Сообщение 17.01.2020 11:46
macho писал(а):Зачем?!
Я купил получается 722.6 длинной 1,2 метра, но если буду знать размер хвостовика 722.7, смогу внести поправки при измерении. (для себя, не для коммерческого использования)
Я бы и не напрашивался так сильно, но в инете размеры только 722.6 нахожу, а 722.7 только фотографии без измерений.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 22.01.2020 19:09
Подскажите может у кого было... Завожу машину и на приборке нет отображения включенной передачи. Вообще ничего. По ощущениям коробка в аварии (сильные пинки при включении D или F). Несколько раз завел, заглушил и индикация появляется. Если индикация появилась то в 99% случаев она есть до того пока не заглушишь двигатель. Есть ли смысл лесть в кулису пропаивать выводы?
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 23.01.2020 10:12
Pagot может подсветка не работает? А пробег показывает? F тоже не горит?
Сообщение 23.01.2020 10:33
Пробег есть. На приборке есть все кроме индикации коробки. Ещё заметил что нету всегда когда машина холодная.
Pagot
Сообщение 23.01.2020 11:32
Pagot нужен стар посмотреть лив дату в приборке, если передачу она видит, приборку под замену.
Сообщение 23.01.2020 11:41
А если приборка не показывает коробка в аварию падать будет?
Pagot
Сообщение 23.01.2020 19:45
Поездив сегодня приборка показывала только когда все хорошо прогрелось. Подключившись диагностикой (не старом. Его обладателя я пока так и не нашел) увидел ошибку P0600 нет связи шины CAN акпп. Когда индикации нет на приборке есть эта ошибка и ее не удалить. Как появляется можно про диагностировать акпп и соответственно ошибка пропадает. Сейчас ищу схему электропроводки, что бы посмотреть куда приходят ответные концы проводов разьема акпп да бы их прозвонить под нагрузкой, но сдается придется лесть в саму коробку в мозги(((
Pagot
Сообщение 23.01.2020 21:15
Pagot писал(а):Его обладателя я пока так и не нашел)
В Питире их сплошь и рядом!
Сообщение 23.01.2020 22:22
Сегодня катался по району. Машина и так весь мозг взорвала (под вечер вообще начала то показывать то нет и соответственно коробка то в аварии то нет). Об бегал Хасанский рынок (автосервисы) там только один сказал, что есть стар но у него в ближайшие два дня все занято. На Бош станцию заехал нема. Но это бы мне не очень помогло. И простоя диагностика delphi выявила причину. А дальше буду её решать... Есть старые мозги (которые мастер криворучка мне загубил). Подключю их не разбирая коробку. Они мне хотя бы стабильно F показывали. Поковыряю диагностикой. Если на связь стабильно будут выходить, полезу в коробку ковырять мозги. На этот раз буду сам делать... А то после "мастеров" все равно новые приходиться покупать...
Pagot
Сообщение 24.01.2020 10:29
Все блоки как я понимаю, общаются по кан шине. В коробке под днищем со стороны водительского сидения, есть разьем акпп, по моему 5 провод, если мне память не изменяет, два из них кан шина, может попробовать прозвонить!? Вообще лучше смотреть схему, схема есть в висе.
Но для начало все таки лучше попасть на стар, чтобы исключить ли выявить неисправность приборки, также я бы посмотрел, что с разьемами приборки их там два. Стар плюс ко всему по имеющим ошибкам даёт рекомендации, что в том или ином случае необходимо проверить.
Скатайтесь на фучика, там они точно есть, на площади конституции между Московской и Ленинским есть более менее адекватный сервис. В Пушкине знаю три места.
Сообщение 25.01.2020 09:02
Похоже пропадает питание на АКПП, ну или мозги умирают. Смотрите разъем на коробку и провода. Если там все хорошо, чинить мозги.
Сообщение 25.01.2020 19:44
В общем и целом. Подключил на разьем коробки (на + и -) лампу. Она светится в полный накал. Шевелил проводку, светит не моргая. Подключил к разьему старые мозги (они мне всегда F показывали). На приборке четко горит F. Тут же втыкаю в коробку, тишина. Снял мозги. Буду скальпировать...
Pagot
Сообщение 27.01.2020 12:55
Вскрыл плату управления в надежде увидеть оторванный проводник.... Но их нет. Все цело... проверил даже под нагрузкой от разьема до платы но увы... Ошибка 0600 как висит так и висит... На приборке тишина. Уважаемый Macho. Нет ли у Вас мест где приобрести РАБОЧУЮ плату? Нужно с номером A0245455232 или A0245455332 эти точно подходят.
Pagot
Сообщение 28.01.2020 10:35
Pagot плат пару штук есть, но на их замену написано 10 машин вперед, поэтому сори самим нужны. Чаще всего плату удается сделать, особенно когда туда никто не лазил. Пришлите свою плату, попробую.
Сообщение 28.01.2020 10:38
Как и писал. Блок вскрыл. Проводники от корпуса к плате все живые и под нагрузкой работают. Но блок все равно выдает ошибку P0600.
Pagot
Сообщение 28.01.2020 12:57
Pagot писал(а):и под нагрузкой работают
Поясните смысл фразы
Сообщение 28.01.2020 13:12
Ну к примеру по схеме смотрим куда приходит к разьему + 12 вольт. К этому контакту через разрыв в виде лампочки подключаем один контакт от лабораторного блока. Второй контакт через тонкую углу сквозь желеобразный компаунд дотрагиваемся до дорожки на самой плате. Тем самым под нагрузкой проверяем проводники на работоспособность. САМОЕ главное не перепутать контакты. Все делать очень внимательно. Ну и так далее...
Pagot
Сообщение 28.01.2020 13:16
Уважаемый Macho подскажите... Вышел тут на некоторых товарищей которые (если не обманывают) в старые корпуса плат управления запихивают новые платы и прошивают вин. Не сталкивались с таким? Обещают гарантию год, но взамен просят после проверки и установки прислать свои неисправные для дальнейший интеграции новой платы...
Pagot
Сообщение 28.01.2020 23:02
прошивают вин.
Если они там прошивают вин то это 100% профанация!
Если замените плату, зашлите мне свою старую, я ее починю и перепродам :trollface:
Сообщение 28.01.2020 23:12
В какие примерно деньги может выйти ремонт платы в моем состоянии?
Pagot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
