Удаление компрессора кондиционера
Сообщение 20.12.2014 18:11
Здраствуйте еще раз, видел в этом форуме тему вроде этой, но давно, не стал копаться создал свою.
Значится так у меня 1.6 с кондеем, который мне заброковали и сказали что шум идет от него. На том порешили с товарищем ремонтником, что можно этот самый компрессор изъять из схемы. Значится заказал ролик обводной, который крайний с боковыми ребрами и ремень на вариант без кондея все фирмы "Gates" или как то так)) вопрос? натяниться ли ремень как станет ролик и какие еще камни ждут мой "прекрасный автомобиль"
Dima_r46
Авто: MB A160 W168
Сообщение 21.12.2014 01:02
Если коротко но нужен короткий ремень и ребристый ролик.
Однако было несколько вариантов натяжителя, на натяжитель на котором установлен двухподшипниковый последний ролик, ребристый ролик поставить не получится.
Ставил несколько раз короткие ремни без ребристого ролика, держится. Но вероятность что слетит очень большая.
Сообщение 08.02.2015 15:31
Сегодня приезжала моя бывшая машинка. Менял подшибник на муфте компрессора кондиционера.Заказывал NSK, пришел точь в точь такой же что и был установлен. Все гуд))))
Сообщение 08.02.2015 15:37
А как устроенна муфта на кондиционере, электромагнит ?
Сообщение 08.02.2015 16:32
Нет,магнита там нет.Кондиционер всегда вращается через демфереый шкив,а блок управления включает в нем клапан и фрион начинает работать.
Сообщение 08.07.2015 03:26
ВСЕМ ПРИВЕТ! Чувствую буду частым гостем на этом форуме. Приобрел А 140 2000г. Вопрос: на компрессоре шкив крутился вал нет, чего то там поставили, подшипник заменили,заправили, вал со шкивом закрутился, а кондейка не работает. Что то можно с компрессором еще что то сделать(разобрать почистить и т.д.)?. Питание приходит. Или только менять его?
OLEG
Авто: А140
Сообщение 08.07.2015 05:48
Есть ещё клапан на трубопроводе. Лучше обратись туда где ремонтируют автокондиционеры.
Сообщение 08.07.2015 06:33
OLEG компьютер нужен, может датчик давления врать. Может и компрессор ничего не нагнетает потому что привет поршневой.
Сообщение 08.07.2015 12:05
OLEG писал(а): вал со шкивом закрутился,
Уверены? :acute: Фото кондея в студию. Точнее- фото шкива. Терзают меня смутные сомнения(с) что крышки на шкиве нету :wink:
Сообщение 08.07.2015 22:03
Всем привет! Компьютер подсоединяли- ошибок по кондею нет. А где находится клапан на трубопроводе?
OLEG
Авто: А140
Сообщение 08.07.2015 22:11
а какой именно компьютер присоединяли?
Сообщение 08.07.2015 22:59
OLEG надо не ошибки читать а лив дату
