Топливный бак
Сообщение 17.04.2020 11:01
Пандаведь приоровский мне тоже кажется самым верным методом, принцип работы от этого не измениться, а результат должен превзойти все ожидания и расходы минимальны
Сообщение 17.04.2020 12:14
Ну если что ждём отчёт о проделанной работе!
Сообщение 17.04.2020 12:20
Пандаведь так надо выяснить как и чем паять его, место для пайки не очень
Сообщение 18.04.2020 22:12
Вообщем то,после того что я увидел,пайка адсорбера уже не кажется мне бредовым занятием:
У
Остальные шедевры инженерной мысли скину в другую тему.... :rukalico:
Сообщение 23.04.2020 12:15
Отдал адсорбер специально обученому человеку, завтра покажу результат, сказал всё запаяет
Сообщение 25.04.2020 09:49
Запаяли мне адсорбер, мастер сделао всё на высшем уровне, отрезал ту часть которая была отломлена, спаял со всех сторон, и припаял назад, в общем всё дуется как и должно быть, сегодня попробую выровнять бак и поменять адсорбер, отпишу как и что
Сообщение 25.04.2020 20:12
В общем по баку, сняли старый адсорбер, бак, полностью вынули из него насос, хотели выровнять монтировкой, но не тут то было, там стоит перегородка, в общем бак на удивление чист, сеточка тоже, решили собирать, собрали, подули в маленькое отверстие то что у горловины, бак раздулся, но когда перестали дуть сплющился опять, оторвана снизу перегородка, еще проблему нашли в том что новый адсорбер от коротыша, и трубки соответственно короче чем на моём авто, перекинули с моего адсорбера, но опять беда, мой клапан дуеться в одну сторону свободно, а в другую с небольшим усилием, в общем кое как приколхозили новый клапан который дуеться только в одну сторону, как и должно быть, проехали с плотно закрытой пробкой бака и о чудо, ни хлопков в баке, ни сильного пшыка, еще есть подозрение на мот-клапан, буду поискать его, а стрелка так и не упала, на одной четверти и попрашайка не горит с пустым баком, мастер говорит может есть какая то адаптация, типа на японцах можно адаптировать приборку под новый поплавок или бак, подскажите про адаптацию приборки, и как её сделать?!
Кстати у родного адсорбера сыпеться земля из входного отверстия, буду пилить, менять уголь, и варить у того же чела за 500 рэ.
Сообщение 26.04.2020 00:17
varta1882 да уж...
Сообщение 26.04.2020 13:55
Добрался я до Mot-клапана, снял с него трубку входную, приложил палец, немного присасывает, то есть рабочий, в чем дело теперь совсем не пойму, магистрали чистые, адсорбер работает, клапан у бака тоже, мот тоже, куда копать? :scare3: :unknown: :sad:
Сообщение 26.04.2020 13:57
macho писал(а):да уж...
Бывают ли проблемы с крышкой бензобака, не хочется брать за 2000 новую, а бу не хочу потому что бу всякого ненужного добра дома, что уже полмашины собрать можно
Сообщение 27.04.2020 08:41
varta1882 писал(а):приборку под новый поплавок или бак, подскажите про адаптацию приборки, и как её сделать?!
Ты когда ключ зажигания поворачиваешь не заводя, стрелка топлива где находиться . И что за мото клапан, не родной воткнул что-ли.
Сообщение 27.04.2020 09:07
Пандаведь писал(а):Ты когда ключ зажигания поворачиваешь не заводя
На четверти почти
Пандаведь писал(а):И что за мото клапан,
Ну клапан что у колектора слева, около расширительного бачка, где рампа
Сообщение 27.04.2020 09:34
varta1882 писал(а):На четверти почти
И такая же хрень была когда бак выпрямили ?
Вообще на Делфи есть такая опция проверка стрелок на предмет передвижения от минимума до максимума ,проверяется достоверность показаний,на старе она тоже должна быть, можно проверить ,если на диагностике будет стрелка на четверти, попробовать в ручную отколибровать стрелку на ноль и проверить опять до куда она будет доходить, но как мне кажется проблема всё-таки кроется в баке и плюс погнутый поплавок. Поплавок такая противная штука стоит его один раз повредить и он начинает врать , исхожу из своего опыта на разных машинах всегда это панацея меня бесила. Один раз на самодельном тракторе чистил бензобак ,доставал поплавок, после установки обратно он мне стал врать :trollface: может руки не из того места :trollface:
Сообщение 27.04.2020 10:45
Пандаведь писал(а):И такая же хрень была когда бак выпрямили
Да, поплавок исключаю, потому что проверили сопротивление и напряжение в разных положениях, стрелку руками калибровать тоже будет глупо, потому что как я понял попрошайка горит именно из-за стрелки, чуть чуть ей не хватает до попрошайки, буду искать стар
Сообщение 27.04.2020 11:29
Калибровать я имел ввиду после диагностики, программно ее запустить и посмотреть до какого уровня она у тебя поднимется если зайдет за Макс на 1/4 то сместить ее руками на о и посмотреть ещё раз.
Она должна в режиме тест с 0 подняться до отметки fuell :acute:
Сообщение 27.04.2020 11:50
Пандаведь писал(а):Она должна в режиме тест с 0 подняться до отметки fuell
Как я понимаю, попрошайкой управляет мотор, то есть стрелка когда ниже четверти, она загорается, если я ее руками сдвину она гореть не начнет
Сообщение 27.04.2020 12:03
Василий я хз от чего попрошайка работает, у меня ключ на старт не заводя стрелка на 0 попрошайка горит, старт, уровень поднимается и попрошайка гаснет, естественно если стрелка выше 1/4 бака.
Всяка стрелку всегда можно вернуть на то место где она у вас стояла.
Сообщение 27.04.2020 14:56
Пандаведь писал(а):, у меня ключ на старт не заводя стрелка на 0
Точно на 0? У меня кажет остаток который и после заводки такой же
Сообщение 27.04.2020 16:12
Ну да ключ на старт стрелка поднимается до 0 стартовая отметка,запускаю движку стрелка поднимается и показывает фактический уровень топлива. Буду в гараже сфоткаю.
Сообщение 27.04.2020 17:54
Конечно не без колхоза, но я его победил почти
Было
Стало
47 ом последовательно поплавку
