w168 a190 холодный пуск и т.д.
Сообщение 25.03.2016 11:20
Привет, мужики! Решил тут сделать, на свою голову, дочке подарок на двадцатилетие, но изо всех, сцуко, машин она умудрилась выбрать именно А-класс. Это "мой" первый Мерс, до этого всю жизнь езлил на япах, с ними и колупался, в общем, теперь на мне ещё и это чудо. ) Машину купил несколько дней назад, проблем выявилось несколько, среди прочего, одна из них, это холодный пуск. На холодную движок подглыхает, если тапком тут же не поднять обороты хотя бы до двушки, не подержав при этом пол-минутки. В общем, вчера заехал к диагностам, описав им проблему, сказав что затруднённый пуск проявляется в основном по утрам, когда двигатель не прогрет. Сказали, оставляй до утра, с утра придём, подцепимся, посмотрим. В итоге, сказали, что в боксе завелась и не глохла, но обороты и плавали. Диагност сказал, что смесь перенасыщенная, заодно спросив про свечи и фильтры. Говорю, свечи поменял позавчера, отвечает, ну, начните с замены топливного фильтра. Фильтр я заказал, но меня смутило слово "начните", не люблю я подобные ответы. Гложат сомнения, что симптомы не повторятся и после замены этого фильтра, хуже конечно же не будет, но в связи с покупкой авто, денег как бы почти не осталось, по сему ставить эксперементы, заработает оно нормально или нет, нет никакого желания.
Этот пост дал надежду и ориентиры движения в правильном направлении..
Лёха писал(а):Система БАС/ ЕСП , завязана на колёсные датчики АБС.Если проблема с датчиками, то возможно , как следствие и сбой системы. У меня не автомат , а АКС ( механика с автоматическим сцеплением) но дрыгалась и ламы БАС/ЕСП горели, пока не заменил разъем правого датчика АБС под переднем крылом. Проблема скорее всего в контактной болезни.......... А холодный пуск - возможно от старости абсорбера(переливает) по простому богатит смесь, так-как пары из бака поступают в приемный коллектор с избытком. (лечится заменой абсорбера или заглушить трубку-клапан вентиляции бака в моторном отсеке, дело 3-х минут). Мне помогло. До этого , утром заводился по 20-30 ть минут. Двигло двиило-троило , но потом заводилось и в течении дня проблем не возникало. Устал мучиться . Сел.Стал мыслить, что да как,,,,,, А Диагностика не всегда помогает, так-как мотор не современный и не всё можно продиагностировать. Удачи в делах !!!
Ситуация аналогична моей 1 в 1! Двигло глохнет на холостых с утра и даже BAS/ESP горит так же. Отсюда несколько вопросов, "трубка-клапан вентиляции бака", где она расположена и как правильно заглушить этот клапан? И какой вообще парт-нумбер у этого клапана?
Мурзик
Авто: A-Class w168 1.6
Сообщение 25.03.2016 11:58
Горит все время я так понимаю? К проблеме заводки это не имеет никакого отношения - это отдельная проблема
Сообщение 25.03.2016 12:20
sidney писал(а):Горит все время я так понимаю? К проблеме заводки это не имеет никакого отношения - это отдельная проблема
Да, я понимаю, что это к проблеме холодного пуска это не имеет никакого отношения, просто написал, что проблемы на текущий момент у меня совершенно одинаковые, описанные в цитируемом сообщении. Кстати, по поводу датчика. Горит он не постоянно, а загорается уже в движении, при чём пока не нашёл зависимостей и системности, бывает метров через 100 загорится, а бывает и через пару км. проедешь без этих пиктограм. В любом случае, это следующий этап ремонта.
Пока что меня больше интересуют падающие до нуля на холостую обороты и эта самая "трубка-клапан вентиляции бака", а именно, где расположена, как правильно заглушить и каковы последствия такого лайфхака..?
Мурзик
Сообщение 25.03.2016 18:18
Мурзик писал(а):метров через 100 загорится, а бывает и через пару км. проедешь без этих пиктограм.
Самое простое- "лягушка" тормоза. Руль ровно стоит во время прямолинейного движения?
Сообщение 25.03.2016 19:53
была такая же проблема: плавали холостые и загоралось BAS|ESP, оказалось дроссельная заслонка.
на обоих мащинах менял дроссельную при пробеге приблизительно 220тык
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 26.03.2016 11:44
И так.
Колхозный уазовский электромагнитный клапан стоит в разрыв между:ИзображениеИзображение
...и впускным коллектором. Запитывается от нижнего штекера мозгов
Снял, попробовал продуть - не продувается, значит работает.
Попробовал заглушить шланг идущий к коллектору, всё равно на холодную очень плохо заводиться.
Итог - дело не в колхозном клапане.
Дело не в дмрв. Так как заменил в нем резисторы. Адаптации после замены не сбрасывал, но даже минуя дмрв и заводясь со снятым патрубком от дросселя не могу нормально завестись на холодную.
Парни, что делать дальше? Реально руки опускаются
Что еще может давать такую плохую заводку на холодную?
sad1121
Сообщение 26.03.2016 12:27
Что стар показывает?
Зайдите на benzua.com там хвтает людей со старом, подъедут почитают.
Сообщение 26.03.2016 13:58
На старе был до ремонта дмрв. Показывал пропуски зажигания. Обе лямды не рабочие(заменили) дроссель вроде в норме был.
Короче еще раз надо ехать.
sad1121
Сообщение 26.03.2016 19:10
и такое было- завожу , и сразу глохла. в разъеме на мозги загнулся один штырек
svitsky
Сообщение 26.03.2016 21:21
Вроде все пины на месте.
Подскажите, так это и есть клапан абсорбера на фото выше?
sad1121
Сообщение 28.03.2016 17:53
Подскажите всё же пожалуйста что за устройство на фото выше?
Спасибо.
sad1121
Сообщение 28.03.2016 19:09
Вот интересный вы человек.
Пишите: клапан соеденен с коллектором и ....... .
С чем он соеденен?
фото хотя бы объёмнее сделайте.
Сообщение 28.03.2016 19:12
Ок, сделаю
sad1121
Сообщение 28.03.2016 20:06
Это исполнительный клапан систему продувки катализатора. От него толстый шланг идет к насосу, тонкий через управляющий клапан к впускному коллектору.
Сообщение 28.03.2016 22:20
hartmann222 огромное спасибо, если бы номерочек управляющего клапана узнать, было бы просто замечательно.
sad1121
Сообщение 28.03.2016 22:42
Сейчас под рукой EPC нет.. Но этот клапан, как и вся система продувки катализатора, совершенно не влияет на запуск и на работу двигателя.
Сообщение 28.03.2016 22:56
Это я понял.
Записался на диагностику, по результатам отпишу
sad1121
Сообщение 30.03.2016 18:02
Результаты диагностики:
Диагност говорит, что старом не видит почему машина не заводиться, ошибок, указывающих на это нет, все датчики рабочие.
Смутил их замер давления в топливной рейке: зажигание-нксос качает на 3.5атм, затем ключ на пуск и давление падает до 2 атм.
Сказали завтра будут снимать форсунки - смотреть их на стенде. Если не они, то снимать бак с насосом.
Поменяли так-же топливный фильтр - не помогло.
sad1121
Сообщение 30.03.2016 18:16
А что мешало посмотреть кодировку блока управления.
Сообщение 30.03.2016 18:19
Форсунки не причем, у вас при включении стартера отрубается насос. Либо проблема в реле, либо на машине стоит нештатный иммобилайзер который рвет питание насоса. Попробуйте запитать насос напрямую, мотор должен запуститься.
