Свет в салоне
Сообщение 24.11.2016 20:45
Это не сканер.это програмное обеспечение(программа).
Сообщение 25.11.2016 15:33
А пробег тоже можно скорректировать?
Сообщение 25.11.2016 16:05
Нет.нельзя.хитрец.
Сообщение 25.11.2016 19:02
ННТ нельзя, но есть другие инструменты.
И, насколько я в курсе, делается там все несоизмеримо проще, чем у "старших" моделей. Вроде только приборка корректируется
Сообщение 25.11.2016 21:22
Понятное дело пробег на 168 кузове хранится только в приборке.но чтоб скинуть его то приборку лучше програмировать на столе а не через обд.
Сообщение 26.11.2016 07:05
Samotlor писал(а):Приветствую.
А систематически "слабых" мест в этой цепи нет? Пропал свет на салонных плафонах,предохранитель перегорает сразу же.Теряюсь в догадках о возможной точке КЗ.
Спасибо
Нашёл кз. Красный провод в жгуте моторчика рядом с лампами "сидит" на минусе. Обшивку потолка снимать не стал пока,отсоединил фишку с этого моторчика и предохранитель перестал сгорать и свет в салоне теперь есть,а то зимой темнеет рано и без света неудобно.К стати для чего этот моторчик?
Спасибо.
Сообщение 27.11.2016 20:28
это моторчик микровентелятора датчика температуры климата.
Сообщение 28.11.2016 07:35
Герыч писал(а):это моторчик микровентелятора датчика температуры климата.
Так и предполагал,но на моем не к/к, а обыкновенный кондюк управляемый "врукопашную",то есть, нет режима "авто". Вот это озадачивало.
