Вопросы новичка.
Сообщение 09.11.2018 07:44
macho писал(а):andrei.mk75 не стоит связываться с китайский инструментом... страшного ничего нет. Но как говорится... про скупого.
Я за здоровый баланс-цена, качество :drinks: Плохо его подёргал-бывает. И да, как я понял он остался в трубке, которая вытаскивается из картера, но можно ли её достать не "опуская двигатель"?
Пандаведь писал(а): Я говорил про квадратик с другой стороны там где метка 12
Да.
Вопрос по защите-за передними колёсами не защиты. То ли там выломано, то ли нет заводских?
https://drive.google.com/open?id=1oXKFMn97L7C352fD3ElTVhWbN5oEdjEm
Куда воткнуть датчик температуры наружного воздуха-обнаружил в бампере?
https://drive.google.com/open?id=1hLaoF ... kaRpJuyy9P
andrei.mk75
Авто: А160 1999г.в. АКПП
Сообщение 09.11.2018 09:02
andrei.mk75 писал(а):Куда воткнуть датчик температуры наружного воздуха-обнаружил в бампере?
Тут ответ ---> Датчик температуры
Сообщение 09.11.2018 10:05
andrei.mk75 писал(а):И да, как я понял он остался в трубке, которая вытаскивается из картера, но можно ли её достать не "опуская двигатель"?
Там уже вверху ответили, что ничего опускать не надо. Все что нужно сделать это снять поддон АКПП. 6 болтов.
Сообщение 09.11.2018 13:11
andrei.mk75 писал(а):Вопрос по защите-за передними колёсами не защиты. То ли там выломано, то ли нет заводских?
У Вас я так понял отсутствует пластиковые потдомкратники, плюс пластиковая защита продолжение переднего локера, она скорее всего в процессе эксплуатации отвалилась. Ну и сам порог, с пластиковой защитой днища закрывает частично всю эту красоту.
macho писал(а):Там уже вверху ответили, что ничего опускать не надо. Все что нужно сделать это снять поддон АКПП. 6 болтов.
andrei.mk75 честно сказать сложного не чего нет, либо изучайте вис как это делается или езжайте к тем кто знает на 100 процентов.
Сообщение 10.11.2018 21:33
Пандаведь писал(а):отсутствует пластиковые потдомкратники
Буду что-нибудь колхозить.
Подкидывает проблем машинка...Стартанул резко на светофоре и машину затрясло-появилась и "гирлянда" и по коробке проскочила ошибка F. Думал, что попал на ремонт АКПП. На утро завёл-двигатель троил, что и подтвердилось диагностикой-пропуски зажигания в первом цилиндре. Это катушка? Или возможен вариант с наконечником?
Свечи не менял, но уже настроился поменять вместе с катушкой. Не хотелось бы впустую её менять-катушку.
macho-есть смысл в бу?
andrei.mk75
Сообщение 10.11.2018 21:47
На ремонт АКПП Вы скорее всего, попали... Р1886 в блоке FGS есть?
Сообщение 10.11.2018 21:58
hartmann222 писал(а):На ремонт АКПП Вы скорее всего, попали... Р1886 в блоке FGS есть?
По коробке не было ошибок-всё стёрли. Осталась только по зажиганию. Покатался туда-сюда-ошибки не появились. Только пропуск зажигания в первом цилиндре.
andrei.mk75
Сообщение 10.11.2018 22:22
Если была F то была и ошибка.Удалением ошибок коробка не лечится. Попробуйте снова на прогретой коробке стартануть с места педаль в пол.
Сообщение 10.11.2018 22:28
hartmann222 писал(а):Если была F то была и ошибка.Удалением ошибок коробка не лечится. Попробуйте снова на прогретой коробке стартануть с места педаль в пол.
Так смысл стартовать, если двигатель троит?
andrei.mk75
Сообщение 10.11.2018 22:40
andrei.mk75 езжайте к доктору пожилейте нервы и деньги, бывший хозяин походу довёл машину до ручки (
Сообщение 10.11.2018 22:43
andrei.mk75 писал(а):Стартанул резко на светофоре и машину затрясло-появилась и "гирлянда" и по коробке проскочила ошибка F
Эта машина не любит педаль в пол, коробка очень слабое место. Я в свое время так попал на ремонт платы акпп.
