Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 21.04.2018 19:10
добрый вечер форумчане. вот и до меня дошла очередь с гуром. стал отключаться при езде задним ходом. при езде вперед работает нормально. проедешь задом- отключается, включается после перезапуска авто. подскажите, в чем может быть проблема?
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 22.04.2018 23:11
svitsky в плате.
Сообщение 23.04.2018 08:29
но почему только при езде з.х.?
svitsky
Сообщение 06.05.2018 16:11
https://ibb.co/nGtew7
Друзья, я сосед из отдела W414,
эгур у нас Ванео и А классы вроде одинаковые...
Гляньте пж/лста на фото это контакты под Бачком омывателя,
по мне очень ржавые?
P.S сегодня задним ходом парковался на горке , ооооочень крутой горке с каменой дорогой!
Выворачиваю руль и как внезапно руль стагим ооооочень тугим! Ели вывернул!
После перезапуска зажигания - все заработало!
Да кстати на горячую и на холодную уровень ОЖ одинаковый - долить?
В итоге:
1)Как вам контакты(фото)? Ужас? Чистить? Как:)?
2)ОЖ может быть виновником отключения ЭГУР?
и да явно руль стал тугим с началом жарких погод))
Всем спасибо:)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 06.05.2018 23:20
Vaneo2002 контакты еще более менее, но почистить не лишним и чем нибудь законсервировать аля пушечное сало. В вашем случае корее всего начало конца платы.
Сообщение 07.05.2018 09:18
macho, почистил контакты! Прям до блеска!
Результат: Руль стал крутится легче в раза два!
При повороте руля от упора до упора, эур не отклчается как днем раньше!
Шампанское открывать???? :) или еще рано судить???
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2018 10:21
Vaneo2002 пока радуйтесь результату, что исключить отключение надо исключать плату
Сообщение 09.05.2018 14:38
macho, долго радоваться не сужденно было:((( Сегодня снова окреп руль - а до упора вовсе вырубает...
Выкл / вкл зажигание и все ок!
Все кридык? Главное снова брать бу тоже не выход - это второй насос(своя родная лет три назад сдохла!)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 09.05.2018 18:37
да отключается когда кручю руль до упора((((
Кстати так и не понял как ревизия/очистка помогла на пару дней от этого недуга!!
Macho, реле ставить? это плата видать сдыхает?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 09.05.2018 22:00
Пробуйте ставить реле, не прокатит - конец гидравлике.
Сообщение 10.05.2018 06:27
macho, понял! Спасибо!
Только уточню: я перечитал все сообщения но целой картины так и не увидел :(
Говорится что плату выкинуть? Далее стоп : там какие то кондесаторы их оставить!
У тебя там вообще как то начиналось потом сново сгорело - переделали?! :(
Какой вариант в итоге рабочий? И самое что не понял - паяльник нужен:)?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 10.05.2018 08:05
Vaneo2002 слишком много вопросов для такой операции, обратитесь к специалисту
Сообщение 10.05.2018 13:54
macho:)) Извиняй за вопросы!!!
Нашел я сегодня БУ ЭГУР , поставили все окей!
Я был в шоке от жижи которую слили с моего старого эгура - чоооооррный:(((
Слегка очень слегка с зелеными отенками!
Разумеется слили что могли - установили(донора) залили "зеленый Febi"
Итог: Все супер! Только слышать стал как работает насос! Это норм?
Мой старый не давал о себе знать! Этот поет - явно слышешь как он пашет!
Как у вас, тоже так?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 10.05.2018 19:43
p.s Думаю жижа поленная - поделка типа Febi но нe Febi, может из за этого жужуать ?
Крутишь руль в он "Ззззззззз"
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 10.05.2018 22:59
Vaneo2002 нет это насос такой не очень...
Сообщение 11.05.2018 13:28
macho? такой? Какой:)? Из этих что ли:)))?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 13.05.2018 07:09
а вот и звуки:(
https://youtu.be/9iO7tZ_Unww
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 13.05.2018 08:56
Не слышно ничего криминального.
Сообщение 13.05.2018 16:46
Samotlor, задний шланг который на хамуте! Хомут просто болтался!
Не был зажат, крутился свободно(вокруг него свежее масло:((( )
Короче мастера не зажали этот хамут!
Сейчас зажат и вой в разы уменьшился))))
Остались вопросы:
Должен ли очень шататся эгур когда его трясешь рукой?
Это я к чему? Под насосом дырка куда он садится - должна быть резинка какая то?
Вот на этом месте : https://ibb.co/c7AGMJ
Нету у меня: Номер 8
https://ibb.co/k48T1J
И второй вопрос шланг второй который сбоку видать не верно подсоединен - крутишь руль а он трется об железяку какую то:( вот : https://ibb.co/ccSz8y
На ваших авто есть кольцо резиновое номер:23 ?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 14.05.2018 03:42
Vaneo2002
Насос не зажат крепко.Сбоку резиновый демпфер,снизу на моем тоже ничего не было, подобрал подходящую резинку-от ВАЗ 2108-09 верх радиатора (центр) зафиксирован подобной
