Замена радиатора кондиционера
Сообщение 11.05.2015 09:08
Какой объем работ для человека, умеющего (или которого думает, что он умеет) крутить гайки и имеющего ВИС? Часов за 4-5 управлюсь?
Смотрел мельком - снять бампер, слить ОЖ, вынуть радиатор... Нафига радиатор вынимать?
Очереди с две недели у нас уже - думаю может самому залезть.
W168 A170 CDI
Сообщение 11.05.2015 10:46
Дима, легко и непринуждённо. "Телевизор" открути и будет тебе счастье. Работы часа на полтора. А зачем ОЖ сливать если радиатор кондея?.
Сообщение 11.05.2015 10:50
По ВИСу написано, сам в шоке... Конденсор вроде ПЕРЕД радиатором стоит, нафига радиатор еще дергать...
Расскажи мне порядок действий. Снять бампер, открутить телевизор, поменять конденсор, всё собрать на место?
Сообщение 11.05.2015 15:30
Снять телевизор, отсоединить радиатор кондейя от основного, справа клипса, слева по моему 1 саморез.
Открутить шланги, вот тут бывает косяк в виде заломанных болтов.
Вынять вверх радиатор. Будет немного мешать пластиковый дефлектор спереди, его как то в сторону надо, хотя у некоторых их уже не остается.
Сообщение 11.05.2015 19:52
т.е. основной радитор не трогать от слова совсем?
Сообщение 11.05.2015 23:42
А зачем его трогать?
Сообщение 11.05.2015 23:47
Ну WIS посмотри.
ar83.30-p-6540gc, операция 3
или "мало ли, что там на заборе написано"?
Сообщение 12.05.2015 00:24
Набери меня завтра, все расскажу. В висе иногда такая херь встречается...
Сообщение 12.05.2015 21:14
sidney писал(а):Ну WIS посмотри.
А там по русски написано или можно перевести как хладогент?
Сообщение 12.05.2015 22:25
Сегодня снимал всю морду на ванео.
Справа скоба, слева болт на 10 и немного гемора доставит пластиковый кожух дифузор.
Все.
Сообщение 12.05.2015 22:26
Фрунчик писал(а):А там по русски написано или можно перевести как хладогент?
Глянь картинку
Мы с macho уже по телефону перетерли
Он грязно выругался и сказал делать так как написано вверху, а не как в WISe
Сообщение 18.05.2015 12:42
Итого:
До -
После -
Вечер в гараже, с попутной починкой сигнала и заменой фар.
Сообщение 16.06.2015 23:17
История имела небольшое продолжение - после замены погнал заправляться, залили 14 атмосфер то ли азота, то ли еще хери какой-то на проверку, отправили день кататься. Покатался, приехал опять - опа, осталось 2 атмосферы. Я было даже немного расстроился. Ну делать нечего, заправили 300 грамм с краской, холодом потянуло, опять отправили кататься. Кстати при заправке грязно ругались на радиатор (заказывал AVA, пришел Hella по цене AVA) - краник для заправки на нем загнут под крайне неудачным углом, в результате штуцер заправочного автомата надеть просто невозможно, нужно подрамник (зачеркнуто, исправлено на "телевизор" по комментарию ниже) снимать. Гнуть побоялись, дабы не сломать, заправили через второй штуцер, который в глубине моторного отсека
Покатался, приехал через два дня (кондей еще работал) - оказалось что прёт откуда-то из под того самого штуцера, но не совсем понятно кто виноват - то ли нипель, то ли некачественная прокладка. Я было опять опечалился - но пацаны всё отмыли заново, ничего не заправляли, сказали кататься дальше. Вернулся еще через два дня - опять в районе штуцера вылезла краска, конкретное детальное обследование показало что виноват скорее всего нипель. Его чуть приоткрутили, а потом опять зажали, опять отмыли и снова отправили кататься. Сказали что редко - но такое на новых радиаторах бывает - типа на заводе зажимают "насухую", иногда после заправки бывают проблемы.
Приехал через 4 дня (кондей работал), следов не нашли нигде. Откачали газ (оказалось 250грамм), залили масло, залили положенные 600грамм, взяли деньги, перекрестили и отправили уже насовсем.
Но тут у нас ударило +18, кондем пользоваться смысла нет, я опять в печали..
Сообщение 17.06.2015 21:04
sidney писал(а):надеть просто невозможно, нужно подрамник снимать.
Эк вас батенька завернуло-то- подрамник с "телевизором" перепутали :trollface:
Сообщение 17.06.2015 21:06
Ночь была, глубокая.
Один глаз уже спал, а второй еще нет.
Сообщение 22.05.2017 11:29
Хочу снять отдать радиатор кондея в ремонт (запаять) Можно без него покататься? Я в смысле основной там не зависим от кондея ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 22.05.2017 11:59
независим.
Тщательно обмотайте и заизолируйте все патрубки, когда снимите радиатор, плюс не включите случайно сам кондей или осушитель, когда не будет радиатора.
P.S. я бы не паял. Несколько сомнительная затея имхо - снимать-разбирать минимум два раза, а через пару лет все равно опять паять или менять придется
Сообщение 22.05.2017 13:12
sidney писал(а):независим.
Спасибо за помощь. Ну не факт, есть кто делал и уже года два пользуется норм. А так новый 5.5 тыр самый дешевый, ремонт 700 руб. :crazy:
Upd: Нашел за 3500 Тайвань новый.
Upd2: Ремонт от 1000 до 3000 уже, осмотрел свой решил все таки менять на новый, овчинка выделки не стоит.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 22.05.2017 16:58
Именно.
Сообщение 23.05.2017 23:03
+1
