ВИН машины какой?
Все три ролика на CDI версии разного размера.
Ручейковый ремень
WDB1680061J857828 .
да всё правильно все разные ,ремень лежит на половине одного ролика .
старый ролик тоже был смещён чуть к краю.
сравнил размеры одинаковые ...х.з в общем .
119 пробег .
119 пробег .
- pekin100
- Авто: А 160 cdi
Про какие размеры вообще речь? Вы имеете ввиду диаметры роликов или что?
Просто вы сами себе противоречите - с одной стороны
с другой двумя строчками ниже
Номера роликов на вашу машину
A2662020019 - обводной ролик (самый верхний)
A1662020619 - натяжной ролик (средний)
A6682020919 - обводной ролик (нижний)
Про пробег в 119т для дизеля вы бы лучше не говорили.
pekin100 писал(а):да всё правильно все разные
pekin100 писал(а):сравнил размеры одинаковые
sidney писал(а):Просто вы сами себе противоречите
Я так понял, что сравнил со старыми. А смещение действительно есть. Может мне кажется, но на фотке что-то не так... Володя скорей подскажет- он это много раз видел
Разве большие шайбы должны так стоять роликах?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=G ... JApw%3d%3d
Судя по фотке, у автора они вывернутые
Я на своей менял два месяца назад, у меня все три шайбы большие, расположены как на вот этой картинке
всё правильно.
- pekin100
- Авто: А 160 cdi
sidney писал(а): у автора они вывернутые
И не удивлюсь, если поставили шайбу ПОД выпирающий ролик
Или задом на перёд
Но уже наличие ДВУХ шайб на ролике говорит, что "это жжж не спроста" (с)WDD2452321J637891
Привет коллеги. Совоокупляюсь в этой теме. Шуршание подшипников и грохот "по капроновой бутылке". По методике Мачо палкой в болт, подтвердили болезнь. Но ошибся, грешил на муфту генератора, а оказалось прослабление пружины. На гитару воткнул задний верхний DAYCO, натяжной и успокоительный INA. Как писал Володя Мачо, на рычаге ролик капроном каснулся корпуса рычага, чуть подточил поясок на рычаге по окружности, касание прекратилось. Столкнулся с проблемой отворота крышки шкива компрессора, она такая же как у саматлора, спец ключа нет, обчим сломал я ее, придется искать. Заказал ключ FORS, осталось поменять подшипники генератора.
Кое как сорвал болты крепления подрамника, при сборке смажу их графитной смазкой, уплотню капроновые щитки дверными уплотнителями, как Мачо и поставлю защиту.
По обгонке шкива, в ютубе есть ролик один умелец легко перепрессовывает подшипники в шкивах INA. Номер его 08 - ARB 010, На PORT 3 он стоит 566 руб.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
Я выпрессовывал подшипник из шкива с помощью трехлапчатого съемника. Запрессовывал также, только задавливать за наружную обойму. И не кернить шкив по посадке подшипника. Зазор в таких маленьких подшипниках 0,03-0,05 мм (между шариками и обоймами) и накернив шкив, зазор этот вообще пропадает..
Шкив кондера такой? Компрессор кондиционера
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
7Rpodgornyh. Шкив не такой. Крышка шкива компрессора тоже иная. Основание ее дюралевое, залито в капрон, на 6 отливов набрасываются подушки, она наварачивается на центральную шпильку М10/1.25 и подушками садится в профильные посадки самого шкива. Для свинчивания, развинчивания применяется спецключ с тремя греферными захватами, а шпилька вала удерживается тоже спецключем как шток заднего амортизатора ваз 08. Сильно было заржавевшая, сломались дюраалюминевые ребра.
В ролике спец перепрессовывает обгонку под прессом, тупо подбором торцовых головок.
Будет время, попробую снятые натяжной и успокоительный ролики поргреть феном и выдавить из них подшипники, и задавить новые.
- VovaN
VovaN писал(а):Кое как сорвал болты крепления подрамника,
Не знаю как на "ваньке"- но на w-168 3 раза уже менял подшипники генератора, подрамник откручивать не приходилось. Только,защиту, компрессор "кондея",потом сам генератор.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Балалайку снимал, протачивал под ролик, весной заменю ее, еще помпу.
- VovaN
INA уже устранили проблемы с роликами на натяжителе, идут уже с проточками.
Я их покупал сразу после покупки машины, тогда еще в форуме не учавствовал, но в дальнейшем их брать не буду. На коробке написано джёмани, а на экране подшипника поланд. У них по круче чем у чайны.
Да, и подшипник шкива кондея у меня извращенный - ширина 12 мм
- VovaN
"Застучал" вчера...Амплитуда совпадает со стуком ГРМ. Но поскольку масло менялось 5200км,и мотор сравнительно "молодой",что-то не то.
Так и есть- нет куска ремня,(что неудивительно после декабрьских морозов,за 50). Даже оригинальный не стоявший на контрактном моторе не выдержал. Он то и создаёт иллюзию стуканувшего движка.
Ремень в запасе был,но не тут то было.. Оказывается 5РК1750 ширОк. То есть 1 ручей лишний и судя по всему нужен 4РК1745-50. Странно,заказывал по каталОгу,и такая х-ня. Машина на подъёмнике уже была вчера, пришлось отложить. Кто-то предложил аккуратно канц.ножом отчекрыжить 1 ручей,но стрёмно как-то это-отказался.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):Кто-то предложил аккуратно канц.ножом отчекрыжить 1 ручей,но стрёмно как-то это-отказался.
Я не помню точно но по-моему ручейковые ремни и не только ручейковые производят широким рулоном до 1,5-2 метра, а потом нарезают необходимую ширину. Сам однажды видел это станок только не помню какой ремень я тогда покупал.
Так к слову
Пандаведь писал(а):Я не помню точно но по-моему ручейковые ремни и не только ручейковые производят широким рулоном до 1,5-2 метра, а потом нарезают необходимую ширину. Сам однажды видел это станок только не помню какой ремень я тогда покупал.
Так к слову
Тем не менее,края защищены(обрезинены). При разрезании шпагат(имхо) оголится,затем в силу расположения на "ашке" разлохматится со всеми вытекающими.
Всё же ,"вернемся" к нашим баранам.. На этот мотор со старого перешли ремень(тк хороший был ещё) компрессор генератор,тк "гены" не было ,а компрессор при замене мотора оставался висеть на трубках.
Стало быть сейчас "гена" с фейковым шкивом,который заставляет искать не стандартный ремень... Или всё же 4РК именно правильный,хотя ехист и емех при указывании вина указывают на 5РК.
П.С. Данный размер поставляет Bando-хз,позиционируемая,как Япония,во что слабо верится и совсем откровенно-голимые "Mitsuboshi", Neko и прочий XIN-KAI-XIN..
Внятные : "Gates", "Сontitech", "Dayco"- предлагают уже 4РК1755, т.е на 5 мм длиннее...Дилемма..
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor какие нахрен 4PK?!
На 168033 ставилось только 2 ремня 5pk1290 и 5pk1750
macho писал(а):Samotlor какие нахрен 4PK?!
Поменяю сфотографирую..Может мастер п...т,но он довольно опытен и руки из правильного места.
Да и смысл ему загонять было и поднимать бесплатно выстуживая цех.
Сейчас снова холодно,хоть не 50,но под 40 давит.
- Samotlor
- Авто: w168a160
100% мастер Валера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
