A160 из Пушкина
TRW это оригинал
Всем привет!
Решил я заправить кондиционер, день радости и наследующий день опять парился в машине как в бане. Вердикт, замена радиатора кондиционера, везде сухо на нем краска.
Какой брать и подскажите номер?
Со снятием нашёл тему про кондей!
Плюсом сервисник порекомендовал поменять осушитель, на сколько это актуально?
Номер и бренд осушителя?
Кондеем почти не пользовался за все время владения машиной.
Также была рекомендация заказать все уплотнительные резинки на соединения, подскажите номерочки?
Подскажите резьбу штуцера передних тормозных трубок, место соединения со шлангом.
1) Я брал AVA (но пришла Hella)
2) Вытаскивается отдельно, основной радиатор трогать не нужно --->> Замена радиатора кондиционера
3) Что есть "осушитель"?
4) Радиатор уже придет с уплотнительными резинками, на кой черт лезть раздраконивать остальные соединения (если они не текут) я не понимаю. Увеличить вероятность протечки?
sidney писал(а):) Что есть "осушитель
Слева у радиатора кондея стоит, фильтр осушитель.
sidney писал(а):Радиатор уже придет с уплотнительными резинками, на кой черт лезть раздраконивать остальные соединения (если они не текут) я не понимаю. Увеличить вероятность протечки?
Сегодня сняли шланг штуцер с кондея, резинка дубовая вся деформированная, лет 10 точно туда не кто не лазил. Гарантии того, что она будет на 100 процентов герметична, нет.
Дмитрий, а номера хотя-бы по основным позициям.
Пандаведь сделай проще, отгони к тем кто этим занимается, у них в наличии все есть, только вчера забрал от кондейщика авто, 4000 и никакой головной боли
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
varta1882 какая разница, мне человек заправил и всю систему проверил, радиатор кондея под замену. Снять поставить я и сам смогу, вопрос в том, что новый не малых денег стоит, лето у нас не долгое, вот думаю бу взять, проверить на герметичность в гаражный условиях не проблема.!
[quote="Пандаведь"]вот думаю бу взять[
Дело конечно твоё, но ой как часто сталкивался с тем, что кроилово приводит к попадалову...
Пандаведь я имел ввиду что есть конторы в которых бывает в наличии аналоги, вот у нас есть кондейщик, лучший в городе, у него всегда есть какие то беларусские вроде радиаторы, шкивы, резинки, срывные муфты, клапана, я не парюсь еду сразу к нему, день и все готово, никаких зч не заказываю и не жду
Пандаведь писал(а):Слева у радиатора кондея стоит, фильтр осушитель
Сколько не менял конденсеров, у всех сразу в комплекте были
Номера з/ч - какие именно?
На 169-м менял радиатор кондея(аналог покупал) тоже шёл сразу с осушителем.
sidney писал(а):Сколько не менял конденсеров, у всех сразу в комплекте были
Барс писал(а):На 169-м менял радиатор кондея(аналог покупал) тоже шёл сразу с осушителем.
Понял Вас!
Дайте номер радиатора, согласно моему вину!
varta1882 спору нет! Но такого кондейщика ещё найти надо я же к Вам в Рязань точно не поеду)) кондей заправлять.
Я не каждого к своей машине подпускаю, а этот кондейщик мой сосед по гаражу, мастер не плохой Плюсом в сервисе работает, так что как то так.
Для выбора подходящего варианта, зайдите в EXIST, там в поисковую строчку вбейте MAHLE AC 351 000S Это конденсатор(радиатор) кондея с осушителем, из средней ценовой группы, но там высветится и много других вариантов и дороже и дешевле, причём с указанием конкретных размеров по ширине, высоте и толщине радиатора, так же есть фото, по которому можно сориентироваться подойдут ли к вашему авто точки его крепления. Удачи...
Всем привет.
Вопрос следующий, левое зеркало постоянно греется. Я так понимаю обогрев зеркал включается при определённой температуре, на улице лето, 20 градусов, что за хрень?
Всем привет.
Вопрос следующий
Меняю передние тормозные трубки и шланги, в процессе монтажа, правая сторона, кронштейн крепления тормозного шланга на ланжероне сгнил, изготовил новый, собрал. При полном выкрученном руле в лева, шланг тормозной натягивается , то есть запаса на слабину почти нет. В связи с этим вопрос, тормозные трубки по длинна разные что-ли?
