Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 30.06.2015 17:30
fsanday писал(а):а ламочка ABS
7Rpodgornyh писал(а):систем БАС и ЕСП горит
Ничего не смущает, коллеги? :trollface:
Сообщение 01.07.2015 06:18
Дааааа... отдыхать мне надо
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 21.07.2015 07:03
Здравствуйте друзья. Наверное в тему. Поменял шины на передней оси шины со стандартных 195/50 R15 на 195/60 R15 на задней оставил прежние, после через некоторое время загорелся BAS/ESP и ABS и полностью отключился спидометр после перезаводки все сбрасывается а через минут 5- 10 появляется снова. Подскажите может это быть из-за разных угловых скоростей осей или причины банально просты. Задели датчик абс на подвеске при замене шин или недавно ремонтировал стрекозу и исчезает контакт на датчике руля или чтото задел при замене цепи грм. Но совпало с заменой шин.
Виктор тел/вайбер/телеграм +375 33 657 09 17, тел +375 44 7546577
evafim
Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
Сообщение 21.07.2015 08:48
Если началось после замены колес и раньше до этого никогда не было - то из-за разного размера резины.
Сообщение 25.07.2015 16:13
Согласен с Sidney
Сообщение 29.07.2015 11:35
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой.
Ездил с Ашкой на сервис, сделал короткий тест.
Среди прочего, есть ошибка ESP. Актуальная и сохраненная.
C1504-009 Система выключена. Датчик угла поворота не инициализирован.
Только после этого обратил внимание, что лампы ABS и ESP при включении зажигания не горят вообще.
Вопрос: как ее включить? Достаточно ли инициализировать датчик, и как это сделать?
Возникло еще подозрение на прошлый ремонт. Зимой мне перебрали рулевую рейку, могли ли при этом забыть что-то подсоединить от сиcтемы ESP?
Еще я тогда жаловался на раннее срабатывание ABS, в сервисе сказали что что-то подрегулировали. Действительно, тогда тормозить стало комфортнее, но не могла ли заключаться регулировка тупо в отключении системы?
Поехал в тот сервис первым делом, но эта контора прикрылась и все мастера оттуда ушли.
В общем, буду рад любому совету, что можно проверить самостоятельно, прежде, чем ездить по разным сервисам и договариваться о диагностике.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.07.2015 11:48
Нужен грамотный диагност, больше ничего вам никто не скажет.
Сообщение 29.07.2015 12:22
Датчик угла поворота инициализируется поворотом руля от упора до упора на заведенной машине. При этом лампочки ESP BAS ABS должны гореть, после инициализации должны потухнуть. Это если без Стара.
Ситуация, когда они не горят вообще, мне знакома - не знаю отключаются ли они с помощью прибора, но погасить их физически (заклеить например) вполне себе реально.
Работает ли сейчас ABS? При торможении в пол с хорошей скорости или по гравейном/мокрой дороге - есть обратные толчки в педаль или нет?
Сообщение 29.07.2015 14:36
macho:
Знать бы еще заранее, кто из диагностов окажется грамотным ))
sidney:
Сейчас ABS срабатывает, толчки в педаль есть. Я поэтому и был уверен, что ABS мне все-таки тогда поднастроили.
И кнопка ASR работает, если это связано вообще.
А вот лампочки ESP/BAS/ASP не загораются при включении машины.
Но если еще и код ошибки есть, значит действительно отключена, а не только лампочки ?
Какие-то разъемы/предохранители можно самому проверить?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.07.2015 16:13
Скорее всего, при работах с рулевой рейкой, ухрюкали тебе датчик угла поворота руля, а чтобы не попадать на его покупку или заклеили или вааше вынули лампочки ABS BAS/ESP. Кстати, у меня была проблема с тем, что датчик поворота руля не инициализировался, причина была в том, что однажды, вылетев с трассы поймал пенёк на подрамник, из-за этого, рулевой вал вместе с баранкой, приподнялся на 2,5мм, этого оказалось достаточно, чтобы перестал работать датчик угла поворота(он представляет собой оптопары по кольцу и шторки их перекрывая, дают возможность определять на какой угол руль повёрнут. Вылечил просто, под датчик проставочки поставил толщиной в 2,5мм и датчик заработал, а официалы меня разводили на покупку нового датчик, а он стоит400 баксов
Сообщение 29.07.2015 17:06
Барс:
Т.е. лампочки индикации должны гореть по-любому, даже если система отключена, я правильно понимаю?
И стоит начать проверку со щитка приборов?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.07.2015 18:12
На 168-х Ашках НЕВОЗМОЖНО отключить систему ESP. Лезь в щиток, проверь, есть ли там вааще лапочка. При включении зажигания, когда включается тестирование всех контрольных ламп, обязательно должны гореть и лампа ABS и лампа BAS/ESP
Дело в том, что система ESP была установлена на Ашку после провала "лосинного теста", Ашка легла на бок, чтобы повысить безопасность езды на этой модели и сохранить продажи автомобиля, Ашка была укомплектована системой курсовой устойчивости и установлена эта система, без возможности отключения. Если машинка с АКПП, то авто, в случае выхода по какойто причине системы ESP, сразу встаёт в режим "аварийного доезда до сервиса", скорость не более 50км\час, хот тапком пол продави, быстрее не едет. Уж я это точно знаю, два раза в Ростов, за 100км, на этом режиме гонял машинку. :mad:
Сообщение 29.07.2015 19:09
Барс писал(а):НЕВОЗМОЖНО отключить систему ESP.
Барс, там даже кнопка для этого есть. При этом на приборке постоянно горит жёлтый треугольник.
И не надо никуда лезть- скиньте клеммы с аккума и через 10 секунд поставте обратно. После запуска должны гореть BAS ESP. Если нет- то или нет лампочек, или заклеили или.... В общем система не работает, но... АБС работает исправно, значит возможно просто лампочки перегорели))
Сообщение 29.07.2015 20:06
После скидывания клеммы, если они не горели, они и не загорятся.
Перегорели лампочки - ну вариант, но там светодиоды стоят, по идее они вечные
Работающая ABS во всей этой истории тоже очень сильно смущает
Сообщение 29.07.2015 21:48
Вскрыл я щиток. Подозрения подтвердились - лампочки заклеены, причем с особым цинизмом ) Однако, не сказал бы, что работа выглядит свежей, может я зря грешил на последний ремонт, а заклеили их перед продажей авто, и возможно, даже не мне. Я вообще не уверен, видел ли я их включенными когда-нибудь.
На зажигании лампы горят, на заведенной машине и при езде - нет. Поделал "восьмерки" - индикаторы тоже молчат.
Но теперь вопрос: можно ли теперь без Стара убедиться, что ошибка C1504 ушла, и ESP работает исправно? Не повторять же "тест лося" )
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.07.2015 22:05
C особым цинизмом это вот тут :trollface:
Если
1) абс точно работает, т.е. педаль назад лупит
2) лампочки загораются после включения зажигания и тухнут после заводки
3) после трогания с места на скорости до 40 (или 60 - не помню) - кнопка ASR off зажигает и тушит оранжевый треугольник на приборке
4) при резком трогании с места с прокрутом колес (лучше пробывать на гравейке или мокрой дороге) на панели моргает оранжевый треугольник
то с очень высокой долей вероятности у вас всё исправно работает. Непонятно только когда и кто вам это все починил - вряд ли оно само исправилось
Для интереса можно скинуть и набросить клеммы аккума - после заводки должны загореться и гореть лампочки esp bas abs. Покрутите рулем от упора до упора на работающей машине, заглушите, заведите снова - ничего не должно гореть. Если так, то все работает
Сообщение 29.07.2015 22:17
sidney:
я вот тоже подумал, почему они мне заодно и сразу check не заклеили ). я бы тогда вообще горч не ведывал )
Два раза за год машина у меня вставала в аварийный режим. Но лечилось на месте, перезапуском и переключением коробки в режим W. Поэтому тут я скорее грешу на первую передачу.
Сейчас все три пункта выполняются.
По идее, ошибку инициализации я мог и сам устранить, поворачивая рулем, как рекомендовали в этой ветке. Но хочется убедиться, и желательно не за тыщу рублей.
А Torque или подобные проги для ELM могут читать ошибки ESP в принципе? Сейчас они показывают, что ошибок нет вообще.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.07.2015 23:06
Ипать найдите вы в Москве стар.
Сообщение 29.07.2015 23:34
vetz писал(а):А Torque или подобные проги для ELM могут читать ошибки ESP в принципе? Сейчас они показывают, что ошибок нет вообще.
По-моему да.
Live данные они не умеют, а сохраненные/актуальные ошибки без расшифровке - вроде показывают
vetz писал(а):Сейчас все три пункта выполняются.
там добавил четвертый и немного поредактировал свой текст
Сообщение 30.07.2015 00:40
macho,
что его искать? деньги плати - хоть каждый день тесты делай.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
