hartmann222 писал(а):Эта коробочка просто соединитель проводов. Реле никакого нет, в насосе свой блок управления и силовая часть тоже там..
Да-уже понял.
macho писал(а):Рейка если не течет ничего с ней быть не может.
macho писал(а):не значит что создает давление, быстрей всего что нет.
А можно это как-то проверить самостоятельно?
hartmann222 писал(а):если он дергается хоть немного, какое то давление насос выдает. Если нет - увы.
sidney писал(а):Так, похоже и меня эта беда таки накрыла.
Maksimu$ писал(а):. Вопрос: контрактная с праворукой встанет или как донора можно ее
macho писал(а):Никогда вживую не видел праворукую ашку,
macho писал(а):По EPC рейки разные по номерам правый и левый руль
ОВО писал(а):на праворульных и рейка рулевая таже самая,тока что вал рулевой через кучу карданчиков сделан.
Если бы не сказали в жизни бы не поверил, 200 ашек к Вам гоняет и ещё молчу про распил и не одной с правым рулём не видели
sidney писал(а):Я праворульных вообще у нас не видел. Не просто Ашек, а в принципе любых. Лет 10 назад еще попадались единицы, сейчас вообще нет
25.12.2018 04:08
WhiteCrow если гур гудит, масло есть, а давления нету, т.е. руль тугой, гидравлике насоса хана. Замена гур.
