Сообщение 04.07.2022 10:23
Добрый день. Приключилась у меня проблема с АКПП. С ранее не описанными симптомами. Коробка стала переключаться только на оборотах свыше 4000. Проверили, ошибок нет. загнал на яму , снял соленоиды, промыл в ультрозвуковой ванночке. Заменил масло. Машинка поехала, переключалась мягко, до остановки и выключении зажигания. Завел и снова те же проблемы. Может кто сталкивался с этим, Куда копать?
Andrey
Авто: MB Vaneo
Сообщение 06.07.2022 00:11
Andrey похоже на конфликт ЭБУ двигателя и КПП. Ничего до этого не было? По двигателю ошибок нету?
Сообщение 07.07.2022 07:23
Ошибок никаких нет. Произошло все резко. На переезде остановился, заглушил авто. Когда завел, все и началось.. Повышение передач мягко, но только свыше 4т оборотов, понижение с сильными пинками.
Andrey
Авто: MB Vaneo
Сообщение 11.07.2022 14:46
Продолжение истории. Машина простояла 3 дня и сегодня поехала. Проехал около 100 км. Переключала идеально. Остановился, завел заново и опять одна передача и переключение на 4т оборотов. Боюсь замена АКПП не поможет(
Andrey
Авто: MB Vaneo
Сообщение 26.12.2022 21:15
Владимир,добрый вечер!Нужна Ваша помощь !У меня А190 2000г ,на приборной панели начало пропадать индексатор АКПП,а через неделю вообще пропало .Когда не показывает PRDN то и АКПП в аварии .Определили ,что нужен ремонт электронной платы АКПП на гидроблоке,либо купить б/у.
Александр Кусков
Авто: MB A190
Сообщение 27.12.2022 12:32
Александр Кусков ответил в ЛС
Сообщение 27.02.2023 18:32
Приветствую Ашкин доктор.
Если есть минутка ответь пожалуйста на вопросик. У тебя точно опыта хватает.
Расскажу сначала историю.
Ошибка P1840. С ней я живу уже 7 лет. За это время с коробкой совершенно ничего не поменялось и не ухудшилось.
Эти 7 лет происходит следующее:
завожу, прогреваю? еду. Проезжаю несколько десятков километров(видимо масло прогревается), вылезает F, по диагностике P1840. Глушу, завожу, "Р" и поехал. Еду дальше ещё столько же, опять F.
Наблюдения: если не скидывать ошибку диагностикой(использую Delphi, но Старом тоже пользовался, ничего нового по ошибкам он мне не показал), то даёт заглушить->завести 3 раза. После третьего вылета "F" она уже не пропадает без скидывания ошибки. Но если скинуть ошибку, то опять три раза можно проехать до "F"->заглушить->завести->проехать до "F"->заглушить->завести->проехать до "F"->заглушить->завести.
Плату отдавал 3 раза. Каждый раз в разные сервисы. Сервисы не в гараже, а реальные лаборатории. В последнем энтузиасты даже второй раз мне звонили, хотели ещё попробовать на оборудовании погонять, чтобы уже наконец найти причину и взять с меня денег)
Соленоиды пробовал перекидывать местами, код ошибки не меняется.
Вот последняя мысль у меня осталась найти комплект соленоидов и попробовать на них. Уже не знаю куда копать.
Вопрос у меня в следующем. Есть такая мысль и у сотоварищей тоже, что в этой плате не всё так как хотелось бы. Возможно она не может точно определить в каком соленоиде проблема, т.к. шина одна по ним. И Возможно при выходе из строя одного из них, падает вся шина и выдаёт ошибку. А уж по какому соленоиду выдаёт ошибку хз. Мб по тому который первый идет. Не могу сказать. Имеют ли место быть такие предположения? Или это полный бред?
RedMachine
Сообщение 27.02.2023 23:09
RedMachine как плата ведет себя на столе в "лаборатории"?
Сообщение 27.02.2023 23:11
macho писал(а):Вопрос у меня в следующем. Есть такая мысль и у сотоварищей тоже, что в этой плате не всё так как хотелось бы. Возможно она не может точно определить в каком соленоиде проблема, т.к. шина одна по ним. И Возможно при выходе из строя одного из них, падает вся шина и выдаёт ошибку. А уж по какому соленоиду выдаёт ошибку хз. Мб по тому который первый идет. Не могу сказать. Имеют ли место быть такие предположения? Или это полный бред?
Что мешает скинуть каждый по очереди соленоид и убедиться в том что теория бред? Скинуть включить зажигание, стереть ошибку, прочитать.
Сообщение 28.02.2023 10:22
Её и грели и морозили, и под напряжением держали 3 дня. не выдаёт ошибку
RedMachine
Сообщение 28.02.2023 10:23
Проблема в том, что она не проявляется моментально, а через некоторое время. Для этого нужен как минимум один сторонний соленоид. Менять его с каждым по очереди и кататься.
RedMachine
Сообщение 01.03.2023 23:48
RedMachine плата вскрывалась?
Сообщение 04.03.2023 14:42
Добрый день , загорелась ошибка p1850 стираешь, через два часа появляется отправили плату на ремонт в Москву , не помогло купили новую плату в Краснодаре опять ошибка p1850 , какой процент что требуется ремонт коробки ?
argo39
Авто: мерседес 168
Сообщение 06.03.2023 11:15
argo39 что значит новую плату? Такую же бу скорее всего с такой же неисправностью.
Сообщение 06.03.2023 16:59
Наверное вы правы плата выглядит как новая а на самом деле бу, дело было в датчике оборотов пропаял теперь ошибка не выскакивает
argo39
Авто: мерседес 168
Сообщение 06.03.2023 17:02
Делал два года назад такую коробку плата выглядела совсем по другому пластмасса была более хрупкой а сдесь она как новая
argo39
Авто: мерседес 168
Сообщение 07.03.2023 11:37
argo39 дата выпуска платы новой какая?
Сообщение 08.03.2023 15:03
машину уже отдал, я не разбираюсь где посмотреть дату выпуска, но датчик оборотов был залит маслом, хотя там резинка стоит значит плата не новая
argo39
Авто: мерседес 168
Сообщение 08.03.2023 15:11
фото платы
Новая папка.rar
argo39
Авто: мерседес 168
Сообщение 09.03.2023 12:33
argo39 писал(а):фото платы
расстрою вас, плата 2000 года выпуска и уже после ремонта, по заводу крышка на плате заклепки из бронзы, желтые.
