Акустика
Pagot антенна чего?
macho - Сообщения: 4653
Антенна которая на магнитолу. А то провод к магнитоле подходит антенный, а где сама антенна стоит не знаю. И прием очень плохой.
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
Антенна - вертикальные полоски на стекле пятой двери. По идее там же на пятой двери под обшивкой должны стоять усилители (усилитель) - не у верен как это на Ашке, но на W203/X204 именно так.
Варианты
1) Сдох усилитель
2) На усилитель не приходит питание (смотреть предохранитель или провод питания на него)
3) Перебит сам антенный кабель от усилителя до магнитолы. Как вариант - в гофрированном шланге, в котором прокинут жгут проводов от пятой двери на кузов.
Варианты
1) Сдох усилитель
Чаще всего проблемы в самой магнитоле.
несколько дней оглядываюсь на а-шки
так у них у всех сплошь антенны штырики на крыше
де вы находите полосочками на стекле?
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
Антенны-штырики наверное у 169-х, и они под gps скорее всего.
А не, вру - https://motoallegro.net/ru/detail/prod-9561215522/
(MERCEDES W169 W245 АНТЕННА РАДИО FM AM 1698202675)
Странное решение. У 168-х такой фигни точно никогда не было
Когда у меня на 169-й Ашке стал отвратительно работать радиоприёмник( сильно ухудшилось качество приёма радиосигнала) вылечил заменой антенки, что на крыше. Точнее даже не антенки, а там, под той резиновой нашлёпкой, в которую и вкручивается тот самый штырёк антенны, находится плата усилителя. Годы своё дело делают... Мойки авто высоким давлением, конденсат от температурных перепадов, всё это вызвало лёгкое окисление платы и элементов схемы усилителя... После замены, радиоприём восстановился до состояния нового авто. Каталожный номер - А 169 820 33 75. Добираться до него не сложно, снимается задний потолочный фонарик и вот она гайка, крепящая антенную накладку на крыше. На проводе имеется разъём, замена занимает 5-7 минут.
