Сообщение 31.08.2012 10:51
vega писал(а):пардон за корявые объяснения). Так вот, на кочках ( если у меня ближний свет включен) у меня переключается на дальний и ее приходится подергать немного
Это поломка подрулевого переключателя. Там, в глубине, рычажок имеет, как бы усики, которыми удерживается за ось-штифтик, при не совсем аккуратных переключениях, обламывается один, или два этих "усика". Я ремонтировал всё это дело, встречал на форумах тоже описание ремонта того же самого, но другим способом. Я примудрил там пару металлических пластин, кто-то писал, что проволочкой закреплял... Объяснить сложно, но сли руки растут откуда надо, то ничего слишком страшного, отключаем аккому, снимаем "баранку, зафиксировав рулевой вал в положении "прямо"(запирающее устройство рулевого вала это отлично делает), потом снимаете датчик угла поворота руля и вот Вы получили доступ к подрулевому переключателю, отключите клемную колодку и открутив три винта можно его вынуть.
Для ремонта надо его разобрать, отпаяв пять проводов, лучше запишите в каком порядке они были, дабы потом не запутаться, а разберёте там по месту сами найдёте наиболее подходящий для Ваших возможностей способ ремонта. У меня на снятие-установку-ремонт ушло около трёх часов, посмотрите в EXIST-е сколько я за эти три часа заработал. После ремонта этого подрулевик у меня отработал безотказно два с половиной года и уехал с машиной к другому владельцу...
ДА, чуть не забыл, при установке подрулевого переключателя на место, обратите внимание на рычажок автомата выключения поворота, его надо вдавливаь в переключатель, чтобы не сломать при установке.
Сообщение 31.08.2012 10:56
Вы имеете ввиду подрулевой переключатель? :mocking: Тут нужно спросить тех кто туда лазил. Или ждать когда Мачо всех акул в Красном море разгонит и вернётся из отпуска. Самому не доводилось лазить. Могу только сказать, что на ML подрулевой меняется полностью.
Там скорей всего стоит какой-то фиксатор, который у вас сломался.
Посмотрел по Экзисту. Ценника на него нету.
A1685450110- это номер детальки. Называется "Выключатель указателя поворота" По ЕРС стоит 102 евро.
ЗЫ. Барс скоростной :crazy:
Сообщение 31.08.2012 16:06
Фрунчик писал(а):Барс скоростной
Чё-то не понял, это как? :unknown:
Сообщение 31.08.2012 18:24
Пока я писал про переключатель, лазал по экзистам ты уже всё накропал :crazy: Почти вместе настрочили :pleasantry:
Сообщение 31.08.2012 20:17
Фрунчик писал(а):Почти вместе настрочили
Так мне ж не надо было по эскизам лазить, я переключатель раньше вынимал, лечил, вот и получилось быстрее.
Сообщение 15.09.2012 12:06
ХЕЛП ТОВАРИЩИ!!!!!! :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: Не заводится моя машинка! Дело было так: поехала по делам, доехала, выключила мотор. Отсутствовала минут 10. Села, завожу. Чиракает не заводится. Через минуты 3 попыток все же не хотя завелись (обе, машина и я :diablo: ) Доехали до заправки, там как водится мотор выключила, заправилась. и ВСЕ, завестись не смогла. Оговорюсь-никаких лампочек не загорелось и не горело до этого. Оттолкали машинку, нашли доброго товарища на Вазе, прикурили, завелись. До дома от заправки ехать минут 7, доехали половину пути и вот тут загорелось ESP ABS и значок аакума. Доехали, выключила зажигание, тут же пытаюсь завестись и все, даже не чиркает Что это такое???? Генератор быть может??????Что тогда делать и сколько примерно может стоить ремонт?????
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 15.09.2012 12:25
Стартер крутит мотор? Если нет смотреть предохранители и заряжать АКБ.
Далее искать причину разрядки АКБ (например ГУР не выключается) и т.д.
Если дело не в разрядке и зарядке смотреть топливную и зажигание.
По деньгам ничего невозможно сказать, главное не отдавать машину полным олухам.
Сообщение 15.09.2012 12:52
macho писал(а):Стартер крутит мотор?
В смысле крутит? Вот проворачиваю ключ, лампочки все зажигаются, все нормально, а вот даже уже чиркать перестал :cray:
Судя по отстутствующим звукам, ГУР выключается
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.09.2012 16:04
vega писал(а):В смысле крутит? Вот проворачиваю ключ, лампочки все зажигаются, все нормально, а вот даже уже чиркать перестал
По Вашему описанию, наиболоее вероятной причиной является генератор. Уж очень похоже на падение напряжения аккумуляторной батареи. Ведь от ВАЗ-а "прикурили" - завелась... Попробуйте сначала зарядить аккумулятор, можно не снимая с авто, просто не включайте зажигание, пока идёт зарядка. Если после зарядки аккумулятора машинка будет заводится, значит предположение верно и надо снимать, ремонтировать генератор.
Сообщение 15.09.2012 18:12
А может и акуум приказал долго жить. На заведённой машинке нужно напругу на батарейке проверить. Если 13.5-14 вольт, то гена нормальный. Если 12-13.5- то тогда гена.
Снять. Отнести в ремонт. Стоить будет от 1.5 до 3.5 рублей(не считая снятия и установки). Снять можно и самому при наличии ямы.
Предварительно- ничего страшного. Рядовая ситуация. Через снятие гены многие прошли :trollface:
А под "чиркать" что понимать? Не крутится?
Сообщение 15.09.2012 19:11
Фрунчик писал(а):А может и акуум приказал долго жить.
аккум-то новый стоит, ему от силы месяц
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.09.2012 19:12
Фрунчик писал(а):А под "чиркать" что понимать? Не крутится?
Скорее щелчки втягиваюшего :yes:
Сообщение 15.09.2012 19:15
еще посоветуйте, пожалуйста, где найти рычаг правый задний?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.09.2012 19:19
vega писал(а):еще посоветуйте, пожалуйста, где найти рычаг правый задний?
Просите Macho, он может организовать Вам хоть правый, хоть левый... :trollface:
Сообщение 15.09.2012 20:06
Барс писал(а):Просите Macho, он может организовать Вам хоть правый, хоть левый
спасибо! буду знать к кому обращаться!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.09.2012 20:53
vega писал(а):аккум-то новый стоит, ему от силы месяц
Ну тады напругу меряйте во время работы. Если меньше 13.5-то геннадий шалит.
Сообщение 15.09.2012 21:54
vega посадить АКБ с неисправным генератором дело не хитрое
Сообщение 16.09.2012 12:37
macho писал(а):посадить АКБ с неисправным генератором дело не хитрое
да я уже поняла
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 16.09.2012 15:51
vega писал(а):да я уже поняла
Ну то, что поняла - это хорошо, но Вы так и не сообщаете, чем же там у Вас дело кончилось :unknown:
Сообщение 19.09.2012 20:26
Барс да пока еще ничем. :pardon: вот только в субботу поеду к электрику- работы много очень, не могу в будни, а муж в командировке!
WDB1680331J056433
vega
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
