Топливный бак
Сообщение 07.04.2020 23:28
Что то не так )
Сообщение 08.04.2020 13:42
macho а как этот электроклапан работает, и сейчас вот доехал до магаза, вышел, сбросил давление, из магазина вышли, опять к пробке, а там опять пшик и брбр, это пиздец какой то, расскажи про клапан пожалуйста!?
Сообщение 08.04.2020 14:18
varta1882 я хз как этот клапан работает, но предполагаю что он нормально закрытый, на него идёт питание соответственно что то по какой-то команде он должен открываться и стравливать.
Первым делом, я бы скинул трубку с него, проехался и по наблюдал будут симптомы описанные вами или нет.
Второе померил напругу на фишки клапана, тестор ом или лампочкой
Третье подал питание на него и посмотрел продуваеться он или нет.
Исходя из результатов делал выводы дальше!
Опять же нужно понять на основание чего идёт напруга на клапан? Может у вас коса моторная перетерся проводок у блока эбу в районе крепления косы хомутом к впускному колектору. (как вариант, у меня раз так к линии перетерла и эбу не выходило на связь) как раз клапан вентиляции висит на мотор ной косе.
П. С. Единственное клапан с кронштейна проблематично вытащит, можно и заломать.
П.. П. С. С. Вы меняли приборку из за датчика уровня до её замены были проблемы?! Может приборка измеряет избыточное давление в баке. Пальцем в небо
Сообщение 08.04.2020 15:33
Я так понимаю что все это эко система и все пары после клапана попадают в камеру и там дожигаются, соответственно питание клапана, может быть связано и с форсунками так как они подают топливо в зависимости от положения поршней как и от датчиков распредвала коленвала, то есть питание идёт на клапан циклическим путем при работе двигателя(моё предположения тапками прошу не закидывать)
На входе в адсобер есть клапан, скорее всего обратный который открывается при определённом давлении в баке и пропускает пары только в сторону адсобера. Надо проверять всю систему вентиляции по этапно и искать где и почему образуется затор!
Сообщение 08.04.2020 18:10
Пандаведь в том году Володя менял клапан, из-за того что наш был обмазан пластилином и просто без крепления висел в воздухе, но тот работал, так как при прогретом движке щелкал, этот я понять не могу щелкает или нет, он щас на своем месте, и до фишки и трубок хер доберешься, а на заведенной непонятно щелкает или нет он, старый я, мудак, выкинул, можно было его подкинуть и посмотреть, приборку заменил, тоже самое не падает до попрошайки, видимо бак снизу задавлен под поплавком, помнится мне там была всередине вмятина, сейчас нет возможности заехать на подъемник, придет с тюмени адсорбер, буду менять, и бак сниму спичку в него, выровню, а там видно будет что далее делать, мне друг поздно сказал что под горловину заправлять авто с адсорбером низя, так как топливо льется в адсорбер, может все эти проблемные заводки на холодную и были связаны с адсорбером и клапаном и ошибка при остановке 0170 после 80 градусов, хер знает
Сообщение 08.04.2020 18:12
Не поможет ничего это, будем у Володи летом думать что да как, не люблю когда не знаешь сколько бенза в баке и когда он кончится, а ещё взбесил этот перелив на пол
Сообщение 08.04.2020 18:14
До этого на двух бензиновых меринах наоборот бак раздувало от жары, а у этого все не как у людей, его видите ли плющит, сука
Сообщение 08.04.2020 20:12
varta1882 я обычно если заливаю полный то до отсечки пистолета, вообще любой сосуд под давлением :trollface: скажем так не рекомендуют заправлять по уши.
Чего вы мучаетесь, снимите корпус воздухана, и все дотянетесь,. Чревато конечно но можно два болта коллектора открутить если пойдут и снять клапан, взять крону, подать на него питание да дунуть ртом, делов то.
Не хотите сложностей, снимите резиновую трубку с коллектора идущию с выхода клапана, она находится чуть левее от трубки которая идёт на вакумник и я думаю сразу сообразите работает клапан или нет! К ней доступ есть.
С крышкой заливной горловины может быть не исправна, размышляю в слух!?
Сообщение 08.04.2020 20:24
Пандаведь будем посмотреть на той неделе, жопой чувствую что проблемы как таковой нет,( это я о том что бак сминается, хотя понять не могу как это, по моему должно раздувать как шар), но найти причину не могу
Сообщение 08.04.2020 20:26
Причём клапан то может быть исправен, а вот приходит на него напруга или нет это вопрос хороший?
Последний раз редактировалось Пандаведь 08.04.2020 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 08.04.2020 20:27
Пандаведь так со старым клапаном приходила ведь
Сообщение 08.04.2020 20:28
Пандаведь на выходные если на работе замену найдут, проверю этот клапан
Сообщение 08.04.2020 20:29
varta1882 писал(а):так со старым клапаном приходила ведь
Сколько времени прошло с момента установки нового? Хз что там могло произойти, или он сразу мозги и... Л
Сообщение 08.04.2020 20:33
Пандаведь ну от Мачо выехали в августе , доехали до границы с россией остановились и вуаля p0170, а там хз когда это началось с клапаном, не знаю может ли изза него эта ошибка быть, или еще изза чего то, потому что Володя всё сделал, авто поехало, и до сих пор ездим, а клапан может и работает, просто так совпало
Сообщение 08.04.2020 20:40
на диагностику к ОД гонял , они мне чесать начали что цепь на звено неправильно поставили :lol:
Сообщение 08.04.2020 20:41
Явно у Вас это проблема началась когда начала врать стрелка топлива, так как я понимаю, пиз... Ть она начала тогда, когда диформировался бак сюда по Вашим словам. Про ошибку можно почитать что пишет про неё вис, может это связано, а может и нет я хз.
Сообщение 08.04.2020 20:48
Пандаведь с баком история такая, машину купили 10 марта 2019го с горящей попрошайкой, так как я этого не люблю, запрвил до полного, и в один прекрасный день поехал за женой на работу, забрал, едем с ней и спускаясь с моста, чувствую машина что то обороты начала скидывать, на стрелке топлива четверть, вобщем спустились с горки и заглохли, я поюзав стартером понял что ничего не выйдет, беру жену и идем с ней через жд, на ближайшую заправку за октаном 95, купили канистру 10л, купили в нее октан, и потопали к открытому авто, оно у нас сначала не закрывалось(насос замков мертв), вернулись заправили, и о чудо, она завелась, и больше я попрошайки не видел, как и стрелки ниже четверти, как то так :scare3:
Сообщение 08.04.2020 21:02
Пандаведь а где вис пишет про ошибки, подскажи? открыл Wis, роюсь, но понять не могу
Сообщение 08.04.2020 21:26
Есть надо искать, я сейчас так не вспомню на память, есть и ошибки и рекомендации, по акпп почти все на русском.
Сообщение 09.04.2020 00:34
Пандаведь где нибудь стар бы скачать на халяву :good2:
