Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 19.08.2012 15:21
Фрунчик писал(а):Достаточно толщину проводов увеличить.
Всё с точностью до наоборот. На КАМАЗ-ах, к примеру, 24В, провода там в проводке потоньше, а стартера помощнее наших, хоть и кабеля к ним идут сечением не больше, чем на твоей, или моей Ашке.
А ещё у автомобилестроителей рассматривается вопрос о переводе автотехники на 36-вольтовое оборудование. Повышенное напряжение позволяет применять провода меньшего сечения, (ведь помнишь P=IU&) Если "Р"-мощность, то "I"-сила тока, а "U"-напряжение.
Сообщение 19.08.2012 15:37
Фрунчик писал(а):12 Вольт и 55 Ампер(примерно). Для второго нам нужен аккум 12 вольт и 72 ампера
Да не бывает аккумуляторов ни 55А, ни 72А.
Под буквой "А", в данном случае скрывается ампер, а ёмкость аккумулятора измеряется в Амперчасах.
Что такое гидроаккумуляторы знаю(даже в Ашке есть, в топливной системе). Что такое гидромоторы знаю, у нас на судах Мурманского тралового флота на судовых стрелах(ну краны подъёмные) стояли гидромоторы - безопаснее электромоторов, знаешь, сырость кругом, вода, к тому же солёная токопроводящая.
Амперы через неё как шарахнут лебёдчика со всеё 380-ти вольтовой дурью :scare3:
Сообщение 19.08.2012 15:57
Барс писал(а):Да не бывает аккумуляторов ни 55А, ни 72А.
Согласен. это я чтобы в детали не вдаваться. Но есть у каждого аккума пусковой ток(читай -давление в гидроаккумуляторе)
Барс писал(а):у нас на судах Мурманского тралового флота
Моряк? Рыбак? Хе-хе. Я окончил мореходку(КВИМУ) Тоже слегка бобороздил на рыбаках. :crazy:
Сообщение 19.08.2012 16:04
Барс писал(а):Повышенное напряжение позволяет применять провода меньшего сечения,
Вооооот. Ты уже сам потихоньку приходишь к правильной мысли. У нас уменьшется сила тока-тоньше провода. Как и в гидравлике- меньше давление- меньше толщина стенки трубопровода. А если напряжение это давление- то какое-же уменьшение сечения(толщины стенки)?
Сообщение 19.08.2012 16:10
Фрунчик писал(а):Тоже слегка бобороздил на рыбаках.
Пять лет, Новая земля, Баренцево море, Норвежское, Атлантика, аж до Южной Георгии включительно, Индийский у о.Кергелен, скваму промышляли, на Канарах в общей сложности раз восемь-девять, Лас-Пальмас и Санта-Крус. Африка- Конго, Пуэнт Нуар, польские Гданьск и Щецин, Немецкие Киль, Росток, Дания - Копенгаген, ну и конечно всё Западное побережье Африки от Синегала, до ЮАР.
В прошлом судоводитель я, штурманец :pardon:
Сообщение 19.08.2012 16:15
Не. у меня попроще. Север. Фареры, Копенгаген, Торсхавен.
В прошлом- в попе болтик, в писе краник-это долбаный механик)))) :mocking:
Чё-то мы с тобой в оффтоп ушли :crazy: Мучачо гневаться будет :aggressive:
Последний раз редактировалось Фрунчик 19.08.2012 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 19.08.2012 16:16
Фрунчик писал(а):уменьшение сечения(толщины стенки)?
Да нет, дорогой, сечение, это СОВСЕМ даже не ТОЛЩИНА СТЕНКИ, сечение провода это скорее диаметр провода, хотя, если точно, то сечение, это "пи*Rквадрат". Кстати сечение трубы та же формула, а совсем даже не толщина стенки!!!
Сообщение 19.08.2012 16:17
Фрунчик писал(а):в писе краник-это долбаный механик
У нас это называлось "маслопуп" во, как гордо! :good:
Сообщение 19.08.2012 16:21
Барс писал(а):Да нет, дорогой, сечение, это СОВСЕМ даже не ТОЛЩИНА СТЕНКИ,
Вот в этом твоя ошибка. И поэтому ты никак не можешь понять что есть что. Пример с гидроаккумуляторами ещё раз перечитай и всё станет на свои места.
Та-же лебёдка с гидромотором на судне- что тебе нужно повысить чтобы поднять больший груз? Правильно-давление. А производительность у тебя постоянная- та которую насос выдаёт. Но только больший груз у тебя будет подниматься медленнее. Но будет. Пока хватает давления.
Так-же и аккум с напряжением 12 вольт- может и лампочку зажечь и стартёр закрутить(двигатель), но только определённый двигатель(скажем средний), а более мощный не смогёт или будет крутить медленно.
Да и вот. Если ты в электрике умножаешь напругу на силу, то в гидравлике умножается давление на площадь и получается выходная мощность.
Сообщение 19.08.2012 16:33
Держи, выписка из Большого толкового словаря
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ — вертикальный срез или разрез конструктивного элемента, выполненный поперёк его продольной оси. См. также Профиль.
Поперечное сечение является основным геометрическим параметром конструкции, что позволяет определить несущую способность, функциональное назначение используемой детали и т.д.
