagram of electronic stability program (ESP).pdf- (624.07 КБ) Скачиваний: 154
P.S. Быстрый поиск в google по "C1201 BAS" принес пару интересных результатов, в т.ч. и англоязычном сегменте.
Говорят, что сначала попробывать пменять лягушку под педалью тормоза, а потом уже звонить провода, если ошибка не уйдет.
Фрунчик писал(а):Не глюк. Если будешь аккум отключать (ну мало-ли) то после подключения эти лампочки будут гореть. Крутишь руль до конца влево, потом вправо (можно наоборот) и ставишь ровно. Лампочки гаснут.
Уже несколько раз отключал аккум, но надписи эти не появлялись ... а после полной разрядки появились, поэтому и занервничал ))) Покрутил рулем как советовали - ВСЕ ГУД ! Всем спасибо за инфу !
2 sidney спасибо за схему как раз интересует распиновка разъема А7/7х2
англоязычные форумы посвященные этой ошибке тож смотрел. всвязи с этим и возник вопрос о распиновке
Не за что
Распиновка N47-5 была где-то в этой теме
меня интересует нумерация контактов в 5-штырьковом разъеме на вакуумнике
1) Ни разу не видел ни одного мерседесовского штекера без указания номеров пинов на нём. А видел я их просто огромное количество, поверьте :)
2) в pdf вверху есть информация о цвете проводов - по ним тоже можно догадаться. Если нужно, могу добавить сюда документ с описанием сокращений, используемых для кодировки цветов у мереседеса.
если не трудно описание сокращений цветов.
спасибо
спасибо
