Неисправность 900 на приборной панели
При установке ключа зажигания в рабочее положение на приборке появляется рисунок гаечного ключа и цифра 900. После запуска двигателя надпись пропадает. Что это может означать и как с этим бороться?
- Vladimir63
- Авто: Mercedes W168
Это не ошибка, а напоминалка. Сколько осталось до ТО. 900 это, видимо, километров осталось замены расходников.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
До прохождения ТО осталось 900км. Это Асист.
ОВО - Сообщения: 559
1. Включите зажигание.
2. Быстро нажмите кнопку слева от спидометра (сноликами) ДВА РАЗА.
3. Нажмите эту кнопку и держите.
4. Включаем зажигание (кнопку не отпускаем).
5. Ждем 25 сек. - должен быть звуковой сигнал (и должен появиться новый интервал).
6. Отпускаем кнопку.
7. Выключаем зажигание
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Ривз, нужно уточнить что эти действия производить после замены масла и фильтров
эта же Мерседец !!! Там все автоматом. после сброса интервала обновляется !
