Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 12.05.2016 16:18
Схемы есть,спасибо. Реле эти легко доступны из под ковра переднего пассажира.
+7-905-83-48-408 Лазарев Алексей Владимирович
Lexa 74
Авто: W168 A140 Classik
Сообщение 20.03.2017 20:28
Появилось в семье сие чудо W168 1,6 на автомате. При резких движениях руля загорались BAS/ESP, и начинали ехать мы максимум 50 км/ч.
Снимаем клему с аккума, снимаем руль (гугл в помощь), кладем на датчик резиновую шайбу (в моем случае резиновое кольцо от какого-то фильтра с толщиной стенки 3мм ), ставим руль на место, одеваем клемму на аккум, заводим мотор, медленно вращаем руль от центрального до крайнего положения и обратного, лампы гаснут... УРА!
Prova
Авто: W168 1,6 AT
Сообщение 20.03.2017 21:45
Prova писал(а):кладем на датчик резиновую шайбу
Зачем?
Prova писал(а):медленно вращаем руль от центрального до крайнего положения и обратного, лампы гаснут... УРА!
Ну да. После снятия аккума ВСЕГДА после запуска горит БАС и ЕСП. Лечится именно так. Причём на многих машинах.
Сообщение 20.03.2017 21:53
Фрунчик писал(а):Зачем?
Это и есть прокладка между рулём и сиденьем)
Если человеку помогло, то, наверное, в этом есть какой-то смысл.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 20.03.2017 22:14
Prova писал(а):Появилось в семье сие чудо W168 1,6 на автомате. При резких движениях руля загорались BAS/ESP, и начинали ехать мы максимум 50 км/ч.
действительно, зачем резиновое кольцо? Мне интересно, т.к постоянно при резком вращении загораются эти лампочки.
Сообщение 20.03.2017 22:56
Prova писал(а): лампы гаснут... УРА!
И что, больше при "резких движениях руля" не загораются?
А как насчет "подключить сканер, глянуть ошибки, исправить проблему", а не подкладывать непонятно что ради непонятно чего? :wink:
Сообщение 21.03.2017 10:16
Лампы гаснут,при повороте руля из левого крайнего положения в правое крайнее и обратно...
Смотрите лягушку под педалью тормоза,она разборная...У меня в лягушке был нагар на контактах,зачастил,собрал-проблема ушла.
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 21.03.2017 14:24
:dash1:
Сообщение 21.03.2017 20:27
У меня например, "старуха" говорит об невозможности инициализации датчика угла поворота руля при такой ошибке. Мне теперь для проверки новый датчик купить? Гораздо дешевле резиновое кольцо сунуть , авось повезет :smile:
Лягушка кстати новая.....
Б/у датчики не предлагать, купил уже тут один....для коллекции
Сообщение 22.03.2017 07:52
Дак а я про что!!!!
Ценник на этот датчик просто космос :scare3: :scare3: :scare3: :crazy:
Сообщение 20.04.2017 16:36
Про прокладку прочитал в этой же ветке...применил как, пишет камрад, авось повезет.
Дело в следующем, две пластиковые половины датчика имеют люфт относительно друг друга, а считывание поворота руля происходит встречными устройствами через прорези в этих половинах. Резкое движение, люфт, лучик не просветил, держите ошибочку...
Я поставил кольцо, уже почти 10 тыс.. полет нормальный.
Prova
Авто: W168 1,6 AT
Сообщение 21.04.2017 18:22
Prova писал(а):Про прокладку прочитал в этой же ветке...применил как, пишет камрад, авось повезет.
Т.е проложили прокладку между датчиком и рулем? Типа чтоб рулем сильнее поджать обе "половинки" и не было возможности люфтить этим половинкам относительно друг друга??
Сообщение 04.07.2017 09:22
Вчера взял машину проехаться, на светофоре затроила, загорелся бас/есп, газ в пол скорость 5 км/ч. Постояла снова завел норм, на следующем светофоре опять также.. когда тормозишь машина ведет себя както странно какбудто я и газую и торможу одновременно, лягушка новая не оригинальная Swag. Дома лежит новая оригинальная вечером поменяю на всякий случай. Думал может она но и на обратном пути на ходу загорелся бас/есп. Раньше была такая херь когда резьба сорванная была на катушке, остановишся подкрутишь и дальше поехал. Катушка у меня стоит Huco может дело в ней?
И еще пару вопросов)
Как управляется циркуляция жидкости в радиатор печки? Клапанами, краник или может заслонки? Ехал и из печки подул горячий хотя крутилка на синей. Что значит кнопка ЕС? Читал эконом режим кондера вроде?
Чудо тачка...
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 04.07.2017 12:13
Циркуляция через печку есть всегда, клапанов нет, управляется заслонками. ЕС - красная индикация горит - кондиционер выключен.
Сообщение 10.07.2017 11:15
Поменял лягушку, на светофоре опять бас-есп :mad:
Троит, заглушил, выдернул разъем катушки и снова воткнул, нормально поехал.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 14.07.2017 11:00
Датчик педали тормоза на троение никак не влияет. На Стар надо, а не гадать по звездам.
Сообщение 28.07.2017 09:10
Друзья, а у меня тоже какой то глюк появился с этим. С утра когда первый раз заводишь, горят лампы BAS ESP ABS, заглушишь, снова заведешь и все больше не загораются в течении дня, с утра опять тоже самое, что это может быть?
Shah777
Авто: W168 A160 мкпп
Сообщение 28.07.2017 10:04
Shah777 писал(а):С утра когда первый раз заводишь,
Аккумулятор живой?
Сообщение 28.07.2017 12:10
Фрунчик Да, Акб живой, крутит хорошо, непонятная фигня какая то.
Shah777
Сообщение 28.07.2017 13:34
Shah777 писал(а):С утра когда первый раз заводишь, горят лампы BAS ESP ABS, заглушишь, снова заведешь и все больше не загораются в течении дня, с утра опять тоже самое, что это может быть?
Я бы посмотрел в первую очередь что с датчиками на колесах мало может окрутился и болтается ! места соединений разъёмов аккуратно проверил бы под арками,что снимали рычаг задний например да не до конца воткнули!