Кто ж тебя знает, что там ты имеешь в виду под словом "сечение"... Я - именно это...
Сообщение 19.08.2012 16:52
Барс, не нужно так буквально переносить аналогии))) У нас (в гидравлике) сечение -это то что принято во всём мире ПиРквадрат на четыре. А вот если аналогии с электрикой- то толщина стенки трубы это толщина провда. Поэтому на лампочку тонкий провод- не нужна большая сила тока(низкое давление-тонкая стенка), а 12 вольт надо. А на стартёр толстый провод-нужна большая сила тока(большое давление-толстая стенка) и те-же 12 вольт.
И для мощного механизма и для слабого механизма(Ду-условный проход, площадь отверстия в трубе) у меня останется постоянное , потому что я использую одинаковый расход(читай-одинаковое напряжение и для лампочки и для стартёра) , а вот толщина стенки у меня будет разной, потому что я использую разное давление( читай- разная сила тока для лампочки и для стартёра)
Сообщение 19.08.2012 17:09
Фрунчик писал(а):У нас (в гидравлике
Не знаю, как "У ВАС В ГИДРАВЛИКЕ", а в Большом толковом словаре и у меня в голове понятия совпадают. А в Гидравлике, наверное, другое понятие, другой толковый словарь, может и язык там другой?
Если даже выписка из Большого Толкового словаря не убеждает тебя в правоте моей трактовки слова "сечение", то, к сожалению, дальнейший спор считаю бессмыслицей.
Фрунчик писал(а): ПиРквадрат на четыре
откуда ты взял "на четыре"? Пи Rквадрат" - всё, никаких "на четыре"!!!
Сообщение 19.08.2012 17:14
Барс писал(а):откуда ты взял "на четыре"? Пи Rквадрат" - всё, никаких "на четыре"!!!
Сори. ПиДквадрат на четыре. Это есть площадь. Это есть срез. Это есто то с чем у тебя в голове совпадает. В общем это то что написано в толковом словаре.А по поводу аналогии , что скажешь? Чем возразишь? У меня такое чуйство, что ты уже почти согласен, но только что-то не даёт тебе назвать меня гением))))) :crazy:
Сообщение 19.08.2012 17:37
Фрунчик писал(а):не даёт тебе назвать меня гением
Незнание формулы площади круга! Повторяю, для особо гениальных Площадь круга "Пи R квадрат" НИКАКИХ НА ЧЕТЫРЕ
"ПиДквадрат на четыре" Не "D", а "R"!!!
Сообщение 19.08.2012 17:53
Мама родная. :scare3: Барс, ты только это больше никому не скажи :lol: R(радиус) = D/2. Если в формулу подставить вместо R (радиуса) диаметр(D) , то что обычно на чертежах и указывается, то что получится? S=Пи * R^2= Пи* D^2/4
Сообщение 19.08.2012 18:04
Барс писал(а):"ПиДквадрат на четыре" Не "D", а "R"!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: Ты кажись уже перегрелся :lol: :lol: :lol:
Сообщение 19.08.2012 18:38
Фрунчик писал(а):R(радиус) = D/2.
Вот именнно R - это радиус, а D диаметр. А формулы из геометрии знать надо бы. "2ПиR", или "ПиD" -длина окружности, а "ПиRквадрат" площадь круга, или, если Вам угодно, площадь поперечного сечения провода, или трубы.
А вот откуда ты такую хрень выдрал???!!! Ты попробуй, подставь вместо букв в свою формулу цифры, может тогда поймёшь, что она не верна.
Пример: провод диаметром 6мм, по моей формуле, имеет площадь поперечного сечения "3,14 умножаем на 9=28,26мм2", по твоей формуле 3,14 умножаем на 36, умножаем на 4 и получаем 112,04мм2.........................................
Стоп!!! Врубился, ты в своей формуле, ДЕЛИШЬ на четыре, используя диаметр, вместо радиуса, два радиуса в квадрате это и есть "четыре". Но ведь в результате мы всё таки получаем площадь поперечного сечения, а не толщину стенки...
Сообщение 19.08.2012 18:49
ДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ-(/) ЭТО ЗНАК ДЕЛЕНИЯ :diablo: ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО :diablo:
Сообщение 19.08.2012 18:54
Барс писал(а): Но ведь в результате мы всё таки получаем площадь поперечного сечения, а не толщину стенки...
Абсолютно верно. Здесь без толщины стенки. Здесь нам нужна эта величина для расчёта объёма. А толщина стенки нужна для расчёта давления. Дак вот, если у двух труб у нас одинаковый диаметр то у нас у нас одинаковый расход(читай напряжение) через эти трубы, но мы можем иметь разную толщину стенок этих трубопроводов для разного давления( читай разная толщина провода для разной силы тока). То ято я тебе уже и писал- два гидроаккумулятора объёмом по 12 литров(вольт) имеют разное давление внутри себя(силу тока)
Последний раз редактировалось Фрунчик 19.08.2012 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 19.08.2012 18:56
Фрунчик писал(а):Сори. ПиДквадрат на четыре.
Покажи, пожалуйста, где тут знак деления?
