Свист ремня при старте и стопе двс 1.7 cdi
Сообщение 13.12.2015 21:57
Поменял ролики, все равно есть шум булькающий (компрессор кондея скорее всего)....но не это главное...есть свист ремня при заводе авто и глушении. Шкив может быть демпферный и прокручиваться внутри? ванео 414 2003 год. Или все дело в компрессоре?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 13.12.2015 21:58
ремень и гену тоже поменял
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 13.12.2015 21:59
кондей не заправлен
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 14.12.2015 09:25
Шкив компрессора если звук громкий
Сообщение 14.12.2015 09:30
а что с ним не так?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 14.12.2015 10:26
Он демпферный, бывает кончаются демпферы.
Сообщение 14.12.2015 10:36
а шкив коленвала демпферный?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 14.12.2015 15:07
На дизеле и на 1.9 точно демпферный. На 1.6 были разные.
Заведите и посмотрите если по нему 8-ки нету он не причем.
Сообщение 14.12.2015 16:06
вчера ремень менял, а потом смотрел на заведенном, нет восьмерки...ремень на обратке от помпы до компрессора временами начинает как будто ослабевать и в компрессоре появляется шум
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 14.12.2015 17:52
ЧТо у вас за мотор?
Обгонка на генераторе жива?
Если подпереть длинной палкой гитару, стук уходит?
Сообщение 14.12.2015 18:25
1.7 cdi, обгонка жива-генератор с донора поставил, стука нет как такового, есть шум, палкой не пробовал гитару.
А что за фокус с гитарой?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 15.12.2015 05:35
Bezrf писал(а):А что за фокус с гитарой?
"Устаёт" -теряет упругость со временем. Думаешь,что ещё рабочая,а когда сравнишь с новой-увы..
