проблема с запуском.
vitek90h могу ошибаться но, АКПП плату в ремонт.
Пандаведь в таком случае думаю проще кнопку на стартер вывести
WDB1681091J642874
- vitek90h
- Авто: W168 A170 CDI, 2001
vitek90h не проще, надо делать плату, там по кану передается положение блокировки кпп. Пишите в ЛС, не пытайтесь лезть в плату сами.
macho - Сообщения: 4653
macho только масло в кпп поменял с месяц назад, жалко сливаться... Проблема стала проявлять себя вчера после поездки порядка 300 км по жаре, и только на разогретом двигателе более 50°С. Может дотянуть до замены масла врезавшись к реле стартера на 87й контакт...
WDB1681091J642874
- vitek90h
vitek90h смотрите сами, будет ошибка висеть о несанкцианировании запуска.
А вообще есть номинальные значения температуры моторного и трансмисионного масел?
WDB1681091J642874
- vitek90h
vitek90h что значит номинальные?!
macho ну например при температуре ОЖ в 95°, моторного масла 100° - температура трансмиссионного масла 110° это норм, или разбежка не такая должна быть?
WDB1681091J642874
- vitek90h
