Всем привет. Решил разобраться со светом.
1) Колесико вверх-вниз это угол наклона фар - разобрался
2) Крутилка внизу влево от 0 два положения - что это??
3) Вправо, первое деление - габариты
3) Вправо первое деление крутилку на себя - ближний свет с габаритами
4) Вправо, второе деление - дальний свет
5) Вправо, второе деление крутилку на себя - усиленный дальний свет??
Подрулевой переключатель у меня только в одно положение включается(помимо дворников и поворотников). Что это такое? Нарисована фара на переключателе, но ничего не горит при включении.
Про свет
WDB1681332J609582
stivins - Сообщения: 50
- Авто: A160 2001 г.
Пункт 3,2( у тебя два 3х пункта))- не ближний с габаритами,а габариты с птф. Хотя эти секции больше не птф,а освещение обочин,но мне нравится.
Пункт 4- ближний.
5го пункта нет.
Фара на подрулевом(стрекозе) -дальний. От себя-постоянно,на себя -положение не фиксируется(моргалка).Среднее положение фиксируется-дальний выкл.
Пункт 4- ближний.
5го пункта нет.
- Samotlor
- Авто: w168a160
лампочка на приборке есть, говорящая о том ,что дальний включен? скажите.....
Герыч - Сообщения: 517
stivins писал(а):2) Крутилка внизу влево от 0 два положения - что это??
Режим парковки. Горят фары или слева или справа.
stivins писал(а):5) Вправо, второе деление крутилку на себя - усиленный дальний свет??
ПТФ
stivins писал(а):Что это такое?
Дальний
Спасибо, буду изучать. Не подскажите артикул противотуманок в бампер? В каталоге не нашел.
WDB1681332J609582
В бампер противотуманок штатных нет
почему нет? у него же рест
для чего тогда заглушки стоят в бампере?
WDB1681332J609582
Для красоты. Никогда туда ничего не ставилось.
Если не ставилось, то уж точно подразумевалось. Красотой здесь и не пахнет.
WDB1681332J609582
Ну найдете - нам скажите
Немецкие пацаны туманки поставили....http://www.elchfans.de/diy/w168/nebler.php?st=3&um=1
- Вложения
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Белорусские тоже - Противотуманки на W168
Кончился сегодня ближний свет.
2 года назад разбирал комбинированный выключатель, зачищал подгоревшие контакты и подгибал ламельку. Сейчас зачищать уже нечего ,что можно сделать?
Купить другой.
genzemarta - Сообщения: 74
genzemarta писал(а):Купить другой.
Как я об этом не подумал
Б/у кот в мешке, новый пятерик стоит точно не скажу не узнавал. Надо старый реанимировать. Контакты можно купить,вопрос как их приделать? На ум приходит только пайка.:-) Вот спрашиваю у добрых людей кто может чего колхозил уже:-)
Как Ваш дмрв поживает? Получили полодительный результат?
Я в такой же ситуации (один раз снял, почистил, поставил, 2 недели поработало и стало глючить снова) выбрал кота в мешке за $30
Проблема найти с европейки. Но нашел - пока, ТТТ, работает. Года полтора наверное прошло.
У моего проблема была в том, что ночью мог резко без объявления войны вырубится свет, дальний и ближний одновременно. Когда едешь за 100 кмч - удовольствие крайне сомнительное.
Проблема у тех кто часто дергает переключатель. Найдите на разборке с неспиленной ручкой и будет вам счастье.
Конечно если покупать кнопку с добела протертым пластиком накладки чего хотеть.
sidney писал(а):У моего проблема была в том, что ночью мог резко без объявления войны вырубится свет, дальний и ближний
Вот вот , и меня такая радость навестила второй раз уже
macho писал(а):Найдите на разборке с неспиленной ручкой и будет вам счастье.
Новый 8
бла
можно пол подвески передний перебрать на эти деньги)Б/у в Евроавто 5
что еще веселее.Самый минимум что нашел пока 3900 р. .
НА праворукую 900 руб. - не знаю! можно попробовать потроха в свою коробочку воткнуть.
В общем буду думать вскрытие покажет . В идеале реле надо поставить ,чтобы контакты не пригорали .
