Сообщение 17.01.2013 14:48
vega в механику оригинальное с допуском MB235.10
Сообщение 17.01.2013 16:48
A0019892603- оригинальный номер масла трансмиссионного.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A0 ... tScripts=0
Ну а теперь тема для раздумья: происходит следующее- с утра при запуске,например, при -15 Мурз заводится как молодой. А бывает что -6 при запуске еееееле крутится,как-будто батарейка умерла. Жена выключает и со второго раза опять как молодой. Причём когда как и при разных температурах. Одно общее- со второго раза тут-же заводится и крутит аки демон. То-же было и при -22. С утра как молодой. Супруга приехала на работу. После работы с первого раза еееееле-еле. Со второго- взлетает.
Моё мнение- где-то масса хандрит(окисляется). Кто что скажет? :pardon:
Сообщение 17.01.2013 18:10
Фрунчик писал(а):A0019892603- оригинальный номер масла трансмиссионного.
Брать строго оригинальное, не смотреть на цену. У меня с неоригинальным маслом переставали с прогревом нормально включаться передачи.
Фрунчик давай в отдельную тему
Сообщение 17.01.2013 19:57
Сообщение 03.10.2013 16:39
Всем доброго дня! Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь фото или пошаговая инструкция как поменять лампочки ближнего света так сказать в домашних условиях? Еще вопросик: загорелся значок SRS на панельке. Что это может значить? Всем спасибо!
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 03.10.2013 17:28
Агаааа :crazy: Дэушка наша появилась :trollface:
Лампочки меняются из под крыла. Там лючок. Выворачиваете колёса и заглядываете снизу. А далее всё понятно.
А SRS относится к подушке безопасности. Может разъём отошёл.
Сообщение 04.10.2013 14:47
Фрунчик писал(а):А SRS относится к подушке безопасности. Может разъём отошёл.
какой разъем и где? странно как-то- я приехала на работу, поставила машину, через 5 мин. вышла, завела, проехала 10 метров прямо и SRS уже не погас и горит уже несколько недель. Может это компьютерный глюк какой-нить? и еще (как всегда, у меня всего много :trollface: ) не срабатывает периодически клаксон: то работает, то не работает. Что это может быть такое?
замена пыльников у нас стоит 1,5 т.р. за каждый. Дорого или нет?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 04.10.2013 16:29
Встречный вопрос - лампочки ABS/ESP/BAS при включении зажигания у вас загораются или нет? На картинке лампочки справа от треугольника
Если загораются (т.е. они есть), то после заводке машины тухнут или продолжают гореть?
Не пугайтесь что спрашиваю про абсолютно другое - это все могут быть звенья одной цепи - и сигнал, и SRS, и лампочки.
Сообщение 04.10.2013 17:18
vega писал(а):не срабатывает периодически клаксон
Может это звенья одной цепи? Что-то с контактами клаксона, а там же и аирбяка стоит. Отваливается или окислилось что нить.
vega писал(а):замена пыльников у нас стоит 1,5 т.р. за каждый
Что за пыльники? Шрусов? Тогда дорого. У нас 1.5 за оба.
Сообщение 07.10.2013 10:39
sidney писал(а):Встречный вопрос - лампочки ABS/ESP/BAS при включении зажигания у вас загораются или нет? На картинке лампочки справа от треугольника
при включении зажигания они загораются, потом все тухнут и остается только SRS
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.10.2013 10:51
Всем доброго дня! Обратилась в так называемый "гараж сервис")). Вот что приговорили:
1. приводные валы в полном порядке! :yahoo: Если помните мои плачи на эту тему, мне говорили, что надо менять приводные валы, они, якобы, все разбиты и скоро выломают только что починенную коробку. Оказалось все не то. Надо поменять троса привода коробки передач (правильно написала?) Мне показали, что они должны туго защелкиваться и плотно сидеть, а у меня пальчиком так-раз! и он свалился...
2. поменять подвесной подшипник на правый приводной вал. Сказали, что меняется он вместе с сальником привода КПП.
3. заменить сливную пробку масла с двигателя. Нынешняя раздолбана и из-под нее сочится масло.
4.глушитель! от моего отваливаются куски железа :crazy:
5. омывательный бачок+кольцо уплотнительное в него. Мой треснут в одном месте и отчаянно течет. Придурки в старом сервисе заставили меня купить оригинальный моторчик для бачка.В итоге он не понадобился. Лежит теперь новый. Если вдруг ому надо, пишите.
6.нужна левая крышка, которая закрывает габаритную лампочку. У меня ее нет, почему-то....не знаю, старая хозяйка где-то похерила наверно
7. тормозная жидкость требует замены.
Ребята, напишите, пожалуйста номера деталей и жду ваших советов по указанным проблемам. Спасибо!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.10.2013 11:25
Нету времени подробно расписать, позже. Пока быстро только по повдесному. Он меняется только в сборе с полуосью.
Сообщение 07.10.2013 16:58
vega писал(а):сальником привода
A 021 997 05 47
vega писал(а):заменить сливную пробку масла с двигателя
Там меняется медная шайба. Обычно идёт в комплекте с масляным фильтром
A 111 997 03 30- болт
N007603 014106- шайба
Внешний диаметр, мм
20
Внутренний диаметр, мм
14
Материал
медь
Толщина, мм
1.5
Форма
А-образный
В общем - обычная медная шайба
vega писал(а):глушитель!
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %D0%B7%201
Выбирайте))
vega писал(а):омывательный бачок+кольцо уплотнительное в него.
Это здесь.
vega писал(а):нужна левая крышка, которая закрывает габаритную лампочку.
A 168 820 00 49
Володя, перепроверь по ЕРС, на всякий случай :trollface:
Сообщение 07.10.2013 20:15
АААААААААААААААААА :scare3: Простите меня, дуру грешную(с). Это я по своему ВИНу данные дал. Нужно всё перепроверить :crazy:
Сообщение 07.10.2013 21:55
:lol:
Сообщение 07.10.2013 23:50
Тросы надо искать бу, новые они очень дорогие.
A1683600073
Как писал выше, указанный подвесной меняется по уму только в сборе с полуосью т.к. он туда заводским способом вклеен.
У нас местные умельцы меняли и отдельно. Проблема найти нужный подшипник и толково все перепресовать и вклеить. В общем проще опять же бу полуось в сборе, с пыльниками уже по факту.
Сальник полуоси в коробке поменять конечно не лишнее. (номера уже выше где то писали)
Пробка A1119970330
Шайба N007603014106
Обе позиции бывают по Febi и т.д.
Последняя банка A1684902221
Бачок A1688690220 (искать бу)
Уплотнение для насоса в бачке A1239973681
A1408200649
Любая приличная DOT4 - 1л что бы хватило на все.
Как то так.
Сообщение 09.12.2013 06:48
вчера менял сальники клапанов, жиговский рассухариватель подошел, вместо оправки использовал обычную трубочку 8-10, а в свечное отверстие веревки напихал килограмм)) и все норм, сегодня уже завел! :good:
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 09.12.2013 08:06
decoder молоЦцом! Глаза боятся, руки делают!
Сообщение 09.12.2013 12:11
У нас говорят: " Срать захочешь - штаны снимешь..." :lol: :lol: :lol:
Молодца! Так держать!..
Сообщение 09.12.2013 12:54
да после рассухаривания первого клапана глаза испугались, руки затряслись)))
decoder
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
