Дергается под нагрузкой
Сообщение 28.09.2015 11:06
Приветствую!
Ашка-автомат вдруг стала дергаться при разгоне и в горку. Чем резче разгоняешься, тем сильнее дергается. От включенной передачи не зависит.
Ошибок нет, на холостых и на нейтралке двигатель работает ровно.
В сервисе говорят, что коробка ни при чем.
Поменяли топливный насос и фильтр - оба были убитые. Но не прошло.
Теперь грешат на картерные газы. Говорят, надо заменить клапанную крышку и прокладку.
Я уже задумался, не разводят ли?
Ну, прокладку еще понятно. А крышку-то зачем менять? что в ней может сломаться, да и стоит она как чугунный мост?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 11:27
Расходомер скорее всего, а как заводится?
Сообщение 28.09.2015 12:15
macho писал(а):Расходомер скорее всего, а как заводится?
Заводилась со второго-третьего раза. После чистки, а потом замены топливного фильтра стала заводиться на раз.
Но дерганья не прошли.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 12:18
ДУмаю расходомер
Сообщение 28.09.2015 12:30
[quote="macho"][/quote]
а его снять/почистить можно, либо только после замены узнаешь?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 15:52
Думаю неполадки с расходомером запросто тестируются Старом.
Сообщение 28.09.2015 16:24
Барс писал(а):Думаю неполадки с расходомером запросто тестируются Старом.
Я тоже думал, что подобные перебои в работе двигателя отразятся в ошибках.
Но ни одной ошибки сейчас нет.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 17:04
vetz привет!
У меня такое было когда блок катушек начал накрываться.
удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 28.09.2015 17:56
v539 писал(а):У меня такое было когда блок катушек начал накрываться.
Хорошая подсказка. Ещё следует проверить состояние насвечных колпачков, на форумах не раз встречал инфу о пробое колпачка свечного, ну а дальше, со всеми вытекающими :yes:
Сообщение 28.09.2015 19:03
Когда расходомер только начинается дурить мозги, ошибок нету, даже лив дата хорошая.
А педаль никакая...
Надо все по очереди проверять.
Сообщение 28.09.2015 21:03
Не нашёл, где находится расходомер. Поэтому отсоединил большой разъём, который расположен за пластмассовым кожухом. Попробовал завести - не завелась. Подключил обратно, проехал пару км. Вроде перестала дергаться. Понаблюдаю еще.
По идее, что расходомер, что катушка должны дурить, даже если на месте газовать. Но дергалось только при разгоне, в районе 2-3 тыс. оборотов.
Кстати, а на скольких оборотах отсечка должна срабатывать? у меня на 4000.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 21:23
vetz привет!
На месте тоже газовалась хорошо.........
кстати воздушный давно менял?
v539
Сообщение 28.09.2015 21:32
v539 писал(а): воздушный давно менял?
Проще спросить, что я еще в этой машине не поменял ) Походу, я у нее первый, кто за ней решил поухаживать )
Воздушный фильтр менял 2 мес. назад, вместе с маслами. Да и блок катушек почти новый. Его первым заменил, старый накрылся сразу, когда я после покупки. помыл двигатель )
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 22:32
vetz
ключевая фраза-ПОМЫЛ ДВИГАТЕЛЬ....честно говоря не рекомендовал бы. очень легко чего-нибудь залить...
v539
Сообщение 28.09.2015 22:34
Отсечка в движении 6200 , когда автомобиль неподвижен- 4000. Как правило если катушка накрывается должны появится пропуски воспламенения в ошибках. Расходомер можно и нужно проверить не только по его показаниям в он-лайн .
И нужно было сразу написать что мыли мотор. От мыться , а точнее от воды-если таковая попала в эбу, могли накрыться транзисторы на выходных каскадах зажигания.
Последний раз редактировалось ОВО 28.09.2015 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 28.09.2015 22:35
а один добрый человек порекомендовал )
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 22:39
vetz
если ошибок ТОЧНО НЕТ на Старе... то можно еще вакуумные трубки посмотреть. и вентиляцию-нет ли подсоса воздуха.
бывает что например трубка на главный тормозной не до конца вставлена или травит.
v539
Сообщение 28.09.2015 22:40
ОВО писал(а):Расходомер можно и нужно проверить не только по его показаниям в он-лайн .
А какие значения MAF должны быть норм.?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.09.2015 22:41
хх 8-12 кг. тапка в пол 210
Сообщение 28.09.2015 22:46
мотор мыл год назад. ) а дергаться сейчас начала.
С клапанной крышкой могут быть проблемы? Газы-то есть немного, но стоит ли ее сейчас менять, как в сервисе советуют?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
