A140 - не заводится
Сообщение 27.08.2014 10:04
а это замером давления проверяется?
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 27.08.2014 11:56
пока заводится давление ни чего не покажет - будет в норме, но это начало конца...
проверить легко - на холодную подключить манометр и посмотреть как быстро наберет положенные 3.4-3.9 очка - если только после второго/третьего передергивания ключа в зажигание (без стартера), то 99% насос...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 27.08.2014 12:38
спс будем мерить....
decoder
Сообщение 31.08.2014 12:47
Добрый день. Тоже не заводится, только А160:( Машина жены, владеем год WDB1680331J029248. Владеем. Год.
По началу тянула весело, но по утрам заводилась с 2-3 раза, потом с пятого и т.д. Диагностика показала кучу древнихошибок. Они были вытерты и далее оставалась одна, которая со слов диагноста, указывала на проблемы с выхлопом. Что то там бъет в обратную стороны при всасывании в цилиндры. Грешил на негерметичность системы. После этого я заменил уплотнительное кольцо между катом и цилиндром. Заводится стала еще хуже. Стал грешить на умирающий катализатор. При внимательном рассмотрении выяснилось, что катализатор
дален и вварен пламягаситель. Порыв форум, закоротил восьмой контакт на расходомере. Не помогло.
Сейчас померил давление топлива - меньше 2! Фильтр менял месяц назад. Насос менял прежний хозяин года полтора назад ( пирбург). Свечи свежие Денсо иридиум.
Остается думать на насос.
Как добраться до бензонасоса? Ковер поднял - люка нет:( Домкратом можно управиться, или только яма?
Есть еще родной бензонасос замененный ранее. Думаю по быстрому воткнуть ВАЗовский. На прежнем МЛ 163, работал без проблем.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 31.08.2014 16:27
avtografh писал(а):Как добраться до бензонасоса?
Ремонт бензонасоса на A140, A160
Сообщение 31.08.2014 18:09
Это я читал. Замена моторчика вопросов не вызывает. Делал это и раньше на других авто. Интересуют вопросы, как добраться до насоса. Как понимаю нужно снимать бак. Реально ли это сделать без ямы и подъемника?
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 31.08.2014 20:21
avtografh писал(а):Как понимаю нужно снимать бак.
Угу
avtografh писал(а):Реально ли это сделать без ямы и подъемника?
Ну если попу Мурзу задрать, выставить на подпорки а не на домкраты..... Но это всё на ваш страх и риск. Не советую- ИМХО.
Сообщение 31.08.2014 20:23
avtografh да надо бак снимать. Лучше на яме.
Сообщение 31.08.2014 22:19
Придется городить... Машина стоит во дворе и до ямы не доедет:(
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 01.09.2014 07:34
вырыть яму под машиной))))
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 01.09.2014 11:26
avtografh писал(а):По началу тянула весело, но по утрам заводилась с 2-3 раза, потом с пятого и т.д.
таже проблема, только бензонасос поставили новый ровно 1 месяц назад.
Причем проблему наблюдаю при следующих факторах: машина должна на улице простоять не меньше 12 часов, плюс наличие дождя.
После этого только с 10 раза заводятся, слесаря сказали идти к электрикам. Кто знает отвественных электриков в спб?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 01.09.2014 17:24
Яму не рыл:) Корячился с подкатного домкрата. Тяжко. Но все сделал:) Проблема в насосе. Завелась с полоборота:)
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 02.09.2014 04:41
какой поставил?
decoder
Сообщение 02.09.2014 22:16
Бош вазовский.
avtografh
Авто: Nissan Navara
