Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Сообщение 06.01.2014 22:17
На 722.8 (169, 245) идет этот же щуп.
Сообщение 12.01.2014 15:16
Ну вот и маслице
Сообщение 29.01.2014 15:49
Токая бяка стала появляться. При включении в D на приборке горит D а машина не едет. Назад нормально. Ручку передёрнешь вперёд назад- всё нормально. Первый раз появилась когда двигатель снимали при замене форс. Потом больше не повторялось. Сейчас вот опять. Тросик смотреть?
Сообщение 30.01.2014 17:01
Ну шо, знатоки, предположений нет?
Сообщение 30.01.2014 17:35
дык автоматчик ты тут один наверное
Я б кулису внимательно осмотрел, кто-то мне давным давно рассказывал что на нее что-то разлили, было нечто похожее, решилось чисткой. :unknown: :unknown:
Сообщение 30.01.2014 17:41
Я вот что понять не могу- сколько тросиков идёт на коробку? И как они там проходят? Чё-то сейчас почитал всякой фигни про такие симптомы :rukalico: Одно успокаивает- началось после снятия двигателя. Может тросик(и) как-то криво подсоединили?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 6&group=12
Здесь фотки коробок. Непонятно. Два рычага...
Сообщение 30.01.2014 21:02
Там один трос переключения и другой трос должен отвечать за блокировку кулисы.
Бывает что трос разблокировался, а концевик завис - машина не поедет.
Сообщение 30.01.2014 22:20
Мля... Буду надеяться на лучшее, а не то что коробке пи...ц настаёт. :mad: Но у меня походу туда три троса идут. Один с кулисы на коробку и два одинаковых куда-то с коробки в салон :unknown:
Сообщение 30.01.2014 22:50
Там ещё на замок зажигания трос идет.
Сообщение 31.01.2014 15:12
Сегодня повторилось. Назад едет, вперёд- нет. Сказал супруге порезче из нейтрали в драйв перевести- помогло. Думаю что-то с тросиком. Завтра на СТО подвеску смотреть(колбасит руль на 110. колёса проверены), заодно посмотрю как там тросик к рычагу прикреплён. Может люфт.
Сообщение 24.02.2014 16:51
Чёт у меня очередной глюк с Мурзом. На скорости примерно 30 км обороты взлетели до 4000 а скорости не добавилось. Ехала супруга. Потом разогналась до 60 кое-как. Обороты были около 4000. Остановилась. Заглушила. Потом всё нормально. Терзают меня смутные сомнения что коробка начинает хандрить :scare3: Убедите меня что это не так и коробка просто в нейтраль спрыгивает :scare3:
Сообщение 24.02.2014 19:51
Фрунчик писал(а):Убедите меня что это не так и коробка просто в нейтраль спрыгивает
Скорее рычаг селектора оказался в режиме ручного переключения, это происходит, если при перемещении рычага кроме движения "вперёд" или "назад", ненароком потянуть рычаг "к себе" Тут же будет включён режим "мануал" и на дисплее будет светиться номер выбранной передачи. выйти из этого режима - это толкнуть рычаг селектора "от себя", может два-три раза, зависит от того, на какой передаче оказался. Или заглушить-завести. И никакого "спрыгивания в нейтраль". Аккуратнее с рычагом селектора обращайся.
Сообщение 24.02.2014 20:27
А какие признаки умирания коробки?
Сообщение 25.02.2014 06:36
На диагностику едь не гадай. Будут ошибки или по кулисе или по блоку акпп.
Сообщение 25.02.2014 22:02
У меня на другой ашке когда коробка подыхала постоянно при переключении D / R толчки были сильные.. Могло самопроизвольно высветиться ошибка при наборе скорости и перейти в аварийный режим, и дальше не куда не ехать, сначала лечилось перезаводкой, а потом и перезаводка не помогала.. Коробки акпп на ашках :rukalico:
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 26.02.2014 16:07
JustMurz писал(а):D / R толчки были сильные..
JustMurz писал(а):перейти в аварийный режим
JustMurz писал(а):самопроизвольно высветиться ошибка при наборе скорости
Нет такого. Коробка переключается как вариатор))
Сообщение 26.02.2014 17:08
Фрунчик писал(а):Нет такого. Коробка переключается как вариатор
Скорее всего моя версия наиболее близкая к данной ситуёвине. Не парься, катайся дальше. То есть, жена пусть дальше катается :yes:
Сообщение 26.02.2014 18:05
Сглазил. :mad: Сейчас супруга приехала и рассказала- ехала в пробке. Просто дотронулась до ручки передач и... буква F на панели :rukalico: Говорит точно не сдвигала. Выключила- запустила- всё нормально. У меня вообще ощущение что ручка как-то легко двигается. Походу беда :rukalico: Что у нас там в кулисе стоит?
Сообщение 26.02.2014 20:21
Фрунчик писал(а):буква F на панели
А вот это весьма тревожный симптом. Следуй совету Мачо.
Сообщение 26.02.2014 21:23
По кулисам бывают проблемы. Поэтому я повторно советую на диагностику, а там уже по факту.
У меня раз заказывали новую кулису... около 500евро стоит.
