Добрый вечер !! Имеется проблема с светом в салоне, а именно, он загоряется и тухнет при движении, еще при этом может разблокироватся ЦЗ, когда скорость снижать примерно до 20 км/час и снова запиратся с наростанием скорости.
Читал, что возможно сделать плотнее запирание двери багажника, не помогло... Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Прошу Вашего совета, достала даная светомузика .
Авто : А140 WDB1680311J364535
Мигает свет в салоне
Mercedes A140 w168
WDB1680311J364535
WDB1680311J364535
- kretovich
- Авто: Mercedes A140 w168
kretovich привет!
Проверяем и меняем дверные концевики.
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
Спасибо !!! Концевики можна проверить при стоянке авто ? Ведь проблема вылазит только при движении? иногда даже может не быть некоторое время .
Mercedes A140 w168
WDB1680311J364535
WDB1680311J364535
- kretovich
kretovich писал(а): Концевики можна проверить при стоянке авто ? В
Можно. При нажатии на концевик свет должен тухнуть. Вот и вычислять какой неисправен (50 % что это водительский и остальные проценты на остальные концевики)
У мене такое было, после замены двери. концевик не совсем и не всегда доходил до своего рабочего положения. А именно : При движении или при повороте, кузов мало мало скручивается. При этом концевик двери водительсой то замыкался, то размыкался. Пришлось наклеить старую батарейку из пульта (брелока) на дверь в месте соприкосновения. Всё стало ОК !!!
Лёха - Сообщения: 67
- Авто: А 160
(50 % что это водительский и остальные проценты на остальные концевики) - тоже думаю в первою очередь на водительскую дверь, так как идет централизованое откывание дверей, и к тому же планировал розшивать эту дверь, при закрывании в ней чтото дребежит и трещит что-то при опускании окна.
Спасибо Вам за ответы !!! На днях постараюсь розобратся...
Mercedes A140 w168
WDB1680311J364535
WDB1680311J364535
- kretovich
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.8.htm про концевики
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Привет всем !!! Итак, кажется проблема решилася, причем банально просто. Как я писал ранее, была проблема ударного дребежания при закрытии двери. Я хорошенько присмотрелся, и увидел, что она не в ровень с задней дверью, чуть выступает. Тогда я чуть утопил часть замка, что на кузове, и дверь стала глухо закрыватся и свет перестал мигать. Получается что был недожим двери. Пол дня сегодня катался, свет безпроизвольно не загорялся. Надеюсь так и будет :)
Спасибо всем, кто помагал советами !!!
Mercedes A140 w168
WDB1680311J364535
WDB1680311J364535
- kretovich
