Подсветка блока климата.
Сообщение 03.09.2015 07:12
wolfdva писал(а):С левой стороны под шурупом должна быть скоба ещё надо потянуть вниз
Серьёзно? Ох уж эти немцы))) То-то держит ,что-то. В своё время давно уже не имея интернета и TIS так же ломая голову не мог снять часы на бмв е-34,пока не обнаружил сбоку едва заметный рычажок при нажатии на который они сами выехали. И при его же помощи они там заползают обратно,при чем ещё и насаживаются на фишку.
А слева сверху под накладкой,что за "шпенёк" похожий на проволоку торчит не знаете? Пробовал и на него нажимать-бестолку.
Сообщение 03.09.2015 15:59
Его вытянуть надо а не нажимать.я ж написал.
Сообщение 03.09.2015 19:12
Тянул,не идёт гад...)
В общем вынул я блок климата и разобрав его вставил эту лампу удалив (колхозные?) усикики. Лампу поставил с патроном купив за 20рублей. Правда патрон пришлось слегка уменьшить в диаметре при помощи надфиля. Правую накладку так и не снял,сняв только левую,буквально "из-за угла" вывернув верхний левый шуруп под правой нагнул центральную накладку не трогая тоннельную и не откручивая нижний саморез. Далее отцепив тросики и фишки вытянул блок вверх.
Центральные сопла тоже снял(легко),чтобы получить свободный доступ к фишкам и 1 из тросиков. Последний тросик отцепил уже на вытянутом блоке-(сразу не хотел сниматься гад)
Сообщение 04.09.2015 08:21
ТРэш ))) :trollface:
Сообщение 04.09.2015 14:40
macho писал(а):ТРэш )))
В смысле? Удали тогда,чего уж там..
Сообщение 04.09.2015 15:03
Samotlor писал(а):Удали тогда,чего уж там..
Да чего ты так обиделся :cray: Володя имел ввиду, что через выхлопную трубу было бы проще это сделать :lol:
Сообщение 05.09.2015 07:31
Не..по моему самый простой путь на фото. Не трогая ни музыку,ни накладки между сиденьями блок в общем-то выманивается вверх.
Сообщение 05.09.2015 09:02
Всем привет! :pleasantry:
Судя по заголовку нужно только лампочку заменить. А к чему все эти сложности? Снимаем центральную крутилку.Пинцетом вынимаем-пинцетом вставляем лампочку....
Удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 05.09.2015 11:47
v539 писал(а):Судя по заголовку нужно только лампочку заменить. А к чему все эти сложности? Снимаем центральную крутилку.Пинцетом вынимаем-пинцетом вставляем лампочку....
Удачи!
Там диод стоял развалившийся. При его извлечении отвалился и провалился вниз один из контактных усиков.Убрал и второй Теперь там лампа с патроном вставленная с обратной стороны платы. Теперь менять,только на демонтированном.
Сообщение 05.09.2015 13:10
понятно.......
v539
