Ручейковый ремень
20-й можно поставить но остается 2мм свободного места
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
в том то и прикол, что 22 не ставился по месту от слова "совсем"
может на дизелях компрессор немного другой?
Да черт его знает, не смотрел в EPC
Полезу в следующий раз менять - сфоткаю, если не забуду. Но 22 туда бы не встал физически.
у меня вставал в самый аккурат.
после праздников буду менять подш кондея на машине подруги посмотрю тоже(но там тоже бензинка)
svitsky писал(а):крышка, боюсь только на разборке, и то, вряд ли
А вот эта крышка...не оно? В аннотации-то электромагнитная муфта,но в экзисте оно в перечне по запросу по моему вину стоит.
V30-77-1007. Чем весь компрессор бу покупать из-за неё?
Себе-то собственно все ролики и по паре подшипников купил уже,но так на будущее. Остается трубопровод восстановить и начинать сборку.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Это какая то хрень не от ашки точно.
В вашем случае замена компрессора.
Компрессор есть-купил,хотел ещё 1 собрать "про запас",))
- Samotlor
- Авто: w168a160
сегодня поменял подш кондея на А140 2000 г.
22мм высота
22мм высота
Дорого времени суток! Скажите, при заклинившем ролике натяжителя приводного ремня нужно менять весь кронштейн с 3-мя роликами? А нужно ли для этого опускать балку и вывешивать ДВС??? И ещё: сколько будет стоить работы по замене? МерседесВанео 2003г.в. 1,9Бенз МКПП Амбьент
- perik71
- Авто: Мерседес Ванео
Сдается мне, что надо поменять ролик заклинивший, а потом смотреть. я, когда его меняю, откручиваю кондей(шланги не отсоединять!) и паразитный ролик возле генератора(чтобы удобнее было подбираться к натяжному)
Меняете ролик и катаетесь дальше. У меня получается откручивать отдельно ролик не снимая ничего, кроме верхнего ролика, вот для него надо натяжитель ролик откручивать.
Подскажите можно ли заменить только натяжное с роликом без замены всей гитары? Исли да - то какой № по кат.
макимавто - Сообщения: 1
- Авто: А 170 CDI (168)
Натяжитель является неотделимым элементом гитары. Поменять отдельно можно только ролик.
Здравствуйте ! Читаю тему и все больше путаница в голове ... Пишут про какие-то ролики с ребрышком, которое рвет ремень ))) Хочу купить натяжитель Ina в сборе. Нужно будет что-то подпиливать или все будет гуд ? и ЕЩЕ ВОПРОСИК, ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ ДВС, КАКИЕ БРАТЬ - FEBI, SWAG или CORTECO ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Бери Ina в сборе и ничего подпиливать не надо
macho писал(а):Бери Ina в сборе и ничего подпиливать не надо
Сказано - сделано !)
Открутил болт шкива коленвала, а там мама японского мужчины !!! На рабочей поверхности сальника, имеются две проточки глубиной по 1 мм (приблизительно) и шириной 1,5 и 2,5 мм. Я так понимаю, пипец шкиву ? Смотрел фото на экзисте, там вроде канавок нет ... Жду ответов
orbet_zissman писал(а): На рабочей поверхности сальника,
Ты сам-то понял, что написал?
Канавки на "рабочей поверхности сальника"? Или всё же на шкиве, от сальника?-
Барс писал(а):Ты сам-то понял, что написал? Канавки на "рабочей поверхности сальника"? Или всё же на шкиве, от сальника?
О, учителя русского подтянулись !
А по теме есть идеи ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
