Коррозия/покраска
А не появлялся\- был далеко...
Не всё так страшно, как могло бы быть ... Можно сделать так, что лет 5-7 ничего не вылезет (а может и более). Но нужно полностью снимать двери, разбирать их обшивку, а потом зачищать наждачным диском на болгарке (ето такой диск, у которого по кругу лепестки из наждачной бумаги). Если где дырки, то нужно подварить и в путь!!! Главное всё огрунтовать перед началом работ со шпатлевкой. В далеком 2007 году делали отцовский пассат Б3 (был куплен в очень усталом состоянии), там всё ещё хлеще было чем на данной ашке, до сих пор у знакомого этот пассат без единого жука ! Всё зависит от того, какой мастер-ломастер будет это делать.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
http://www.motorlandby.ru/search_20140604211527.html Тут есть некоторые ответы ..............
Лёха - Сообщения: 67
- Авто: А 160
Лёха писал(а):Тут есть некоторые ответы ..............
На какие вопросы?
под цвет машины по коду подбираю в баллончиках
где (в каких магазинах?) и каких балончика (пример?)
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Если уже красить глобально, то всю машину и хорошо ! А не размениваться на баллончики ...
Спасибо, я как раз оттуда пришел сюда, пойду на официальный сайт мерсев, других вариантов пока не нашел)))
- Если уже красить глобально, то всю машину и хорошо ! А не размениваться на баллончики ...
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь снимал резинку, расположенная слева от лобового стекал снаружи?
Резинка находится между лобовым стеклом и, допустим, правой стойкой. Длина резинки равна длине всей стойки, т.е. примерно под 1 метр.
У меня под резинкой ржавчина, не удобно вычищать, хочу снять зачистить и обратно установить
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь снимал резинку, расположенная слева от лобового стекал снаружи?
Она крепится на клипсах ... Тянуть нужно на себя, но без сильного фанатизма, внутри алюминиевая пластина, можно погнуть.
Да, снимается потихоньку снизу оттуда где водосток дворников. Крепится на металл-скобах.
Ржавчина как правило идет прям из под этих скоб либо с кромки стойки...
Спасибо большое! попробую.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
от какой машины, можно заменить профиль выделен красным
проблема в том что, у меня в этом месте между дверью и левой стойкой заздор миллим 3-4, но достаточно для того чтобы дождь проникал в салон. Хочу этот профиль поменять на более толстый, чтобы данную щель закрывал. Длина щели примерно 20-30 см на изгиби двери.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Нужно дверь отрегулировать, а не резинку колхозить.
что крутить? Вы тока покажите, я уже закручу
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday петли
петли все целые, затянуты до упора, визуально получается проблема не в петлях.
Резинку с лобового стекла стянуть не смог, то ли боялся, то ли не получилось. Упорно сидит.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday писал(а):затянуты до упора,
Вопрос в том правильно ли они затянуты?
мысль понял.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
У ашек ещё заболевание - провисшие петли.
