Сообщение 28.05.2019 08:30
_Vlladimir_ для быстрого притока масла отверстие лучше совместить. Как вариант можете метку поставить на старом и перенести на новый.
Сообщение 28.05.2019 11:46
Благодарю
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 02.06.2019 17:28
Добрый день, подскажите по коробке, поменял подушки, пинки стали меньше, селектор пропаяли, ошибка ушла....НО , неадекватно реагирует на педаль газа, нажимаешь а машина не едет, потом коробка понимает, что от нее хотят и переключается на пониженную и поехала...сама машина херово заводится на холодную в 1 раз, утром...как будто ей не хватает, педалью поддашь и норм...нашел тему, что у девушки была проблема с плохим запуском из-за датчика положения педали акселератора, вопрос ..не может ли коробка вести себя неадекватно из-за него? потому что, на разгоне она переключается мягенько, в спокойном режиме есть пинок с 1 на 2 и 3 на 4...вниз соответственно и с P на R..по ошибкам только лямбда передняя.
Sten_A140
Авто: W168 A140 722.700
Сообщение 02.06.2019 17:29
просто не знаю куда уже копать..
Sten_A140
Сообщение 03.06.2019 01:13
Sten_A140 может не может, ехайте на диагностику
Сообщение 24.06.2019 23:51
macho писал(а):Sten_A140 может не может, ехайте на диагностику
Доброй ночи, приехал на диагностику, АКПП упала в аварию, код ошибки- Р1897 Блок управления FCT (Контроль передней трансмиссии) постоянное значение.....и все больше ошибок нет. Покопавшись немного, так как такой ошибки глобально и не нашел в интернете, вроде как блок управления умирает?
Sten_A140
Сообщение 25.06.2019 08:40
Sten_A140 где вы такую диагностику все находите... ОШибка в оригинальном приборе скорее всего будет звучать так
P1897 Неисправен блок управления FGS
Должна постоянно F гореть и коробка будет в аварии. Если так то ремонт или замена платы АКПП.
Сообщение 25.06.2019 11:39
macho писал(а):Sten_A140 где вы такую диагностику все находите... ОШибка в оригинальном приборе скорее всего будет звучать так
Анапушка, тут все тяжко) мне объяснили, ремонт платы стоит как заменить коробку, так ли это? А замена это прописывать ее, правильно? что тоже сказали стоит как чугунный мост.
Sten_A140
Сообщение 25.06.2019 11:43
macho писал(а):Должна постоянно F гореть и коробка будет в аварии. Если так то ремонт или замена платы АКПП.
и да, постоянно горела F, скинули ошибку пока езжу, аккуратно, но боюсь приговорить окончательно.
Sten_A140
Сообщение 25.06.2019 23:16
Sten_A140 я ремонтирую платы, и стоит это не так и дорого, другое дело что не всегда успех 100%.
Сообщение 26.06.2019 15:37
Доброго всем.. История типична, наверное - а170 2002г, купил с заведомо известной проблемой, описанной,вроде как миллион раз - АКПП после 5мин работы на первой буксует, при осторожноЙ езде по городу в f ушла только раз и под горку, при наБоре скорости с пробуксовкой проблем нет, но есть сильная вибрация при наборе оборотов, немного утихает при постоянных 90км/ч,
Вопрос - сразу рассчитывал на донорскую коробку (будем считать, что она будет в норм состоянии) , что еще,кроме смены самой коробки может понадобиться? Менять собираюсь на обычном Сто. Спасибо, извините, если ответ на мой вопрос уже где-то описывался. Да и по вибрации практически на всех скоростях,
кроме 1-2 это проблема коробки?
Viacheslav
Авто: А-170
Сообщение 26.06.2019 18:02
Viacheslav писал(а):Да и по вибрации практически на всех скоростях,
может подушки?
Сообщение 27.06.2019 07:39
Viacheslav вибрация может быть из за бублика, может из за полуосей по словам такое сложно определить.
для чего понадобится? Вопрос что можно поменять за компанию или что понадобится для замены АКПП кроме самой АКПП?
Сообщение 27.06.2019 14:20
Спасибо за ответы. Речь только о коробке.. И еще.. Все больше и больше подумываю о смене на механику, этот процесс в ньюансах кто-то знает?
Viacheslav
Авто: А-170
Сообщение 27.06.2019 15:00
На 1.7 это не простая затея учитывая стоимость нового двухмассового маховика.
Сообщение 25.07.2019 23:11
может кто подскажет что за ошибки по коробке, и да это не стар ,примерно хотя бы что с блоком что ли?
Код ошибки p0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии
Код ошибки p0768 Повреждение электрической цепи переключателя d соленоида
Сообщение 25.07.2019 23:24
LiamJonson скачайте вис там есть описание по ошибкам, может приблизит вас к цели. И не забывайте , что ошибка может у Вас не полная так как сканер майде Чайна, у стара есть подкатегории!!!
Например p0700-01или 02или 03, разобраться, можно и с китайским если голову хорошо поломать, вис даже иногда по определенной ошибки предлогами два варианта решения проблемы ,у меня был случай как раз по АКПП. Но как вы понимаете это всего лишь 20-30 %успеха, но лучше чем не чего.
Я как понимаю собрали вы свой агрегат?
Сообщение 25.07.2019 23:38
Пандаведь писал(а):Например p0700-01или 02или 03
да я в курсе,что там по развернутей ответы ,но пока имеем что имеем
Пандаведь писал(а): скачайте вис
так не хотелось,он столько мусора на компе создает,а на виртуалке тормозит,но походу придется
Пандаведь писал(а):Я как понимаю собрали вы свой агрегат?
да как говорится с горем попалам ,вот пытаюсь реанимировать, от долгого стояния затроила еще в добавок ,как назло и вторая машина встала на ремонт
Сообщение 26.07.2019 00:10
LiamJonson писал(а): не хотелось,он столько мусора на компе создает,а на виртуалке
Где-то Сидней ссылку давал полезную , вис,хентри,нас, без установки, скачал на съёмный диск и пользуйся на здоровье
Сообщение 26.07.2019 00:17
Пандаведь писал(а):Где-то Сидней ссылку давал полезную , в
да это не проблема - на руьрекере на любой вкус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
