Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 28.07.2017 13:50
Пандаведь понял тебя, кстати да, это началось после того как в сервис на диагностику подвески заезжал))
Shah777
Авто: W168 A160 мкпп
Сообщение 31.07.2017 05:19
Снял катушку там в разьеме была какая то смазка, отмыл спиртом, сам ответный разъем разобрал частично, полностью не смог, отчистил его тоже зубной щеткой со спиртом. Завел не троит бас\есп потух покатался по дворам сгонял на заправку вроде нарм.
Только так и не понял почему при троении загорается бас\есп?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 02.08.2017 10:23
Проверил все датчики, все в порядке, все на месте стоит. Сейчас не каждый день загорается при запуске двс, а иногда, что же все таки это может быть?
Shah777
Сообщение 02.08.2017 10:33
Что угодно, надо на стар
Сообщение 02.08.2017 15:33
macho Объясните новичку, что такое "стар"? я понимаю что диагностическая программа, а как полное название?
Shah777
Сообщение 02.08.2017 16:05
Star Diagnosis
Это не программа - это диагностический комплекс (сканер + софт к нему)
Сообщение 07.08.2017 09:05
Все вопросы по подушкам перенёс сюда - SRS
Сообщение 09.10.2017 18:58
решил сюда писать по датчику положения написать,ведь он же за BAS/ESP/ABS отвечает
hartmann222 писал(а):Можно конечно снять руль, снять датчик положения руля, разобрать его.... Но там есть много шансов что нить сломать.
предыстория: ставили коробку, вал руля уперся в трубку и убирая его крутанули ,то есть сбили положение. Обегал всех диагностов, никто типо не может зайти в блок ЕСП чтобы посмотреть и выставить ноль.
пошел по 2 пути проверил не разорвалась ли лента,для этого разобрал сам датчик,все норм.Теперь вопрос: как выставить чтобы был ноль?
Сообщение 09.10.2017 19:10
LiamJonson писал(а):Теперь вопрос: как выставить чтобы был ноль?
Когда то в молодости собирал из двух датчиков один (в одном были дохлые оптопары, в другом порвана лента).
Ноль выставлял так
1) Загоняем датчик до упора в любую сторону
2) Начинаем крутить, считая обороты
3) Когда загнали до упора в противоположную сторону, делим количество оборотов на 2 - получаем ноль.
4) Операцию для надежности проделываем несколько раз (постоянно считаем обороты)
Насколько я помню от упора до упора у меня получалось 5 полных оборотов.
Ноль соответственно будет на 2,5 (два полных + полоборота).
P.S. Датчик работает до сих, а прошло уже лет 6-7.
Сообщение 09.10.2017 20:29
Теперь только по звездам...
Сообщение 09.10.2017 22:21
hartmann222 писал(а):Теперь только по звездам...
без сарказма, сами же писали можно разобрать,вот разобрал и ничего не сломал
Сообщение 09.10.2017 22:28
LiamJonson писал(а):без сарказма,
Ну написАл же чуть выше..
P.S. "от упора до упора" не означает, что крутить нужно так, чтоб глаза лопались от усилия. В одном направлении лента скручивается, в другом наоборот раскручивается. Почувствовали сопротивление - всё, стоп - остановились. Иначе шлейф заломаете (особенно когда он раскручивается).
Сообщение 09.10.2017 22:43
sidney писал(а):Ну написАл же чуть выше..
вам спасибо ,я понял,уже провожу манипуляции
Сообщение 10.10.2017 20:37
По идее достаточно примерно выставить середину, важно чтобы лента не порвалась. Сам датчик адаптируется поворотом руля в крайние положения.
Сообщение 18.11.2017 12:07
Добрый день всем)! Подскажите пожалуйста, у меня пишет ошибка BASESP и ABS, диагностика показывает что проблема в датчике положения руля и левый передний ABS. Esp и ABS горит постоянно, крутить пробовал влево и вправо до упора), правда у меня пока ГУР не работает), не помогает. Заказываю ГУР, стоит сразу заказать этот датчик и датчик ABS или нет? В Ставрополе электрики говорят что надо менять только. Вот ошибки компьютера 1)сохранен. С1024 Неисправность в КП от электронной системы курсовой устойчивости #47/5; 2)сохранен. С1140 #49 датчик угла поворота руля 3)текущ. и сохран. С1504-009 система отключена, датчик угла поворота руля не инициализирован. Угол поворота руля не инициализирован
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 18.11.2017 23:04
Игорь88 покажите срикншот диагностики
Сообщение 19.11.2017 20:16
macho писал(а):Игорь88 покажите срикншот диагностики
macho мне распечатали чек, его фото. Заранее спасибо!!!!
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 19.11.2017 22:00
Это чепуха, а не диагностика
Сообщение 20.11.2017 07:58
macho а что за диагностика старом??? Мне два раза делали диагностику приблизительно на таком же устройстве... А на мерсовской диагностике сказали что нет такого года...
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 20.11.2017 08:05
Игорь88 писал(а):macho а что за диагностика старом??? Мне два раза делали диагностику приблизительно на таком же устройстве... А на мерсовской диагностике сказали что нет такого года...
Вот здест Программы диагностики WIS/EPS/STAR образцы приборов Star Diagnosis
