Герман показывает: 8 позиция
Запрошенный артикул Mercedes A 007 981 53 25 Подшипник шариковый
• Замена артикула производителем
Mercedes A 008 981 49 25 Подшипник шариковый 1 485,00 р.
В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве 2 штуки, за 2 дня привезут, в емексе дороже и дольше...
Проблема с МКПП A140
да, это те подшибники)
ОВО - Сообщения: 559
спасибо
Герыч - Сообщения: 517
В продолжение темы про подшипники в крышке КПП: если их менять, масло из коробаса сольется?
Если меняешь подшибники масло меняется тоже!
так что сливай в любом слечает. А так они по мойму выше уровня масла расположены но к ним подходит масляный канал из пластика.
В продолжение темы про подшипники крыки КПП: заказал оба оригинала, в сервисе не стали менять их, не снимая коробки (((, от данной услуги пришлось отказаться. Обьяснили нереальностью данной операции ну и желанием заработать наверное
Поеду в другой сервис, где смогут приспустить коробас
Ты хочешь поменять только два подшибника и все?
Так да, я так понял, что это они чаще всего могут гудеть, так сказать попробовать "малой кровью" . А если снимать коробас, то там и сцепление ,и выжимной логично будет поменять, у нас только снять-поставить коробас 12000 стоит. Не хочу вкладываться много, в ближайших планах продажа
разве нереально приспустив кпп, открутить крышку? Миссия невыполнима?
Подшибники необходимо менять комплектом, так как к примеру подшибник первичного вала нагружен больше чем остальные.То что ты хочешь сделать это мертвому припарки.
Крышку можно снять,это не проблема, проблема вытащить подшибнки ,они со ступенькой и очень плотно седят как в теле так и на валу.
Можно тогда узнать какие подшипники нужно менять 100%? Артикулы? Посчитаю выгодность сего мероприятия
Приветствую всех, здорово что есть такая группа)! Может кто сталкивался, чаще всего при долгой езде по трассе, пропадает 4 и 3 передача при переключении с 5 передачи, только через вторую сразу на 3-4 переключаю. На повышенную переключает нормально, может немного похрустывает. На СТО сказали что бы не парился.
- Игорь88
- Авто: Мерседес А140
