толковый автосервис в Москве или МО
Сообщение 23.03.2015 15:12
Друзья!
Прошу помогите, примерно пол года назад приобрел супруге А-140 АКПП с движком 1,6 и поездив пару месяцев появился звук в движке гудящий, нужен спец который мне приведет авто в порядок. И еще вопрос когда я включаю зажигание лампочка чек инжн должна загораться или нет.
Авто как я понял весьма специфичное, досталось мне с мятой мордой, с неработающим задним дворником, и загоралась BAS/ESP, но с этой проблемой разобрался нужно было все навсего сделать сход-развал. И посоветуйте масло для этого авто я поменял на Mobil, не знаю хорошо это или нет.
ВОБЩЕМ КАРАУЛ КАК НУЖЕН СПЕЦ (НЕ ХАПУГА).
СПАСИБО!!!!!!
За помощь буду всем благодарен.
Артем
Авто: А-140
Сообщение 23.03.2015 17:20
Привет. Масло подбирается по допуску МВ 229.3 либо 229.5 , некоторые масла мобил имеют этот допуск.
При включении зажигание ЧЕК загораться Должен как и все остальные сигнальные лампы, скорее всего он у вас "ликвдирован" програмно.
