Вчера угробил мотор можно сказать,что намеренно. В 150 км от дома,уже вечер,стемнело на дороге гололед, скорость 70( иначе таскает,так пока и не победил) -впервые увидел на щитке приборов замигавший значок "-1.5L" и маслёнку Ещё одна масленка,но оранжевая,а не красная появилась сразу вместе с абс ручник и прочей херней. Заглушил-завел,давление есть,красная лампа гаснет. Поехал до ближайшего города-заправки надеясь прикупить масла. С собой запаса не было,тк двигатель его не расходовал. Ехал стараясь держать не более 2000 оборотов,но.. сначала застрекотали компенсаторы, ну а потом уже и при переходе на нейтраль "глохла" ,но накатом ещё заводилась. Потом перестала тянуть,потом хуже-хуже и ппц "трах-бах" и ещё звук порвавшегося и хлопающего по всему ремня.
Но нет худа без добра,замерзнуть не успел (-30) практически сразу остановилась "шеви-нива" и дотащила на галстуке до придорожной кафешки у этого городка. Спасибо тебе добрый человек! Денег не взял,как ни пытался ему сунуть,но нет ..
Сегодня привез на эвакуаторе домой. Сначала перебирая в уме варианты причин, грешил на недавнюю замену масла на менее вязкое( думал фильтр криво собрали, пробку не трогали сливали"отсосом")
Но сейчас открыв капот обнаружил выскочивший щуп. Далее не видно. Но и так понятно-газы. Это у нас на Севере случается с многими машинами, было у меня и на ПАЗике в молодости и на БМВ е-34 в нулевых годах..
Здесь же контролировать и обслуживать систему затруднительно,а причина скорее в холодных запусках ещё на том 10w40 масле. Вот и образовался в системе видимо гуталин. Первая машина без подогревателя. Не "прокатило". Жаль,мотор масло не пил и расход бенза был минимален.
система вентиляции картерных газов
- Samotlor
- Авто: w168a160
Соболезнуем. Проблема известная Погнало масло через щуп (A170CDI)
Датчика давления в этой машине нету, только датчик уровня.
Вообще логично было бы глянуть уровень масло прежде чем продолжать движение после ошибки.
И ещё когда выплевывает масло, вонь стоит адовая.
Воняло,а когда остановился,салон моментально затянуло дымом.
А что смотреть,я и так понял.) Только тут уж,как говорится " не до жиру,быть бы живу" Я бы ещё и машину поджег в случае чего.
На бмв е-39 КВКГ больная тема. Поэтому к нему особое внимание.
На е-34 просто вроде, но как-то в сильный мороз (-43) машина хоть и с электроподогревом была (DEFA), но вот капот не закрывался. Ломать не стал,поехал рассчитывая на то,что отогреется от мотора, и не опасно капот не "аллигатор",открывается вперёд,то есть на ходу не распахнётся. Но не подумал,что такой мороз даже на скорости 40-50 уже как нож,или хуже.
Трубка вентиляции на моторах м50 как раз сверху у торца ГБЦ. Тогда дело в городе было,завоняло,но отделался наружной мойкой мотора(сам харил аккуратно) и заполненными до краев свечными колодцами. Поперло из-под прокладок клапанной крышки. Но не порвало их. Отмыл и снова поставил на место, не текли,хотя не надеялся на них и новые заказал сразу тогда.
После того случая стал прикрывать морду,а у машин с большими моторами ещё и снимал "карлссона"- вентилятор вместе с вязкостной муфтой. На балкон,а если в дальнюю дорогу то в багажник. Но не пришлось ставить даже когда уехав из дома из зимы,попал через 1000км практически в бабье лето + 18 градусов . На скорости хватало набегающего потока,даже отопитель не пришлось в помощь включать.
Последний раз редактировалось Samotlor 06.01.2016 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Ну ты маньяк
Жалко двиг.......
Жалко двиг.......-
ОВО - Сообщения: 559
macho писал(а):Датчика давления в этой машине нету, только датчик уровня.
Значит не правильно понял. Честно думал,что дотяну,привык к большим моторам с семью литрами масла в картере.
А красная маслёнка на пуркуа? Включил зажигание -есть.Завел-погасла. Подумал,что оранжевая,так,предупреждающая. На бмв так было: "оилстандпруффен"-то есть проверить и долить по возможности,но не сию минуту.
- Samotlor
- Авто: w168a160
macho писал(а):Проблема известная Погнало масло через щуп (A170CDI)
Да уж.. а я новую создал.
Неплохо бы такие темы "прибивать" наверху создав например раздел "Важное"
Глядишь, предотвратило бы кое,что. Я бы точно прочитал и принял перед холодами превентивные меры. С Севером шутки плохи.
- Samotlor
- Авто: w168a160
EGR чистить теперь надо перед зимой и для такого климата подогрев дросселя сделать.
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
Goover - Сообщения: 150
- Авто: W203
Goover писал(а):EGR чистить теперь надо перед зимой и для такого климата подогрев дросселя сделать.
Бензин у меня.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Я знаю, что бензин. О нем и речь.
На дизеле откуда дроссель..)
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
А егр ? Хрен с ним. Как узнать какой именно мотор у продавца? Где они должны посмотреть,1.4,или 1.6? Спасибо.
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 50214.html
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor на блоке под сливной пробкой антифриза выбит номер мотора.
166.960 ваш мотор
166.940 это 1.4
Но были и 1.4 с мотором 166.960
166.960 ваш мотор
166.940 это 1.4
Вот я и задал им вопрос, они ответили просто : "166" и всё. Другой поискать придется. Есть ещё в Омске и Новосибирске от "японок" по 35.
В Москве голый "столб" -25,но якобы с "англичанки".
- Samotlor
- Авто: w168a160
Разницы в моторах нет никакой для праворукой или леворукой машины. С японии мотор будет лучше чем из англии и европы.....
Так ты при покупке смотри - если у тебя была Евро4, то и мотор тебе такой же нежен, потому как если без Евро4 купишь вообще не будет на нем егр клапана.
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
А как смотреть? Всё же снять и рассмотреть-сфотографировать свой мотор?
Вряд-ли разборщики заморачиваются такой информацией.
Вообще, кто-нибудь разбирал эти моторы вышедшие из строя по этой причине? Я делал в своё время клинившие по причине поломки маслонасоса или при заткнутом маслоприемнике( поддоны стальные примнут к маслоприёмнику и ездят,а зимой ппц.. Обычно прихват 2го и 3го шатунов.
Обходилось заменой вала как правило,или шлифовкой,если было куда.
В моем случае в последние секунды будто ременьхлестал в подкапотном пространстве. Может цепь?Он у меня несмотря на отсутствие расхода масла,на хх работал ,как дизель. Сначала не по себе было,,потом привык как-то. Как он на самом деле,тихо должен работать?
- Samotlor
- Авто: w168a160
должен работать тихо
Герыч - Сообщения: 517
Вскрывай там будет понятно.
Вскрою для интереса. Но уже почти договорился о поставке другого. Склоняюсь к мысли,что ГБЦ и валы в любом случае сожрало. ГРМ первым "застонал"
- Samotlor
- Авто: w168a160
Вот так он выглядит и вон там стоит.
На машинах без Евро4 на гбц там нет отверстия и резьбы под болты
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Это клапан продувки катализатора, нет ЕГР на 166 моторах..
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
