Сообщение 15.12.2012 11:43
У меня не заводится моя машинка!!! :girl_sad: Вдарили морозы и все....чирк-пырк и ничего((((что делать посоветуете?
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 15.12.2012 16:44
Какие симптомы? АКБ проверен? Стартер крутит? Бензин и искра есть? В бензинке больше нечему ломаться.
Сообщение 15.12.2012 16:57
акб достался от прежней хозяки, говорили новый. после этого была поломка гены и полная разрядка аккума. после этого аккум зарядили, гену поменяли и все, больше по поводу аккума ничего не препринимала. по поводу стартеруа-не знаю. вроде сначала пытается завестись, потм звук уходит, остается тык-тык-тык-тык и загораются SRS и значок аккума.
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.12.2012 17:14
Хана аккуму быстрей всего. Несите в тепло, заряжайте, заводите. Если история повторится - замена АКБ.
У меня ашка почти не ездит, стоит в холоде недели 2 уже, аккум новый, заводится с пол оборота.
Сообщение 15.12.2012 17:19
понятно...побежала забирать. а просто прикурить если? потом прокатиться чуток?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.12.2012 17:21
и еще: напишите, пожалуйста, как правильно "прикуривать"? должна ли быть моя машина заведена в момент, когда "донорская" машина работает и заряжает мой АКБ?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.12.2012 18:01
vega писал(а):как правильно "прикуривать"? должна ли быть моя машина заведена в момент
:sad: :crazy: Енто как? А зачем тогда прикуривать , если Ваша Мурза заведена? :trollface: Прикурили и провода отбросили. Сначала, когда присоедините провода, пусть донор минут 5 на повышенных(1500-2000) оборотах постоит. Подзарядит вашу батарейку. Потом так-же на повышенных у донора заводите Мурза. Как только Мурз заведётся- откидывайте провода.
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!
А вообще- дело такое, это прикуривание... Прикурите, что бы убедиться что проблема в аккуме и вперёд за новым. Не затягивайте.
Сообщение 15.12.2012 18:11
Да аккум реально лучше заменить потому как все равно это придется сделать, у меня так друг мучался мучался, два дня машина постоит - снимает, заряжает. Потом в итоге когда уже еле ночь выдерживал все равно поменял. И продал машину :lol: 2 года мучался и перед продажей поменял.... кого обманул?
Сообщение 17.12.2012 11:35
завелась с толкача, прикуривание ничего не дало. покаталась довольно долго ( примерно 1,5 часа с интервалом в 4 часа). приехала, поставила. сегодня утром опять чирк-пырк, не завелась((( акумм новый купила вчера, но подумала, что раз уж после 4-часовой передышки завелась, значит все ок. все же поставлю новый сегодня. сосед сказал, что аккум лучше на ночь домой забирать, когда морозы сильные-это так?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 17.12.2012 11:38
Хорошему новому АКБ ночная стоянка ничего не сделает. А вот если на несколько суток, то конечно лучше снять. А сколько у вас мороз?
Сообщение 17.12.2012 20:14
vega писал(а):на ночь домой забирать, когда морозы сильные-это так?
Что будем называть сильными морозами? Моя малышка ночевала на улице, утром было -18, завелась с пол тыка...
Теперь о том, что без проблем завелась после 4-х часовой стоянки... Видите ли тут зависит от того, насколько уже большой ток саморазряда у Вашего аккумулятора. Чем он старее тем ток саморазряда у него больше(ну разряжается он быстрее) и можно докататься до того времени, когда и часовой стоянки будет достаточно для того, чтобы аккумулятор был не в состоянии прокрутить стартером двигатель.
Сообщение 17.12.2012 20:25
Барс писал(а):ток саморазряда
А вот о чём не подумали- так это померить ток утечки :sad: Чёт мы поторопились сразу за новым аккумом бежать-то :rukalico:
Сообщение 17.12.2012 22:21
macho писал(а):А сколько у вас мороз?
в ночь -25
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 17.12.2012 22:24
короче, братцы, поставили новый аккум. и........НИЧЕГО! тишина в ответ!!! три раза чиркнул и усе :rukalico: вот что делать теперь-истерика щас случится!!!!! :girl_cray: :girl_cray: :girl_cray: :girl_cray: :girl_cray: Стартер менять? чинить? покупать новый-какой? сколько это все дело будет стоить? Блин, я на машине не езжу, а только чиню без конца!!!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 17.12.2012 22:31
Да, велика вероятность что стартер, а именно втягивающее. Если машинка с галстука исправно заводится дело однозначно в стартере.
Сообщение 18.12.2012 10:38
vega писал(а):Блин, я на машине не езжу, а только чиню без конца!!!
Песня есть "Это не имею машину, это она имеет меня".
А по делу объясните, пожалуйста, "три раза чиркнул и усё" - это надо понимать, что при попытке включить стартер был щелчёк, а двигатель не провернулся, если так, то виновато втягивающее стартера, как macho пишет, но меня смущает то, что было только три щелчка, может там где-то контакт хреновый и питание на втягивающую приходит ослабленное плохим контактом и силёнок у втягивающего не хватает нормально сработать и включить стартер, а временами этот контакт паршивый, вообще обрывается, вот и нет щелчков... Проверять однако надо, а так - это гадание на кофейной гуще...
Да, вот ещё, а притухали ли лампы, когда были это "чирки"?
Сообщение 18.12.2012 11:13
macho писал(а): Если машинка с галстука исправно заводится дело однозначно в стартере.
смущает то, что после такого вот завода, через 4 часа стоянки завелась спокойно, а на след. утро тишина
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 18.12.2012 11:14
Барс писал(а):Да, вот ещё, а притухали ли лампы, когда были это "чирки"?
да, чуть-чуть
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 18.12.2012 11:15
начинать лучше с чего? проверить контакты для начала? а потом уже смотреть стартер? еще вопрос: летом меняла свечи, а вот провода к ним нет. Это тоже нужно поменять? или не имеет значения?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 18.12.2012 11:16
Барс писал(а):Песня есть "Это не имею машину, это она имеет меня".
:lol: точно-точно!
WDB1680331J056433
vega