Сообщение 10.11.2018 22:55
Не любит педаль в пол когда К1 треснул)))) А плата дохнет от перегрева (привет любителям сплошных железных защит))))
Сообщение 10.11.2018 23:02
hartmann222 писал(а):Не любит педаль в пол когда К1 треснул)))
К1 была уже заменена, спустя год решил дать просраться машине, в итоге плата полетела в Москву (((
Сообщение 10.11.2018 23:20
Пандаведь писал(а):зжайте к доктору пожилейте нервы и деньги, бывший хозяин походу довёл машину до ручки
Хозяйка последняя была женщина. Обслуживалась машина на сто, на что есть чеки с описанием, что менялось и результаты диагностики. Менялось многое, включая цепь, подрамник, подвеска с пружинами. При покупке как раз " старт в пол"-был одним из решающих моментов, потому что машина очень хорошо стартовала, при чём гружёная тремя людьми. С хозяйкой не разговаривал, но сложилось впечатление, что машина не много ездила в последнее время. А при моей активной эксплуатации начали вылазить проблемы.
По поводу доктора-ближайший это Володя, он же мачо, за 240 км. Откуда я её и пригнал))Назад гнать пока не рискую. Диагностов уже нашёл, а что касается механической части, то и сам могу, с вашей помощью :drinks:
Машина пока не очень нужна и есть время заниматься. Местные сто доверия не вызывают, поэтому пока сам.
andrei.mk75
Сообщение 10.11.2018 23:43
andrei.mk75 писал(а):Менялось многое,
Это вопрос спорный
andrei.mk75 писал(а):Местные сто доверия не вызывают, поэтому пока сам.
Мне масло в акпп поменяли, спросил сливал и все, ответили да, спросил а букблика как, ответили там пробка есть :rukalico:
andrei.mk75 писал(а):По поводу доктора-ближайший это Володя, он же мачо, за 240 км.
Вот вот он самый, все подводные камни узнаете я уверен.
Сообщение 11.11.2018 01:46
andrei.mk75 попробуйте с Sidney-ем найти нормального диагноста со старом, тогда будет толк в последующих ремонтах.
hartmann222 писал(а):А плата дохнет от перегрева (привет любителям сплошных железных защит))))
Я бы согласился если бы хоть раз увидел на сдохнувшей машина металл защиту. У меня сейчас такая стоит. Сделать фото?
По моим наблюдениями и опыту платы дохнут от вибрации, по причине что сделаны они по технологии наручных часов.
Эти алюминиевый волоски не выдерживают никакой критики, как можно было такую чушь придумать непонятно.
Сообщение 11.11.2018 08:01
Не стоит, я знаю как выглядит мет защита.. Дело не в материале изготовления, а в нарушении теплообмена в моторном отсеке. Не зря штатной защиты на 168 и 414 не бывает, (кроме дизеля, и то там чистая шумоизоляция. Поставили там ее вынужденно, для того чтобы влезть в нормы по шуму.). От перегрева страдает в первую очередь АКПП и коренные сальники. ( кстати на 722.9 с платой те же проблемы что и у 722.7, и причина та же)Мы можем долго дискутировать на эту тему))) При случае, буду в Минске, обсудим этот вопрос за кружечкой пенного, если не против.. :drinks:
Сообщение 11.11.2018 10:53
macho писал(а):andrei.mk75 попробуйте с Sidney-ем найти нормального диагноста со старом
По его наводке и съездил)
Всё таки как точно определить пробой катушки? Или только замена?
andrei.mk75
Сообщение 11.11.2018 12:20
hartmann222 писал(а):от перегрева страдает в первую очередь АКПП и коренные сальники.
если сделать вентиляционные прорези ,это спасет?
Сообщение 11.11.2018 21:46
Глубоких исследований я не проводил, основываюсь лишь на личном, многолетнем опыте.. Если сделать маленькие отверстия, то вряд ли это что то изменит, а если большие, то смысл в защите вообще пропадает. По сути это пыльник от грязи и воды, от приличного удара он не спасет. Да и как этот кусок инородного металла поведет себя при ДТП?.. Если бы я жил там где есть морозы, я бы на зиму защиту ставил, но пластиковую, исключительно с целью экономии тепла, а на лето снимал. Ну а в наших краях защита не нужна в принципе)))
Последний раз редактировалось hartmann222 11.11.2018 21:48, всего редактировалось 1 раз.
