Ошибка кондиционера В1242
Сообщение 15.03.2020 11:48
Датчик в оригинальном каталоге отсутствует отдельно от компрессора. Замена компрессора в сборе.
Обратитесь к кондейщикам.
Сообщение 26.04.2020 05:34
B1242 -Peгyлиpyющий клaпaн компрессора кондициинера (A9), его сопротивление при 20 гр. = 8 KОм
Последний раз редактировалось Chirkov 26.04.2020 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 26.04.2020 05:52
Не могу найти номер этого датчика. Мачо выложил на второй странице фото датчики, вроде это он. Но на нем не видно номер и сколько проводов из него выходит. У меня из клапана выходит один провод!!!
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 28.04.2020 00:05
Chirkov номера нет в ориг каталоге, может у кондейщиков есть раскладки по денсо, т.к. компрессор штука универсальная.
Провод один потому что второй это масса на мотор.
Сообщение 15.06.2020 22:17
У меня тоже ошибка 1242. Подскажите я правильно понимаю, что раз на компрессор приходит импульсный сигнал то его измерять осциллографом? У кого была такая ошибка чем решался вопрос? провод управления клапанном компрессора выходит из центральной консоли (где ручки управления) или где то стоит блок управления кондиционером?
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 03.07.2020 07:40
Да, мне тоже будет очень интересно. От куда идёт провод на клапан компрессора кондиционера и как его проверить? Товарищи подскажите пожалуйста.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 03.07.2020 08:13
Провод приходит в блок управления климатом. Центральная консоль. Достаточно не много подразобрать пластик. Чуть отодвинуть центральную консоль и с правой стороны к климату подходит разъем. Вот на 6 пине и висит нужный контакт. Так же в отсеке АКБ есть фишка на три или четыре провода. Это проходной разъем. Там так же присутствует провод от компрессора.
Pagot
Сообщение 03.07.2020 08:49
Если не сложно, можно фото сделать?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 03.07.2020 19:12
уже все собрано.
Pagot
