Проблема с МКПП A140
Сообщение 08.03.2015 18:13
Болталась кулиса, перебрали под капотом ее, тяжки все сняли и заменили болты на новые, после установки пропал люфт и 5 передача, в чем может быть дело?!
Pomawkin
Авто: Mersedes W168 A140
Сообщение 08.03.2015 18:33
Pomawkin Чего вы там наменяли то интересно :lol:
Сообщение 08.03.2015 18:54
Разобрали кулису, так как люфт был дикий, поменяли болт на штоке и поставили все на место. Так что самоё интересное и без кулисы не вкллючает 5-ую передачу. А остальные четко
Pomawkin
Сообщение 08.03.2015 19:45
все, решили проблему. Короче говоря, датчик заднего хода, снимать только при включенной задней передаче. Иначе язычек соскакивает и пропадает 5 передава и постоянно горит лампа заднего хода
Pomawkin
Сообщение 08.03.2015 21:35
Pomawkin на люфт кулисы влияют только пластиковые втулки на тягах, а про 5-ую передачу вообще мистика. Знали бы сколько таких заменщиков датчика прошло через меня + у меня самого при покупке датчика вообще не было, постоянно горел свет задней, но ни у кого проблем с 5-ой не было.
Я больше поверю в то что болт или шплинт перетянули не давая тем самым нормального ходу кулисы в нужно направлении.
Сообщение 09.03.2015 07:30
в том то и дело. Я работаю на сервисе. Вчера сдох генералор. Перебрали со скидкой на фирме, за 4500 руб. Парень, который мне машину делает, знает чтоие меня люфт дикий, перебрал, смазал, поменял всего 1 болт!!!! И не включается пятая. Потом допер он, что к чему и решил вопрос
Pomawkin
Сообщение 09.03.2015 07:44
Pomawkin писал(а):все, решили проблему. Короче говоря, датчик заднего хода, снимать только при включенной задней передаче. Иначе язычек соскакивает и пропадает 5 передава и постоянно горит лампа заднего хода
Не верю. Сам когда-то в молодости попал на флажок и постоянно горящие лампы заднего хода, но 5-я была и работала отлично. 2 недели ездил, если не больше.
Сообщение 09.03.2015 08:13
да не верьте, я вчера возле машины тусил 3 часа. С ума чуть не сошли. Даже масло по уровню долили. Машина жены, я когда с ней познакомился, у нее уже был этот мерседес, ушатаный в дым. Тока всю ходовую перебрал с тормозами. Тут на тебе, генератор сдох. Полезли к кулисе и вот тебе геморой.
Ребят, сами охренели, ну все передачи стали как часы швейцарские включаться, а 5 недовключается. и пипец. Потом когда поставили все и решено было ехать без 5-й передачи, то увидели что горит постоянно задний ход, поняли что язычек убежал, поставили на место и все заработало. даже 5 передача.
Pomawkin
Сообщение 09.03.2015 10:55
Pomawkin писал(а): Перебрали со скидкой на фирме, за 4500 руб.
МАсква, аднака :rukalico: Новый китайский 6500-7000 стоит.
Сообщение 09.03.2015 16:14
Так это со скидкой, так как мы постоянные клиенты. А так 5600
Pomawkin
Сообщение 17.07.2015 21:17
Благодарю за помощь, никак не мог решить эту проблему :yahoo:
madiam
Авто: Мерседес 168
Сообщение 18.07.2015 06:20
Pomawkin писал(а):Так это со скидкой, так как мы постоянные клиенты. А так 5600
Ну если только со снятием-установкой.. А так на валео детали копеечные и перебирается довольно просто
Сообщение 27.11.2015 17:38
Подскажите, пожалуйста, как вернуть этот флажок на место?
alexus
Авто: W168 A160 Classiс
Сообщение 27.11.2015 18:17
Спасибо, нашел ваше описание в теме выключатель фар заднего хода
Кто-нибудь в Москве умеет доставать этот флажок, если самому не получится?
alexus
Сообщение 28.11.2015 09:29
alexus все получится, терпения просто много терпения.
Сообщение 02.12.2015 21:42
На соседнем форуме вычитал, что если гул в МКПП есть только на ходу, то очень вероятно, что дело в подшипниках задней крышки коробки, есть арт даже А0089814925. Прикол в том,чтобы заменить его(их) не нужно снимать коробас, а только приспустить подрамник и открутить крышку. Знающие, прокомментируйте
Сообщение 02.12.2015 23:00
Да,крышка снимается , так же необходимо будет открутить два фиксирующих болта (шестигранник м12, один с правой резьбой,другой с левой). Чтобы открутить эти фиксирующие необходимо будет застопорить первичный и вторичный валы. Крышка садиться обратно на герметик.
Сообщение 04.12.2015 00:39
Отлично))), а то что гудеть могут именно №8 верно предположение?
Сообщение 04.12.2015 10:30
Вернотак же эти подшибники очень боятся стружки и могут подклинивать из за неё после чего начинают крутится в теле.
Сообщение 04.12.2015 10:58
тогда последний вопрос, уточняющий : я верный артикул указал выше? именно А0089814925 -2 шт мне понадобиться?
