Откручиваем средние болты, откручиваем 2 задних.
Ставим подрамник на кирпичи.
Откручиваем оставшихся 2 задних.
Перекручиваем передние.
ПОднимаем на двух домкратах кузов, подрамник задней частью остается лежать на кирпичах.
Про рулевое не забываем.
Ручейковый ремень
После сильных дождей, зашумел очередной натяжной ролик Ина. Был куплен зарание, но уже СКФ. Оказался турецкий. При ремонте выяснилось, что накрылся другой и этот не подходит. Поехал в магазин подбирать, не веря что будет в наличии. Вынесли всю гитару всборе за 1600 руб!!! Сказали что поставщик ошибся :)
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Ого подарок.нормально.Работает?))))))
ОВО - Сообщения: 559
Нормально:)
- avtografh
Меняю ремень и ролики. В натяжном рассыпался подшипник, с последующим разрывом ремня, паразитные шуршат. Ремень срезал и вытянул, снял ролики и генератор для ревизии, т.к. вращение ротора несвободное и с посторонним шумом.
Интересует принцип работы натяжителя и способ проверки его работоспособности. Спасибо.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Посмотрите http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.57.htm
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Сколько смотрю на всех сайтах пишут повернуть ролик спец ключем, а я беру 3 метра проволоки делаю кольцо накидываю на болт натяжника становлюсь ногой и ремень легко налазит ... ... на все манипуляции с заменой ремня без замены роликов 5 минут
wolfdva - Сообщения: 52
- Авто: A160
wolfdva между роликом и гитарой заводите проволоку? Так легко можно повредить подшипник.
Впервые меняю ремень.Как правильно натянуть ремень и проверить его натяжение? Или оно автоматически регулируется натяжителем?
WDB1681331J878912
- Nazario
Натяжителеим сам натянется.
Накидываю на сам болт а не между роликом
- Авто: A160
Там где продают инструмент можно купить вот такой ключ. Стоит не дорого. Никакого секса.
ключ есть просто при использовании проволки свободными остаются две руки
- Авто: A160
wolfdva писал(а): свободными остаются две руки
А если взять электрод тройку и использовать его в качестве стопора то свободными будут ещё и ноги
Короткий ремень на бензинки 5pk1350
Спасибо.
Всем доброго времени суток!
1.В случае замены "гитары" целиком достаточно-ли вышеуказанных действий?
VIN: WDB1680331J123987 (с конд.)
2. Когда согласно "вин" нахожу свой натяжитель,то на фото ресурсов ( "exist", emex....) ,почему-то ролики показаны все 3 гладкие.Ведь 1 из них должен быть с ребрами?
Это издержки интернета?
Спасибо.
macho писал(а):Откручиваем средние болты, откручиваем 2 задних.
Спасибо.
Спасибо.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Все актуально для всех машин, при кондее 3 ролика гладких.
А в каком случае 1 "полосатый"?
Спасибо.
Спасибо.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):А в каком случае 1 "полосатый"?
Ну соответственно без кондея))))))
Зовите меня просто- Капитан Очевидность
Прошу извинить,за занудство)), после долгого владения BMW привычка "переуточнять" Там с роликами и натяжителями была одно время чехарда при практически одинаковой комплектации.
Такой? http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/na ... 07461.html
- Samotlor
- Авто: w168a160
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