Брал бош, длинна 31 см по фитингам. Кронштейн новый приварил на место . Родные не мерил.
Есть шланги длиннее, или аналоги все одинаковые?
Ещё вопрос
Трубки от главного тормозного да блока епс покупать оригинал, или можно туже медяшками обойтись?
Вопрос следующий
Ещё вопрос
Походу пьесы кронштейн тормозного шланга
Я прое....
на 1 см. Надо было его чуток подвинуть ближе к колесу.
Скажу сразу родные тор.шланги были длиннее на 5 мм., шли с резиновыми колпачками, (демферами) на обжимных втулках, на новых их нет, не пойму
они нужны!
Братцы мерсоводы кому не сложно сделайте фото тормозных шлангов в растянутом состоянии при крайнем положении руля, левого и правого колеса, уж очень хочу взглянуть.
Я прое....
на 1 см. Надо было его чуток подвинуть ближе к колесу.Скажу сразу родные тор.шланги были длиннее на 5 мм., шли с резиновыми колпачками, (демферами) на обжимных втулках, на новых их нет, не пойму
они нужны! Братцы мерсоводы кому не сложно сделайте фото тормозных шлангов в растянутом состоянии при крайнем положении руля, левого и правого колеса, уж очень хочу взглянуть.
Пандаведь писал(а):Вопрос следующий, левое зеркало постоянно греется. Я так понимаю обогрев зеркал включается при определённой температуре, на улице лето, 20 градусов, что за хрень?
Было такое после неудачного ремонта (не грело вообще, решил починить, стало греть как сумасшедшее). Как фиксил не помню, кажется перепаивал по новой.
В вашем случае скорее всего вилы зеркальному элементу, перемкнуло какие-то контакты внутри скорее всего. Если протирка спиртом/уоткой не помогает, купите что-нить новое из заменителей - тот же Alcor например. Отлично ходят и не бьет по карману.
Пандаведь писал(а):Ещё вопрос
Ну там диаметр вроде другой, но причин ставить исключительно оригинал я как-то не вижу.
Пандаведь писал(а):Братцы мерсоводы кому не сложно сделайте фото тормозных шлангов в растянутом состоянии при крайнем положении руля, левого и правого колеса, уж очень хочу взглянуть.
У меня левый K&K, правый родной. Нужно оба?
sidney день добрый.
Самое интересное, что зеркало новое, менял как раз из-за неработающего обогрева, провода, клеммы перепаивал, все закрыто термоусадкой., рукой трогаешь холодное, пару секунд горячие, причём касание не значительное. Бывает трогаешь горячие!
Я не понимаю как оно работает питание на клемах постоянное и датчик в самой стекляшки??? Или температуру мерит датчик под бампером и даёт команду на обогрев???
У меня подтекал на есп, потянул штуцер и все стало норм вроде. Там трубочки со шлангами, это меня и смутило, а аналогов как я понял в продаже нет, хотя на оригинал ценник за один шланг 1000 руб.
Если Вас не затруднит, сфоткать оба было бы здорово
За ранее благодарен!
sidney писал(а):Было такое после неудачного ремонта (не грело вообще, решил починить, стало греть как сумасшедшее). Как фиксил не помню, кажется перепаивал по новой.
sidney писал(а): там диаметр вроде другой, но причин ставить исключительно оригинал я как-то не вижу.
sidney писал(а):У меня левый K&K, правый родной. Нужно оба?
Пандаведь писал(а):Я не понимаю как оно работает питание на клемах постоянное и датчик в самой стекляшки??? Или температуру мерит датчик под бампером и даёт команду на обогрев???
По идее в зависимости от температуры за бортом блок в двери должен подавать или отключать напругу, но я ХЗ.
Если есть возможность подкинуть другую стекляшку - попробуйте.
sidney писал(а):Если Вас не затруднит, сфоткать оба было бы здорово
https://postimg.cc/gallery/xmzgJT1
Это при максимально вывернутых колесах
Сложно снимать, поскольку там мало места тупо просунуть руку, тем более с телефоном.
Если не очень информативно, то пересниму
sidney писал(а):о при максимально вывернутых колесах
Спасибо все ясно, у Вас слабинка есть, у меня правое колесо, почти в натяг, а левое с родным кронштейн ом, почти как у Вас.
Няма за что, обращайтесь.
