Интеркулер
Сообщение 24.05.2017 21:17
sidney писал(а):Хм, а ТНВД уже насосом не считается?
Дима, я имел ввиду что у дизеля нет в баке насоса, который создаёт давление в 3-3.5 бара :acute:
Сообщение 24.05.2017 21:19
Alexander-sem писал(а):как-то оттуда удаляется
Через обратку :yes:
Сообщение 25.05.2017 19:22
Добрый день,
Может и через обратку, однако расчеты показывают, что для того, чтобы поток дизельного топлива мог транспортировать пузырьки воздуха вниз, в бак, скорость потока топлива должна быть не меньше 20 см в секунду.
Кстати, на фильтре, сверху, как отдельная от фильтра деталь, стоит клапан, который в мануалах называется обратным клапаном. Крепится он к фильтру как-то не очень надежно.
Удачи.
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 25.05.2017 20:15
Alexander-sem писал(а):Кстати, на фильтре, сверху, как отдельная от фильтра деталь, стоит клапан, который в мануалах называется обратным клапаном. Крепится он к фильтру как-то не очень надежно.
Это не совсем обратный. Клапан пускает обратку в бак, если температура топлива выше определенного значения, или пускает его снова на фильтр, если она ниже. Топливо в рейке нагревается за счет давления, соответственно обратка всегда теплее того топлива, что поступает из бака.
Такой вот способ не дать автомобилю замерзнуть зимой. А воздух да - уходит с обраткой.
Сообщение 27.05.2017 11:25
У меня вчера была такая же ситуация, больше 3 тис оборотов машина не давала, когда нажимал на кикдаун вкл не пониженая а повишеная. Когда снял патрубок интеркулера увидел кучу масла! Полез к турбине, попробовал шат, он был. Отдал на реставрацию, осталось теперь все отмить и ждать турбину з сервисного центра!
:blum1:
Nick_kovalenko
Авто: А170
Сообщение 28.05.2017 23:44
Nick_kovalenko спросили какими запчастями вам будут ее перебирать?!
