В салоне запах бензина
Сообщение 12.07.2014 21:15
показал, говорит у тебя в машине вот такой установлен: Ремонт бензонасоса на A140, A160 как здесь изорбражен на картинках, я так понимаю ему мне ничего объяснить и не доказать
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 12.07.2014 21:16
или я путаю термины бензонасос и топливный насос
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 13.07.2014 15:09
По ссылке фото насоса в сборе с датчиком уровня и прочей мишурой. А там только насос. Вставка.
Сообщение 14.07.2014 11:30
ну, был сегодня, показали, сказали чуть-чуть различиается Бошевская вставка от другой, типа бошавская совсем кргулая, а оригинал - имеет другую конфигурацию. Ну че я хз, как она туда вставляется, если бы делал сам, то может что придумал, а так, терпеть и учиться на других ошибках
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 14.07.2014 18:17
спросил в чем поломка самого насоса, сказали: "элипис" (как-то так звучит) по нему ходят ролики и видно, что в некоторых местах "элипса" ролики проскальзовать стали. Поэтому давление есть, но не хватает, чтобы завестись.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 14.07.2014 20:39
Я может что-то путаю, но насос подходит от 15-й модели. Вроде как часто обсосанная тема. И решение имеется. Что там у вас мутят я не пойму. Нахрена эта вставка если меняется только насос?
Сообщение 15.07.2014 03:58
я так понял, что я сильно ошибся сервисом, в мерсах нихрена не смыслят. хрен с ними
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 15.07.2014 07:41
Блеа :mad: Возьмите свою вставку, приезжайте ко мне с ней (только в выходные). У меня остался насос тот который на фотке Ремонт бензонасоса на A140, A160 . Я его для Сида покупал. Он от жигулей. Должен подойти. Поставим и проверим. Я вам этот насос подарю.
Сообщение 17.07.2014 03:54
спасибо. но пока я "сам с усами" и без денег(
Руслан из отпуска вышел, не знаете?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 17.07.2014 14:16
fsanday писал(а):Руслан из отпуска вышел, не знаете?
Неделю назад ещё был в отпуске. Как сейчас- не знаю. :unknown:
Сообщение 08.08.2014 08:51
помогите, пожалуйста.
Коробка автомат
Вчера завелся, поехал, скорость 40, обороты 3000, увеличиваю скорость, а обороты не падают, т.е. не ощущается, что автомат должен был переключиться на повышенную передачу. При этом из под моторного отсека идет "натужны" гул. Еще проехал пару километров, смотрю обороты упали, скорость 50, обороты на 1500, убираю ногу с газа, а скорость не падает, т.е. дошла до 20 км/ч и ниже не падает, обороты 1500. Притармаживаю, ногу убираю с тормоза, снова разгоняется до 20 км/ч.
После остновки, перевожу ручку с положения Драйв в положение Парковка, машина чуть ли не "прыгнула", ручку назад в положение драйв, маишна снова прыг-скок.
Что проверить, какие данные еще предоставить?
п.с. после остановки на приборной панели справа от показания часов, стал мигать пустой квадрат, т.е. рамка квадрата, раньше такого не замечал.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 27.10.2014 18:23
поменял топливный трос - запаха не стало!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 02.11.2014 21:38
что такое "топливный трос"? :sad:
Сообщение 02.11.2014 23:26
Шланг полагаю.
Сообщение 19.07.2020 08:59
Доброго дня, помогите с проблемой разобраться, при запуске в салоне запах бензина, проблема появилась после замены бензонасоса и топливного фильтра. Шланги магистрали тоже заменены.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 19.07.2020 09:02
Подтёков нет, защита снималась, концентрация запаха возле абсорбера. Проблема не регулярная, запах может пару тройку дней не появлятся.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 19.07.2020 12:13
_Vlladimir_ дешевый фильтр может не корректно работать, он идет с регулятором давления. Плюс смотреть конечно все соединения на герметичность.
Сообщение 19.07.2020 15:24
Фильтр PATRON, соединения все пересмотрел везде сухо. Вопрос как проверить что фильтр неисправен? Заранее благодарю за консультацию.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 21.07.2020 08:53
_Vlladimir_ писал(а):Фильтр PATRON
Утверждать не берусь, но Патрон ни есть хороший фильтр. Ставил себе SCT, тоже шлак. Поставил Mahle/Knecht KL87, машинка ожила.
Сообщение 21.07.2020 11:56
Поставил bosch буду смотреть.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
