Передние дворники W168
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 22:51
Вроде тема была, искал, да не нашел..
Вообщем по легким морозам и обильному снегу на прошлой неделе почему-то перекососило передний водительский дворник. Пассажирский стоит параллельно земле, а водительский с какой-то радости слегка (градусов 5-7) задрало вверх.
Снять и переставить не проблема, больше интересует как и почему сие могло произойти. Провернуло шлицы (так вроде нормально после этого чистит, не проскальзывает) или что-то не так в самом механизме? Теряюсь в догадках и не нахожу. И почему его вверх задрало - логичнее вроде как вниз, под тяжестью снега
Т.е. дворники сейчас стоят не вот так
------____
а как-то так (ну очень схематично конечно, угол как я говорил небольшой, 5-7 градусов)
/___
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 09:57
Провернуло шлицы- 99.9% Был у меня такой эффект после того как щётка примёрзла а я дворники включил.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 10:47
Шлицы.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 21:09
Разобрал, все равно ничего не понял. На шлицах следов проворота не нашел. Собрал, поставил как надо, перекрестил, забыл
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 11:25
sidney трапецию невозможно ушатать, поэтому только шлицы. Момент на гайке по моему 30Нм.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 17:18
sidney писал(а):Пассажирский стоит параллельно земле, а водительский с какой-то радости задрало вверх
такая же фигня случилась,во время движения,только он параллельно стойки встал,а я только дворники новые поставил.
что делать то ,как эти шлицы меняются? или надо весь механизм в сборе менять?
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 09:39
LiamJonson писал(а):как эти шлицы меняются?
Они не меняются))) Это тот конус, на который ты поводок одеваешь. На нём сделаны шлицы. Снять поводок. Почистить конус. Осмотреть состояние шлицов. Есть ли они там вообще. :trollface: И затянуть хорошенько гайку
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 18:37
добрался до инструмента,сходил снял поводок.Он оказывается треснул и все ответные шлицы сожрало,благо на конусе вроде норм.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:47
LiamJonson писал(а):Он оказывается треснул и все ответные шлицы сожрало,
Ну что и требовалось доказать :acute:
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 13:39
Всех,с Весной! Дабы не плодить темы.. Не могу подобрать нормальный задний дворник. То есть перепробовал разные,то середину не очищают,то верх, то пропуски. Наконец получил оригинальный..и 1 хрен нижняя половина сектора,не очищается.. Хоть стекло меняй :mad:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 14:21
Samotlor это тока подбором. Я тоже много чего перебрал, в конце концов сейчас стоит бескаркасник из обычного продуктового супермаркета, длиной 40 см
Не скажу что супер чистит, но лучше чем все предыдущие
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 17:48
Бескаркасных штук 5 есть уже.+ пара "зимних" Даже длинные брал и отрезал по месту( металл бокорезами хрен перекусишь). Кстати. Передние бескаркасные уже давно не менял-чистят.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 20:52
Ослабла пружина поводка...
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:34
Ну как вариант да - плохо прижимает => плохо чистит.
Re: Передние дворники W168
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 10:02
Иван Атанасов
Задний дворник не надо больше 34 см., иначе не будет чистить верхной части или задергает верхней части стекла.
СообщениеДобавлено: 12.03.2018 21:05
vetz
Samotlor была такая же фигня, менял щётки, тоже грешил на вогнутость заднего стекла. Решилось просто. Смазал концы пружины, где она за поводок цепляется, и саму петлю поводка. Стало лучше прижимать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2018 04:20
vetz Спасибо,нужно попробовать :drinks:
