Сообщение 01.06.2017 14:36
Пандаведь писал(а):Я думаю вот ответ!
Это совсем другое дело!)) Почему,только сразу их не ставят?
Сообщение 01.06.2017 14:57
Samotlor писал(а):Почему,только сразу их не ставят
Этого я не знаю :pardon:
Сообщение 01.06.2017 18:03
Ребята, вывод по болту то какой?) Регулирует схождение?
Сообщение 01.06.2017 18:10
В емексе написано, что это ремкомплект задней балки . Для болта нехилый ценник от 700 до 1700 в зависимости от срока поставки
Сообщение 01.06.2017 19:58
Герыч писал(а):Ребята, вывод по болту то какой?) Регулирует схождение?
Похоже. Посмотреть бы ещё на гайку
Сообщение 01.06.2017 21:40
Samotlor писал(а):Похоже. Посмотреть бы ещё на гайку
Я предпологаю, что гайка обычная ,стандартная. Так как в каталоге есть ремонтный болт и есть обычный, и все это под своим номером. Гайка идет под своим номером и не какой ремонтной гайки я не увидел. Далее регулировка осуществляется болтом, ,а гайкой все это фиксируется, если на гайки былбы эксцентрик как вы представляете регулировку. В висе просмотрел по заднему рычагу и регулировке заднего моста все, что есть, но необходимой инфы так и не увидел , ждем ,может ребята, чем порадают . Могу только предположить, что если купить этот болт и приехать на развал, развальщик поменяет и настроет правильное положение колес по приборам.
Сообщение 02.06.2017 00:00
Я ничего не нашел
Последняя надежда на Владимира.
Сообщение 02.06.2017 03:03
Пандаведь писал(а):если на гайки былбы эксцентрик как вы представляете регулировку. В висе просмотрел по заднему рычагу и регулировке заднего моста все, что е
Очень просто. Что болт,что гайка являются осями подшипников, обоих со своей стороны. И повернуть можно было бы на бОльший угол. Но видимо посчитали,что при столь значительной деформации следует всё же менять рычаг. Да и проточка стенки гайки для эксценричности ИМХО существенно ослабит её прочность.
Сообщение 02.06.2017 08:05
Вам по сути нужно немного сместить ось рычага относительно оси балки(посадочного места рычага) поэтому ремонтного болта более чем достаточно. Длины рычага вполне хватит для поворота колеса в нужную сторону!
Samotlor писал(а):Очень просто. Что болт,что гайка являются осями подшипников, обоих со своей стороны
Это верно ,но опять же если проточка будет как на болте так и на гайки я не вижу в этом не какого смысла!
Как вы будете затягивать рычаг? Выставили положение гайки , болта ,а дальше что? все ровно что-то нужно крутить!
Samotlor писал(а):Да и проточка стенки гайки для эксценричности ИМХО существенно ослабит её прочность.
И это Верно
Кто знает немецкий тут можно почитать .Вышеизложенное это мое предположение к ссылки отношения не имеет! :blush:
https://www.elchfans.de/threads/sturz-h ... 820/page-4
Сообщение 02.06.2017 08:33
Пандаведь писал(а):Кто знает немецкий тут можно почитать .Вышеизложенное это мое предположение к ссылки отношения не имеет!
Насколько я понял,винт не оправдал ожиданий-герр разочарован тем,что не получилось изменить "падение",те развал)) а только "трассу"- схождение. Что впрочем вполне логично.
Сообщение 02.06.2017 08:49
https://www.drive2.ru/l/7139177/
Ну а это зрелище не для слабонерных :rukalico: :rukalico: :rukalico: правда на Е классе
Сообщение 02.06.2017 09:23
https://www.elchfans.de/threads/sturz-h ... 820/page-3
Wocher kennst du die russischen Metoden ?
Руссишен методен :trollface: Позабавило. Кстати на 2 стр. после замены "шейки" -оси, разница развала составила всего лишь незначительные 10 минут ,а до того было 45.
Но... потом снова стало по прежнему,даже чуть больше
Сообщение 02.06.2017 09:58
Гайка обычная, другой только болт
Сообщение 02.06.2017 10:01
macho Инструкция по регулировки в Wis есть?
Сообщение 02.06.2017 10:17
Пандаведь поищите
Сообщение 02.06.2017 11:25
Проверочные и регулировочные работы
http://www.mercedes-club-bg.com/Mercede ... %EA%E8.pdf
Кому интересно можно полистать это.
Сообщение 06.07.2017 14:31
Пандаведь писал(а): думаю вот ответ!
Получил я наконец этот пресловутый болт.
Изменить схождение заднего левого колеса удалось на 33 градуса.Было+49.Стало +16.
Мачо,Панаведь,респект за подсказку.
Кстати, на ремонтном болте нет никакого эксцентрика,просто по окружности проточка разной глубины,сделать которую вполне возможно и на штатном при помощи болгарки,или на станке.
Теперь наверное так и сделаю,но поглубже на освободившемся штатном. При непосредственном рассмотрении выявлено,что можно ещё и расточить отверстие в балке,если есть опасение в прочности остаточной толщины болта.
Сообщение 12.07.2017 19:26
Вы не внимательно смотрели на этот болт!
Сегодня меняли на моем малыше задние подшипники в рычагах, заказывала все по номерам что давал Macho, так я этот болт с утра рассматривала там на нем эксцентрик! правую сторону ребята сделали быстро, учитывая что первый раз крутили такое авто а вот с левой промудохались долго! сгнила торм. трубка :girl_hysteric: что на рычаге пришлось купить новую! длинна у нее 65см и не могли ее открутить от рез.шланга згнила часть что под ключик на ней был одет пластиковый колпачек, портить рез. шланг не хотели! но все таки ее победили! а справа колпачка не было и там все идеально! за работу взяли по 1000 за сторону +500 схождение.
genzemarta
Сообщение 14.07.2017 04:15
genzemarta писал(а):Вы не внимательно смотрели на этот болт!
Эх,не в правилах спорить с дамой,тем более красивой))
Нет там никакого эксцентрика. Ни на стандартном,ни на ремонтном. Есть ПРОТОЧКА разной глубины на ремонтном.Стандартный абсолютно ровный.
Сообщение 14.07.2017 08:05
Samotlor писал(а):Эх,не в правилах спорить с дамой,тем более красивой))
Сколько в итоге этот болт стоит? В сервисе пусть ставят как обычный, а на сход-развале пусть его вращают, чтоб схождение изменить?
