Совершенно на всех новых отбойниках зачем то написано Sport. Это не страшно.
macho - Сообщения: 4653
Дык мне на Ванео осталось прицепить спойлЯр и "акулий плавничОг" и я чОткий, спАртивный, прАкачЯный пацан ?!!!?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Брызговики Sparco еще обязательно, иначе карму испортите.
Передние сайлентблоки (A1683330614) и
Задние сайлентблоки (A1683330714) переднего рычага.
Что ставить? Lemferder однозначно или есть варианты типа Febi/SWAG?
Или оригинал или LIM.
Фрунчик, так в чем проблема была? у меня похожие симптомы, но только под водителем,а не пассажиром. Подвеску проверяли, но никто не может найти проблему. приговаривают шаровую ,но неуверенно. Сначала был одиночный стук при разгоне, сейчас чаще и при разгоне и при торможении и при повороте руля (редко). Втулки стабилизатора уже стучали, поэтому уверен,что не они- там звук появляется после проезда "лежачего" и он более скрипучий. Здесь же звук глуховатый ( не чисто металлический).
PS чего то цитата не вставилась , Фрунчик писал :"Тема для размышления. Так и не могу найти стук (Дык-дык). Его слышно снизу в районе правого плеча пассажира. Возможно туда прилетает. Всё проверили в подвеске- всё нормально. Стук появляется при повороте руля налево или направо при движении на небольшой скорости (парковка во дворе). А так-же при торможении и отпускании тормоза. Такое ощущение что что-то болтается. Причём нет однозначного ощущения что это спереди или сзади. При езде по кочкам стука нет."
- raul1945
- Авто: А170 W168 2002г
Сначала забил на это. А теперь само пропало
Шайтана-мана, однако
Звук не совсем приятный,как то не хочется оставлять его на самотек.Попробую дальше поискать.
- raul1945
Проверяйте супорта,направляющие, прижимные пружины колодок , затяжку гаек гранат и шлицевую. У меня была проблема в прижимных пружинах колодок, была машина с щелчками при повороте руля и разгоне- шлицевая на шрусЕ была не в лучшем состоянии.
ОВО - Сообщения: 559
Также есть стук с водительской стороны. При торможении, разгоне, повороте руля. Мастера причин не находят. Втулки, стойки стаба, сайленты рачага заменены. Шаровая пожозрений не вызывает. Хот очень похожий стук, был на Ауди при открутившейся шаровой.
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Стойки могут и порванная верхняя опора. Ещё шрусы могут.
Всем доброго дня. Предстоит замена передних стоек,но помимо мёртвых стоек стучат опоры,опоры не порваны,оригинал,хочу попробовать сменить только подшипники,есть в продаже snr. Кто менял? Есть какие ньюансы?
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
Goover - Сообщения: 150
- Авто: W203
Пыльники и отбойники тоже крайне желательно поменять. Подшипники меняются элементарно. Сняли поменяли.
Могут ещё стойки стаба не открутиться.
Пыльники заказал,а отбойников не нашёл отдельно,в оригинале с опорами,а не ориг.только в комплекте с пыльниками от 2х тысяч. Стоечки уже попробовал открутить,все легко пошло,их меняли не так давно наверно
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Вчера сел проехать, дамы в один голос говорят что все ок. Мало того что исправная ашка гремучая табуретка, так еще и подвеска после зимы загремела как телега. Смотрят на меня как на придирчивого перфекциониста, мы ниче ны слышим, и им можно верить особенно после того как на спущенном 2 дня ездили, пока искры не пошли. Авто воспринимается как выключатель вкл или выкл.
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
А шаровую если поменять,развал делать обязательно?или если пометить прежние места мона и так?
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Шаровой опорой на 168 и 414 регулируется кастер.
После замены двигателя( хз почему) постоянно откручивался передний болт правого рычага. При его ослаблении во время трогания,или медленного движения по "волнам" раздавались характерные щелчки. Несколько раз подтягивал( болт реально ослабевал)-щелчки исчезали,но вот сейчас болт не тянется-как будто резьба кончилась,а всё равно щёлкает,но не сразу с утра а начинает примерно через полчаса ( здесь жара,почти+ 30градусов)
Кирдык сайлентблоку? Спасибо.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Может и саленту.Болты эти на фиксатор резьбы нужно сажать.
