Бывалые поясните,это возможно на наших машинках? Лампа ещё не горела постоянно,только подмигнула пару раз в повороте.
orbet_zissman писал(а):Бак = 54 л ... Если лампа уровня топлива мигала, то осталось литров 7 ... Итого должно было войти 47 л. Остается 18 литров. Я думаю если вас "нагрели" литра на 3, то вполне "по горлышко" могло войти 65,4 )))
В качестве утешительного приза,дабы подсластить пилюлю,наградила дисконтной картой.
Фрунчик писал(а):Бак 54 литра. Просто 54 без пояснения с резервом это или нет. Поэтому два варианта- или у Вас бак не стандартный или Вас нагрели литров на 20
Pomawkin писал(а):И почему в стандартном режиме топливная стрелка еле ползет, но тока лампа загорелась, то стремится упасть к нулю за считанные километры?!
v539 писал(а):Samotlor привет!
Однозначно нагрели. Буквально на днях заправлял сам до горловины доливал. Влезло 51 литр. Лампа горела примерно 30 км.
Samotlor писал(а):вдруг срабатывала АБС притормаживая одно из колес справа.
Барс писал(а):Вообще-то такие фортели(самостоятельное подтормаживание одного, или 2-3х колёс) - это прерогатива системы ESP.
Samotlor писал(а):И? Причина в чём?
Это на "копейке" без всяких последствий можно на ходу выключать и включать зажигание, а на машинках плотно набитых электроникой такие фокусы могут ой как дорого обойтись.
